Трубу на 60 под дроссель от чего брал?
Поставил Январь на 102.982 W124
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2016 - 01:20
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2016 - 06:36
Обычная водопроводная 60мм внутриТрубу на 60 под дроссель от чего брал?
Сообщение отредактировал rinat559: 06 April 2016 - 06:37
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 April 2016 - 00:47
Найти не могу. Толщина стенки какая и высота?у меня есть хромированные мебльная как раз 60. Но тонкая 1 со стенка.
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 April 2016 - 07:47
И не ищи потому что надо точить внутренний диаметр.
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 April 2016 - 22:49
Моя выточена токарем. Именно внутри 60 мм. Высотой около 12 см.
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 April 2016 - 10:46
Дак да потому что труб с внутрянкой 60 нуту ну мне так на заводах грили и всегда в каком месте бы не заказывал точили внутрянку на 60 мм.
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 April 2016 - 09:33
А по наружному диаметру какой размерДак да потому что труб с внутрянкой 60 нуту ну мне так на заводах грили и всегда в каком месте бы не заказывал точили внутрянку на 60 мм.
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 April 2016 - 09:40
А трубу от мебели можно? Есть кусок такойихромированая из которых ножки столов делают. Внутренне как раз 60, только во от стенка тонкая 1.2 -1.5 мм
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 April 2016 - 10:23
Сваргань ужеА трубу от мебели можно? Есть кусок такойихромированая из которых ножки столов делают. Внутренне как раз 60, только во от стенка тонкая 1.2 -1.5 мм
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 April 2016 - 18:37
Пойду варганитьСваргань уже
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 April 2016 - 19:33
Сегодня поставил ДАД и ДТВ. Прошивку скачал от турбо Ауди 2,0, подкорректировал немного.
Вывод такой.
Надо сразу собирать на ДАД и не мучиться с ДМРВ-037. Если объём 2,3 и более. (ИМХО)
Мотор стал отзывчевее на газ.
Даже с чужим БЦН едет неплохо. И на высоких оборотах то же едит! А с ДМРВ тупил при большом расходе воздуха и детонировал.
Теперь буду паять онлайник.
Вопрос: можно ли настроить по логам, без ШДК?
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2016 - 07:44
надо не выводы делать а ехать прошивку откатывать к специально обученным людям у которых и шдк есть и по а главное опыт и понимание что он делает.половина народа дмрв испульзует и не крякают.
Сообщение отредактировал vagmax: 14 April 2016 - 07:49
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2016 - 07:55
Я в 12году поставил январь с ДМРВ,залил прогу от *фингер* так и езжу даже не откатал(есть пару глюков которые сильно не напрягаютнадо не выводы делать а ехать прошивку откатывать к специально обученным людям у которых и шдк есть и по а главное опыт и понимание что он делает.половина народа дмрв испульзует и не крякают.
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2016 - 15:29
ДАД конечно отзывчивее но у тебя он не настроен и если на слух нет детона то ето совсем не означает что его нет.
На ДМРВ можно добиться не худших результатов
да и с ДМРВ расход ниже
так что бред тут не пиши про то как круто валит.
Я уверен на 100500% что она не валит и если рядом поставить нормально настроченную тачку на ДМРВ она твою с ДАД порвет как тузик грелку а ты там пока пыхтеть будешь пытаясь разогнаться тачка на ДМРВ уже улетит далеко.
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2016 - 23:41
Лично мне на ДАДе больше нравится чем на ДМРВ. Хотя машина еще на валит.
Если бы мог приехать для откатки, то сам бы не катал.
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 April 2016 - 18:38
Дак ДАД ты и не откатаешь сам))) бесплатного софта то нет который понимает ДАД так что поздравляю тебя с большим расходом топлива и детоном который ты просто не слышишь.
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 April 2016 - 22:08
Лучше подскажите почему загрузка форсунок по программе АтомикТюн не более 50% при максимальных оборотах и дросселе. При этом мотор орет и не едит.
(С ДМРВ то же самое). Впрыск попарно-паралельный. Топл. насос новый (китай). Фильтра все новые. Давление под нагрузкой не проверил, но при перегазовках не падает. С отключеным вакуумом от РДТ, давление в рампе держит стабильно 3,2кг.
Откатывал БЦН сам через Атомиктюн. Пробовал выставлять разное БЦН на макс оборотах. Заметной разницы нет.
Смесь при нагрузках явно бедная. Детон то же есть.
На низах едет нормально. На средних вроде бы то же.
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 April 2016 - 22:18
Ну для начала что за рампа такая 3.2 бар и потом начинаем думать а внимательно ли вся матчасть была прочитана или что то писалось про давление выше 3.0 бара ???
Да и атомик пионерская прога может там чета неправильно работает а может и прошива кривая.
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2016 - 17:41
Рампа от турбо Сааба 2,3л. Давление топлива на полном газу 3,1 кг. На ХХ 2,4 кг.
Покатался сегодня с монометром.
Вопрос пересчет статики для форсунок? Статику поставил 2,52.
Вскрыл уже и резонатор , проверил что не забитый.
У форсунок маленькое время открытия на больших оборотах (максимум 47%). На ХХ 2,2 мс.
