Муфты кардана
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
    200-124TE, мешалка 1992г.
Отправлено 08 October 2015 - 14:52
открыл экзист, там их очень много.
80мм,90мм для такси не для такси
может у кого есть программка прямо по вину подобрать?
переднюю и заднюю
ссылка на драйв2
#2 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 08 October 2015 - 14:54
Сообщение отредактировал All-Fine: 08 October 2015 - 14:55
ссылка на драйв2
#3 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 08 October 2015 - 15:09
поиск по форуму выдал почти то же самое
Передняя муфта:
Lemferder 11028 01 - 8см.
Lemferder 11030 01 - 9см.
Задняя муфта:
Lemferder 11048 01 - 8см.
Lemferder 11031 01 - 9см.
Сообщение отредактировал All-Fine: 08 October 2015 - 15:11
ссылка на драйв2
#4 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 08 October 2015 - 15:22
Передняя муфта:
Задняя муфта:
Ну собственно так и есть, ИМХО лучше залезть с линейкой/рулеткой под машину и посмотреть, но если я всё правильно понял, то для Вашего авто (если оно не такси и без ASD, по ВИНу вроде так и есть):
спереди - 90мм, демпферная
сзади - 80мм
#5 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 08 October 2015 - 15:51
Похоже на правду. Передняя больше задней. Точно не мерял. Спасибо огромное. А это расстояние от центра до отверстия болта или какое именно расстояние указано?
ссылка на драйв2
#6 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 08 October 2015 - 15:53
Промеж центров противоположных отверстий. :smoke:
#7 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 08 October 2015 - 15:58
то есть пока кардан не открутишь не померяешь?
ссылка на драйв2
#8 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 08 October 2015 - 16:02
Ну приложи, увидишь, сантим разница.
#9 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 08 October 2015 - 16:03
приложить то пока еще нечего, надо заказывать )))
ссылка на драйв2
#10 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 08 October 2015 - 16:05
приложи сбоку к тому, что есть)
#11 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 15 October 2015 - 16:57
11048 01
не везут такой номер падлюки
выдал замену
LEMFORDER 1131501
по получению оказалось что это муфта идентична 1104801 но без болтов и гаек.
все норм.
Сообщение отредактировал All-Fine: 11 April 2016 - 22:46
ссылка на драйв2
#12 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 18 April 2016 - 13:40
80мм
Задняя
ссылка на драйв2
#13 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
ссылка на драйв2
#14 ОФФЛАЙН   bobrik81
bobrik81
  • Cообщений: 164
    W124/230E/1988
Отправлено 20 May 2016 - 23:54
тут вроде как тема живая еще ))) Меняю сейчас подвесной подшипник, открутил от задней муфты кардан, там вроде гайки и болты самоконтрящиеся, подскажите их можно использовать повторно или покупать новые необходимо ? если покупать, то и гайки и болты или можно только гайки. Спасибо.
Сообщение отредактировал bobrik81: 21 May 2016 - 12:33
MB 124.023  230 E WIN WDB1240231A871565
#15 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
    W124, 2.0D, 2,5D (605)
Отправлено 24 May 2016 - 09:23
в темах писали что они считай одноразовые, я когда менял заднюю муфту покупал новые болты и гайки на заводе у себя (из РФ вроде привозят), при чем класс прочности 10.2 против 8.8 у стоявших, так вот когда новые ставил сразу не понравились-тянуться и грани подслизываются, через некот время опять туда полез и в итоге поставил старые-ездил без проблем, так авто и продал, ни к чему не призываю, но если болты и гайки терпимые я бы поставил, потом иногда посматривать
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
