подпрыгивает обороты до 3000
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   randyrhoads
randyrhoads
  • Cообщений: 118
    W 124 e230 102двиг 87г черный
Отправлено 08 October 2015 - 19:48
Мужики помогите пожалуйста,при резком ускорении подпрыгивают обороты до 3000 и держаться даже если стоишь,трогаешься падают до рабочих ,выжимаешь сцепление подпрыгивают до 3000.Останавливаешся глушишь,заводишь все нормально 750-800 .куда копать? 102 дв 2.3.рхх или потенц?
Сообщение отредактировал randyrhoads: 08 October 2015 - 19:51
w 124 e230 102дв. 87г
#2 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 08 October 2015 - 21:11
АПну тему,такая же ерунда бывает,но только с утра,пока не разбирался.ТСу-если на горячую у тебя такое происходит-посмотри концевик ХХ на газульке,может не замыкаться,или сигнала с него нет.Микрик такой стоит.
#3 ОФФЛАЙН   randyrhoads
randyrhoads
  • Cообщений: 118
Отправлено 08 October 2015 - 21:22
да нагорячую, с вечера поставлю и с похолоданием стал плохо заводиться может и в этом проблема?
#4 ОФФЛАЙН   ZigZag
ZigZag
  • Cообщений: 20
    S124 230TE
Отправлено 15 October 2015 - 11:21
Присоединюсь к вопросу, может кто из опытных мерсоводов ответит
Было один раз летом (само прошло) и вчера, остановился у шиномонтажки на 20 мин, завожу двигатель - обороты сразу подросли до 3000, поехал через весь город к работе. Все ничего, но АКПП жалко, стоя на перекрестке жму на тормоз и требую от нее стоять, а двигатель требует от нее обратное... Приехав на стоянку, переведя селектор в положение P - вижу на тахометре 3000 (или 2500, но точно больше чем надо). Через час вышел перегнать машину на другое место - все прошло само собой
Что смотреть? РХХ, дроссельную, потенциометр или еще что?
ЗЫ: шланги вентиляции картера посажены на герметик с хомутами, реле перегрузки и насоса пропаяны, дроссельную заслонку почистил карбклинером
Сообщение отредактировал ZigZag: 15 October 2015 - 11:23
S124 230TE 12408312 102.982 АКПП 722.408 1991
#5 ОФФЛАЙН   randyrhoads
randyrhoads
  • Cообщений: 118
Отправлено 15 October 2015 - 19:28
такое ощущение что тут или все вымерли или никто не знает. завтра поеду помою рхх. последний раз мне помогло.
Сообщение отредактировал randyrhoads: 15 October 2015 - 19:30
#6 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 15 October 2015 - 22:37
если косяк сразу смотрите ошибку в кд
если нет ошибки возможно клинит рхх
#7 ОФФЛАЙН   randyrhoads
randyrhoads
  • Cообщений: 118
Отправлено 15 October 2015 - 22:39
это где смотреть?--"сразу смотрите ошибку в кд"
#8 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 15 October 2015 - 23:11
http://www.mbfaq.ru/...dfaq/26DE89.htm
#9 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 16 October 2015 - 09:53
Та к может РХХ настолько изношен, что может и промывка не помочь. Это зависит какая была промывка и когда вообще она была. Если промывка была такая, что брызнули пару раз карбклинером, при этом не смазали ось, и он заработал, то стоит его еще раз промыть, только как следует , с откисанием. А если промывка была с откисанием и прощелкиваниями совсем недавно, то может лучше сразу поставить заведомо рабочий.
#10 ОФФЛАЙН   ZigZag
ZigZag
  • Cообщений: 20
    S124 230TE
Отправлено 16 October 2015 - 10:06
Спасибо!
очень доходчиво о КД
Сообщение отредактировал ZigZag: 16 October 2015 - 10:07
#11 ОФФЛАЙН   Aulya
Aulya
  • Cообщений: 212
    Toyota Fortuner
Отправлено 16 October 2015 - 11:04
Проверить четкость срабатывания концевика ДЗ.
Проверять 10-20 раз.
У самого так обороты прыгали до 2500, но не постоянно.
1 раз проверил концевик ДЗ, все нормально, но обороты скакать не перестали. Перекопал половину системы.
Потом думаю дай еще раз гляну ДЗ, как оказалось то есть контакт, то нет контакта.
w124, 260E, M-103, МКПП - 5, 1990 г. 18 июня 2001 в Калсруе он стал моим - продан в марте 2017.
Mobilis in mobile
#12 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 16 October 2015 - 20:56
...очень интересно, у меня тоже когда дросель засоряется при первом холодном пуске пытается заглохнуть, а если не заглохла то выстреливает до 2000хх и потом медленно опускается в исходное. Но есть 2 вариант это завести потом сразу заглушить и со 2 раза заводится и все нормально- греет 1300-1500 потом 800 и можно ехать
Сообщение отредактировал driv3rMB: 16 October 2015 - 20:58
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#13 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 16 October 2015 - 21:20
Уууу распространенное явление,было подозрение на РХХ,лень лезть.Второй раз заводишь-все норм.Понимаю ,что не есть гут.Подброса оборотов до 1500 никогда не было до этого года,сразу 900 и падает по мере прогрева.Сча может держать 2000 пока не заглушишь.Заглушил,завел-все гут.
#14 ОФФЛАЙН   Бешеная_мыльница
Бешеная_мыльница
  • Cообщений: 16
    W140, w168
Отправлено 16 October 2015 - 21:31
Доброго времени суток если ещё не разобрались с высокими оборотами то думаю стоит начинать с топливной системы так как она механическая то все дело в давлении топливного насоса либо течёт плунжерная пара либо неправильно отрегулирован двухконтактный черный датчик......
#15 ОФФЛАЙН   Бешеная_мыльница
Бешеная_мыльница
  • Cообщений: 16
    W140, w168
Отправлено 16 October 2015 - 21:34
#16 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 16 October 2015 - 21:45
Можно поподробней?
#17 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 October 2015 - 23:09
Проверь , это похоже у тебя там что-то течёт откуда-то ... Проблема носит электромеханический характер . Или ПНД кривой сигнал даёт и мозги его подлавливают в неподходящий момент и лупят обороты , или концевик ХХ не срабатывает или его кнопка на замыкается , ну или РХХ клинит . Всё , вариантов других нет .
Да будет известно Бешеной мыльнице , чёрный двухконтактный датчик - это вовсе не датчик , а исполнительный механизм для регулировки разности давлений между системной и нижней камерами дозатора . Т.е. устройство коррекции качества смеси . А обороты при закрытой дроссельной заслонке и РХХ в режиме ХХ максимальны при корректной смеси 14.7:1 , так что ерунда это всё . Ч.Т.Д.
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#18 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 16 October 2015 - 23:49
Женя,поподробней это было не к тебе :smoke: :applause:
#19 ОФФЛАЙН   ZigZag
ZigZag
  • Cообщений: 20
    S124 230TE
Отправлено 23 October 2015 - 19:33
а я себе сегодня прибор сваял для тестов, теперь то выявлю что у меня обороты подкидывает (иногда) свыше 2000
завтра/послезавтра начну выявлять...
спасибо этому форуму и ЛЮДЯМ делящимся инфой!!!
пишу редко, но читаю почти со дня покупки машины, очень часто выручает меня информация с этого форума
Сообщение отредактировал ZigZag: 23 October 2015 - 19:35
#20 ОФФЛАЙН   ZigZag
ZigZag
  • Cообщений: 20
    S124 230TE
Отправлено 24 October 2015 - 15:50
не зря паял!
сегодня выявил виновника, им оказался датчик температуры (4-х контактный)
эта зараза на холодную звонилась как нормальная, одна пара контактов 4,5 КОм, вторая 4,9 КОм, после прогрева одна пара контактов звонится на 250 Ом, вторая в обрыве
до этого мерял этот датчик цешкой, но и подумать не мог что на горячем двигателе он может проявить свою поломку
завтра датчик заменю, и полет продолжу, надеюсь, ошибки на этом кончатся...
