Поставил Январь на 102.982 W124
Сообщений в теме: 58
#21 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 09 November 2015 - 07:23
Извини конечно но ето выглядит ужасно.
Проводка то почему не перебрана и красиво не сделана зачем етих змей укладывать под капот.
#22 ОФФЛАЙН   Zos
Zos
  • Cообщений: 100
    W124, В4
Отправлено 10 November 2015 - 18:39
Делал на черновую.
Вот мотор переберу и проводку заодно.
#23 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 10 November 2015 - 20:01
Что временно - то постоянно.
#24 ОФФЛАЙН   Zos
Zos
  • Cообщений: 100
    W124, В4
Отправлено 27 November 2015 - 13:59
Как 102-й мотор терпит высокие обороты в стоке. Если его крутить до 8000, хватает ли ему смазки? И если его покрутить так некоторое время на 2 или 3 передаче. Т.е. пока откатывается прошивка.
#25 ОФФЛАЙН   Zos
Zos
  • Cообщений: 100
    W124, В4
Отправлено 11 January 2016 - 00:27
Выкладываю фото своей установки.
Коллектор в сборе.
Модуль зажигания. Закрепил через термопасту.
ДТОЖ - ВАЗ , резьбу нарезал.
#26 ОФФЛАЙН   Zos
Zos
  • Cообщений: 100
    W124, В4
Отправлено 11 January 2016 - 00:47
Шкив в ВМТ и распредвал в ВМТ 1 цил. - для правельной установки ГРМ. Кстати трамблёр то же по метке.
Сообщение отредактировал Zos: 11 January 2016 - 00:51
#27 ОФФЛАЙН   alext
alext
  • Cообщений: 221
Отправлено 11 January 2016 - 17:20
а зачем на пасту то?
желтенькие высоковольтники рулят (спорт кар будет)
седан W124 86г цвет приз дв. 102 2.3л АКПП
#28 ОФФЛАЙН   Zos
Zos
  • Cообщений: 100
    W124, В4
Отправлено 12 January 2016 - 10:55
Часто в таких модулях зажигания ломается коммутатор. Причина - перегрев. Поэтому перенёс модуль на лонжерон, закрепил с помощью алюминиевой пластины. И между модулем и пластиной нанёс термопасту для лучшего теплообмена. И кстати, на фото нету, поставил термоэкран из металлической пластины между модулем и вып. коллектором.
#29 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 12 January 2016 - 14:11
Дааа уж причина там не перегрев так то )))
Если бы ты порылся и нашел фото то увидел бы что там керамическая плата а элементы все вверх стоят и твоя эта термопаста мертвому припарка ни какого смысла в этом вообще нет.
Ты просто в пустую потратил свое время на изготовление какой то не ведомой хрени.
#30 ОФФЛАЙН   master-x4
master-x4
  • Cообщений: 726
    S202 C200 1997г.
Отправлено 04 February 2016 - 02:38
в модуле транзисторы дохнут, от ЭДС катушки, в новых вазах коммутатор перенесён в блок, но и там всё равно ключи дохнут :biggrin: , потому-что всё равно криво сделали, считою самой надёжной на данный момент зажигалкой "божью искру" https://www.drive2.ru/l/321951
S202 C200 1997г., Lexus gs300 2006г. Octavia tour 2001г.
#31 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 04 February 2016 - 14:29
Ни разу не дохли))) чаще просто ножки отваливаются.
#32 ОФФЛАЙН   vagmax
vagmax
  • Cообщений: 16
    w124 jetta mk 2.0
Отправлено 04 February 2016 - 20:31
личилось ремонтом генератора
#33 ОФФЛАЙН   master-x4
master-x4
  • Cообщений: 726
    S202 C200 1997г.
Отправлено 04 February 2016 - 20:46
а мне часто попадаются пробитые, именно на 16в, но попадались и с оторванными усами.
#34 ОФФЛАЙН   Zos
Zos
  • Cообщений: 100
    W124, В4
Отправлено 20 February 2016 - 04:11
Сбрал мотор. Сейчас опять прошивку откатываю.
#35 ОФФЛАЙН   Zos
Zos
  • Cообщений: 100
    W124, В4
Отправлено 17 March 2016 - 23:48
Обкатывал мотор уже в дороге. Съездил в отпуск на ней. 6000 км. Средний расход получился 12л.\100км.
Катал прошивку долго, но на верхах никак не ехал, только орал громко. И при сильном расходе воздуха смесь сильно обеднялась. Оказалось что регулятор давления топлива от турбо СААБа на атмосферный мотор не подходит. Сейчас отсоединил вакуум от него и машина поехала, но и жрать начала.
Если кто знает, подскажите какой РДТ подходит на рампу от турбо СААБа 91г.в.? У ВАЗовского крепёж другой (на 2-х болтах), а у СААБа хомут.
#36 ОФФЛАЙН   Maks93
Maks93
  • Cообщений: 36
Отправлено 28 March 2016 - 18:51
ставь тюнингованный с манометром (с регулировкой давления) типа такого http://www.belais.ru...ja-sistema/4994
Сообщение отредактировал Maks93: 28 March 2016 - 18:54
#37 ОФФЛАЙН   Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • Cообщений: 271
    Clio
Отправлено 29 March 2016 - 10:05
ты рекомендуешь вместо нормального заводского регулятора поставить китайский кусок говна от редуктора краскопульта?
и что ты хочешь этим добиться? у него динамика регулирования в принципе отсутствует как и герметичность!
#38 ОФФЛАЙН   Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • Cообщений: 271
    Clio
Отправлено 29 March 2016 - 10:07
Чушь. настрой машину нормально - и все поедет как надо.
#39 ОФФЛАЙН   Zos
Zos
  • Cообщений: 100
    W124, В4
Отправлено 05 April 2016 - 22:50
Почему то бедная смесь на высоких оборотах. Думал на регулятор, типа он путает давление в топливной рампе. И из-за этого бедная смесь на оборотах.
На турбо моторах в коллекторе избыток давления, значит РДТ и регулирует давление иначе чем на атмосферных. Или я что то путаю??????????
Напомню что рампа вместе РДТ от турбоСААБа.
#40 ОФФЛАЙН   Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • Cообщений: 271
    Clio
Отправлено 05 April 2016 - 23:58
Да не имеет это все значения. Эсли расходомер исправен и карты поправок верны - смесь будет та что надо с любым регулятором.
