турбина на ОМ617
Сообщений в теме: 37
#1 ОФФЛАЙН   lord4891
lord4891
  • Cообщений: 62
Отправлено 08 December 2014 - 22:02
поставил турбину на 3,0литра результатом практически доволен давление наддува 0,7bar. осталось поменять ТНВД. если интересно что и как спрашивайте.
  • JeaTacy это нравится
#2 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 09 December 2014 - 07:41
А где "карлсон"? Снял чтоли на зиму? Откуда брал подачу масла на турбину?
#3 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 09 December 2014 - 09:37
0,7 как-то многовато... Для вящего спокойствия ИМХО хватило бы 0,4, предел 0,5.
А так - молодец! От чего коллектор, от чего турбина, как охлаждение примостырил?
W123 240D - продан
#4 ОФФЛАЙН   lord4891
lord4891
  • Cообщений: 62
Отправлено 09 December 2014 - 12:16
да карлсон снял для более быстрого прогрева двигателя
#5 ОФФЛАЙН   lord4891
lord4891
  • Cообщений: 62
Отправлено 09 December 2014 - 12:18
да карлсон снял для более быстрого прогрева двигателя. подачу масла взял с корпуса фильтра есть на фото.
#6 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 09 December 2014 - 12:32
Ага, спасибо, теперь увидел
#7 ОФФЛАЙН   MVV 123
MVV 123
  • Cообщений: 130
Отправлено 09 December 2014 - 16:49
Ну как разница есть? Если есть то какая
#8 ОФФЛАЙН   lord4891
lord4891
  • Cообщений: 62
Отправлено 09 December 2014 - 18:49
коллектор родной обрезал под турбину турбина с бмв 525 или опель омега2,5тдс турбина была разобрана и горячая часть приварена к коллектору. потом все собрано на место. слив пустил в большой поддон где было просверлено отверстие и нарезана резьба 18х1,5. сама турбина без охлаждения а по давлению уже проехал почти 10000 км и таскал лафету с 126мерсом все гуд.
#9 ОФФЛАЙН   lord4891
lord4891
  • Cообщений: 62
Отправлено 09 December 2014 - 19:04
смысл в чем до 2500об/мин едет довольно хорошо а после тупит как обычный дизель. топливный не крутил. купил тнвд со спринтера погорельца 2,9тди электронный отдал знакомому топливщику будет перекидывать пару в корпус от мех тнвд скорректором наддува и тогда проблема решится
Сообщение отредактировал lord4891: 09 December 2014 - 19:06
#10 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 09 December 2014 - 20:51
Мои поздровлления в нашем полку прибыло! Мой после таких переделок более 70000км прошол.
#11 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 09 December 2014 - 21:03
то есть вы на обычный 601 наддув организовали?
Ну и рабочая буханочка!
#12 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 10 December 2014 - 09:21
Да, он даже где-то картинки выкладывал
#13 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 10 December 2014 - 13:33
Где про это посмотреть поподробнее?не подскажите?
#14 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 10 December 2014 - 18:03
На обычном 601 надув с обычными поршнями без охлаждения. Живет долго и счастливо. Первой турбо была Ауди 80 с ке жила весело но не долго.
Тема не моя но там расказывал
http://www.oldmerin....howtopic=154027
Сообщение отредактировал genzemarta: 10 December 2014 - 18:09
#15 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 11 December 2014 - 17:01
Кстати никто не в курсе насчет топлива, если насос с атмосферника на некоторое время оставить? В плане того что если смесь бедноватая не будет греться мотор?
#16 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 11 December 2014 - 17:19
Не будет, но и как положено не поедет.
W123 240D - продан
#17 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 15 December 2014 - 13:33
Да я временно, пока не найду насос донор чтобы оба насоса к вам отправить, кстати что с расходом турбо/не трубо? Ощутимая разница?
#18 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 15 December 2014 - 13:38
Я особой не заметил но и в граммах не мерил.
Сообщение отредактировал genzemarta: 15 December 2014 - 13:39
#19 ОФФЛАЙН   lord4891
lord4891
  • Cообщений: 62
Отправлено 15 December 2014 - 21:57
тоже самое, примерно одинаково. отрегулировал форсунки на 140 с новыми распылителями на тяге стал немного лучше.
#20 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 15 December 2014 - 22:17
Но я у себя то еще и цикловую подачу увеличивал.
