Поставил Январь на 102.982 W124
Сообщений в теме: 58
#1 ОФФЛАЙН   Zos
Zos
  • Cообщений: 100
    W124, В4
Отправлено 07 October 2015 - 01:42
Приветствую.
Купил W124 мотор 102.982. Перебрал мотор. и поставил карбюратор от УАЗа (К126Гу), долго настраивал жиклёры. Машина поехала, Но жрала не меньше 18 литров. Т.к. коллектор был только Ке-шный, делал на нём.
Когда собрал всё необходимое для переделки, установил за неделю. Токарь вытачил переходник под нивовский РХХ и шкив коленвала из ВАЗовского.
Переходник от Волгодросселя к коллектору сделал из трубы внут. диаметром 60мм. Обмазав снаружи ватой, пропитанной эпоксидкой. Подогрев дросселя взял разрезав и нарастив штатный шланг на бачёк омывателя.
Корпус РХХ приклеил эпоксидкой к коллектору. Крепление для рампы (от СААБ-9000) сделал то же из эпаксидки.
Включение вентилятора через реле Января. Теперь можно менять температуру включения.
Дроссель купил вместе с ДПДЗ. Когда проверил его, оказалось что ДПДЗ с узким диапазоном, и при полностью открытой заслонке показывал максимум 76%. Как будто части сопротивления на датчике нету.
Поставил другой датчик и подправил начальное положение в прошивке.
Модуль зажигания 2112 закрепил на лонжероне, через толстый лист алюминия, с термопастой.
ВВ провода то же ВАЗ.
Фозд. фильтр 2112.
ДМРВ 037.
Прошивку взял там же где и все. Спасибо Фингеру. Очень много интересного и полезного написал. РЕСПЕКТ.
На прошивке для мотора 2,3 спорт, завелась сразу же, как только всё подключил.
Расход с этой прошивкой был около 17л. в смешаном цикле.
Снял логи и через СТП 3.1 поменял таблицу БЦН. Послеэтого машина поехала заметно лучше и расход снизился до 13 литров. Я этому очень рад. Но едет пока не резво. Даже как то вяло.
По прошиваниям январей - это мой первый опыт.
Мотор при очередной откатке застучал при пробеге 7000 км.
Еще не разбирал.
Помню что после максимальных оборотов на 2-й передаче сбросил газ и услышал стук в моторе. И запах масла.
Давление сильно упало. Снял маслозаливную пробку, а в моторе туман и масла (может дым).
На следующий день завёл. На ХХ, на холодную давление в норме (3). При увеличении оборотов звук похожий на стук шатуна. А на ХХ опять тихо. Больше ничего не смотрел. Фото выложу позже.
Откатывал со смесью 14,7 (без ДК), Без мощностного режима.
Может кто то сталкивался с таким?
#2 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 07 October 2015 - 07:28
Вот это велосипед))) еще и на какой то Спорт прошивке откуда она вообще взялась то хз.
Да с таким сталкивались детон у тебя разрушил мотор похоже.
#3 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 07 October 2015 - 10:28
Впрыск не при чем!!! Выход из строя мотора при таких малых пробегах после капремонта происходит только по одной причине - грубые ошибки сделанные при ремонте (это в основном внесенные неисправности, которых раньше не было)! Копайте там.
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 07 October 2015 - 20:30
ну с обкаткой вряд ли связано - я свой м104 раскрутил на месте до 6300 оборотов и он вклинил - при том что перед тем как поставить мотор частично вскрывался ...с давкой проблем не было и работал тихо ....только последние дни начал замечать что при разгоне на средних оборотах как стучек детонационный - вот он и вылез ....все вкладыши шатунные синие и стружки вагон на магните .....
мотор был 97 года и в номинале все ......и масла не жрал .......отчего возникло голодание масляное не стал разбираться (проездил на нем пол года) ,а купил мотор 3.6 сейчас его полностью разобрали
по результатам было принято решение блок отхонинговать и поставить новые вкладыши ...
Сообщение отредактировал KOTYARA: 07 October 2015 - 20:31
#5 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 08 October 2015 - 07:38
Ну не нужно исключать детона почему вы думаете если на слух не слышите то детона нет)))) он как откатывал еще не известно никакой инфы не написал человек так что там может у него метеорит в мотор врезался.
И все сразу такими стали Вангами мол не ето не софт не у меня было так вот так))) сначала спросить подробности надо вы почитайте что там пишет он про установку ето же ужас какой то.
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 08 October 2015 - 11:24
сначала там сколь понимаю был ке ,потом карб ,потом впрыск ......теперь наверное будет новый мотор и ке .....
а вообще если к примеру детон был то перегородки прогорят или еще что сверху .....
#7 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 08 October 2015 - 11:44
Детон рушит по разному не тока перегородки)))
Да походу мотор новый с КЕ и будет)))
#8 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 08 October 2015 - 14:25
Детон может и еще что рушит, но перегородки на поршне лопаются первыми (именно лопаются, а не прогорают) только в следствии детонации. Детонация точно не разрушит вкладыши, для них она безопасна. Детонация это микровзрывы в цилиндре. Силы инерции поршня и шатуна (когда они меняют направление движения) на больших (рабочих) оборотах гораздо выше и вкладыши на это рассчитанны, детонацию даже не заметят (утрированно).
А вот без назрузки х.з. каких оборотов может достигнуть двигатель и х.з. что при этом будет тахометр показывать. Может раскрутиться до тех оборотов при которых и вкладыши посинеют и остальное умрет.
Крутить мотор на холостых до максимума это способ быстро и качественно насолить врагу!)))
Сообщение отредактировал SD: 08 October 2015 - 14:43
#9 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 08 October 2015 - 14:58
И остаться без лица с х в жопе
Сообщение отредактировал oldart: 08 October 2015 - 14:58
#10 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 08 October 2015 - 15:00
Точно!(((
#11 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 08 October 2015 - 15:01
:biggrin:
#12 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 08 October 2015 - 16:37
ну я понимаю когда допустим 5-10 минут ....а когда 3-5 секунд ........вот всяком случае так мой сдох ...
ну и хорошо что ему легче жить когда его так под нагрузкой крутишь ....? у меня есть пара клиентов которые так газуют аж страшно за мотор ....а там в отсечку ...и ничего ....
я больше ставлю на хреновое масло что не способно работать на больших оборотах - при этом давление показывать будет всегда .с многими так скажем гонщиками советовался по ситуации ....ответ почти всегда один масло должно быть 0-50 ...и зазоры в колене должны быть свободнее где-то на 0.005
тогда можно сколь угодно долго крутить и выше 8000
#13 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 08 October 2015 - 17:40
Ну конечно гонщики правы! А масло бы вообще 0 w 60, а еще лучше 80... 90, правда такого не бывает((( Может хватить и пяти секунд плюс время на раскрутку, все завит от двигателя и его состояния, много ли времени надо сварочному аппарату для сварки??? риторическое сравнение... там много факторов, нагрузки, давление, скорость трения, как себя ведет масло при таких оборотах в каналах - гидро-сопротивление может поменяться и масло просто не дойдет! Крутить мотор на холостых это ТАБУ!!! Не все от масла зависит, у гонщиков все технологии в комплексе - и масло, и облегченные поршневая, и соотношение диаметра цилиндра к рабочему ходу, и многое другое
Сообщение отредактировал SD: 08 October 2015 - 17:44
#14 ОФФЛАЙН   Zos
Zos
  • Cообщений: 100
    W124, В4
Отправлено 08 October 2015 - 17:49
Детонацию на слух слышно не было. :(
Логи снимал ОЛТом. В ОЛТе детонация проскакивала, но как то не понятно когда и от чего. ДД не факт что правильно работал. Но по логам напряжение на нём менялось.
Пока ездил на карбе 6000км., детонация была частенько, точнее сказать ожидаемого цоката почти не было, но мотор на оборотах больше 3000 сильно шумел (как ВАЗ классика). Может так и подубил мотор. А вот на инжекторе я его уже добил. Еще в тот день при откатке БЦН, сбил зайца (пришлось его съесть, сделав паштет). Может его даша вошла в мотор и убила его? :roll:
#15 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 08 October 2015 - 22:27
Пока ездил на карбе 6000км., детонация была частенько, точнее сказать ожидаемого цоката почти не было, но мотор на оборотах больше 3000 сильно шумел (как ВАЗ классика). Может так и подубил мотор. А вот на инжекторе я его уже добил. Еще в тот день при откатке БЦН, сбил зайца (пришлось его съесть, сделав паштет). Может его душа вошла в мотор и убила его? :roll:
ну вообще ушами хорошо слышен детон ....или можно к датчику детонации через усилитель вывести его на акустику
разбери мотор посмотри - поймешь от чего .....
одно понятно что все эксперименты с впрыском любым нужно производить аккуратно и если чуешь что не идет мотор не давить на газ и любой механический звук рано или вылезет
#16 ОФФЛАЙН   WildReiser
WildReiser
  • Cообщений: 129
    W124 J5LS-V43
Отправлено 08 October 2015 - 22:38
Ну почему сразу дальше новый мотор с КЕ, может 111 втолкает))
Я на DRIVE2.RU
Мой личный БЛОГ
WDB1240231B405989
(Январь5.1-J5LS-V43)
#17 ОФФЛАЙН   Zos
Zos
  • Cообщений: 100
    W124, В4
Отправлено 09 October 2015 - 01:25
Пока этот мотор сделаю. Нету донора для СВАПа. Инжектор оставлю Январь. Ке тут не настроить, а январь легко прошивается и даёт хороший расход топлива.
Откатывал не аккуратно, это первая причина поломки мотора.
#18 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 09 October 2015 - 09:26
ке настроить просто надо желание :)
да вообщем колено не дорого сделать ... если в нем дело
#19 ОФФЛАЙН   alext
alext
  • Cообщений: 221
Отправлено 10 October 2015 - 15:15
надо сначала мотор аккуратно перебрать!
седан W124 86г цвет приз дв. 102 2.3л АКПП
#20 ОФФЛАЙН   Zos
Zos
  • Cообщений: 100
    W124, В4
Отправлено 09 November 2015 - 00:35
Фото моторного отсека.
