Закидоны коммутатора
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Green126
Green126
  • Cообщений: 1
Отправлено 30 June 2007 - 17:03
Вся эпопея началась сразу после приобретения авто 126 110м автомат 280SE 81г. Была произведена замена п.колец, ремонт головки блока (направляющие клапанов)клапана, замена свечей зажигания, высоковольтных проводов, замена трамблера на б.у. Катушка зажигания новая, головка распределителя впрыска + регулировка. Толку 0.....
<<Симптомы болезни>> Двигатель не работает на обедненной смеси, начинает трястись и протраивать на малых.СО отрегулировать нельзя. При включении драйва глохнет. Обороты менее 1000 установить практически невозможно, работать не хочет. По причине богатой смеси на прогреве коптит как хреновый дизель, свечи мрут как мухи. При резком нажатии педали газа провал. На авто установлено новое газовое оборудование, не работает вообще никак(его собственно и поставили в надежде на то что на газу двигло работать начнет)не помогло. Расход топлива по городу за 28 литров на 100км. Периодически у агрегата просыпалась совесть, он мог прокатить с ветерком и без закидонов пяток километров и постоять не заглохнув на паре светофоров и опять принимался за старое.
Все прекратилось и пришло в норму с заменой коммутатора ( цена вопроса 1080 р.в EXIST.RU)
Газ оборудование заработало, СО без проблем отрегулировалось, троение провалы и заглохи пропали.
Лично я встречаюсь с такой заразой впервые имея богатый опыт эксплуатации Мерседес и других а/м.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 July 2007 - 08:40
было нечто похожее на 110ом моторе у Мелкого, там некий кулибин поставил вместо родного тупого коммутатора - блок электронного зажигания EZL от 103-его - после чего искра была не в те моменты что нуна а по другому закону...
Хозяин утверждал что на этом авто он как то доехал до места прикола, хотя когда мы его смотрели то там тоже при включении драйва мотор глох :)
