трудный запуск
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   ммаксим
ммаксим
  • Cообщений: 300
    w124 200E 90г.в.4 мкпп.седан
Отправлено 09 October 2015 - 04:05
Всем доброго времени!Ребята помогите советом беда такая вот уже как месяц неожиданно появился долгий запуск,попробую опишу более подробно .первый запуск стартером приходится крутить не менее 5 секунд только потом заводится,если же крутить меньше то хоть четыре раза буду пытатся запустить движок не схватывает надо крутить до упора не менее 5 секунд пока не запустится,далее стоит мне заглушить и снова завести то прям с пол пина заводится ,но только в течении минут 15 если заводить позже уже опять долго надо крутить.Теперь самое интересное оставляю авто на ночь под окном стоит всю ночь выхожу утром на работу ззавожу и ажно бесит заводится сразу зараза оборота 2 стартера хватает,как так то не пойму далее еще интереснее еду на работу ставлю машину на целый день тоесть примерно стоит без движения тоже время что и ночью но вот беда выхожу с работы завожу но прикол крутить приходится опять очень долго чтоб завести хотя стояла столько же как и ночью,короче у меня уже крыша текет что делать скоро зима акум так ушатаю,теперь опишу что проверял из более схожих здесь статей.Из под плунжера не текет в калошу что при стоячке лопаты что при нажатиях,снял на всякий случай обратный клапон на бензонасосе промыл в ультразвуке вобщем почистил,промыл продул РСД,мерил остаточное получается ровно за 30 минут по манометру с 2.7 падает до 2.4.Вобщем вот както так ,очень нужна ваша помощь что как проверить еще,на искру не грешу так как после простоя менее 15 минут авто заводится с пол пина да и утром не плохо.Спасибо за внимание очень жду советов.
WDB1240211B179383
W124 200e 4мкпп 90г.КЕ-джей.
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 09 October 2015 - 21:11
форсунки сколько отходили ?
Сообщение отредактировал KOTYARA: 09 October 2015 - 21:11
#3 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 09 October 2015 - 21:16
На моем приходится крутить, но не долго, около 2 секунд.
Тоже не знаю что делать?
Сообщение отредактировал Albert 144: 09 October 2015 - 21:17
#4 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 09 October 2015 - 22:01
У меня 103 утром тоже с пол пня заводится, а теплый уже пару сек надо покрутить... как то не напрягает =)) моторы то не новье все же.
Сообщение отредактировал zerojke: 09 October 2015 - 22:02
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
#5 ОФФЛАЙН   konoval_leha
konoval_leha
  • Cообщений: 264
    260e W 124 1989
Отправлено 10 October 2015 - 02:13
Ска вот тоже такая херь как и у тс,форсы новые закинул недавно стало лучше но все равно трабл чуть остался,в ке за 26 лет ни кого не пускал на выстрел,крышка провода все менялось но завод оставался прежним,даже и не помню когда это появилось.Еще такая херь,газ постепенно с набором скорости нажимаешь ровно набирает,в пол воткнул провал,еще раз воткнул чуть лучше,со третьего четвертого раза в пол только начинает набирать как положено,магистров по ке поблизости нет с кого попало я на пушечный выстрел фиг подпущу.
Сообщение отредактировал konoval_leha: 10 October 2015 - 02:14
W124 260e,механика,89г. плавно стал 300е - продан
WDB1240261A809864
w210 e240 elegance 1996г. подарен
W210 e320 2001 поджопнег
x5 e70 5.0 2012 для души
#6 ОФФЛАЙН   ммаксим
ммаксим
  • Cообщений: 300
Отправлено 10 October 2015 - 05:56
Форсункам года полтора,распыл относительный,я их вывешивал капания не наблюдается визуально после распыла на чашке где клапан идет скопление топлива но чтобы собралось на конце до полной капли проходит минут пять семь,Я еще попробовал винт на РСД против часовой на один оборот выкрутить но не к чему это не превело ,вернул обратно единственное там только остаточное поднялось на пол очка,Да вот еще что хочу отметить совсем забыл у меня иногда подвисает ЭГРД при езде это сразу становится заметно допустим еду все окей газ жму разгон идет,а вот бывает тоже двигаюсь по городу плавно давя на газ не чего не замечая авто плавно разгоняется не чего не подозреваю и тут мне надо обогнать когото резко жму на газ и хоп приехали авто не тянет вообще тых тых тых ,ну тут я как всегда выхожу не глуша авто беру ключик на двенадцать и слегка стукнув по ЭГРД возвращаю его к работо способности,хощу заметить что подклинивание происходит примерно раз в день иногда раз в три дня может залипнуть.Вот даже не знаю может это из за него такая беда что приходится долго стартером маслать ведь пока я не завелся и не поехал я не могу определить залиший он в момент запуска или нет.Единственно что сегодня хочу попробовать перед запуском предварительно стукну по нему ключиком ,правда не знаю поможет ли это .Вот такие дела ребята жду советов что еще можно и как проверить ?
WDB1240211B179383
#7 ОФФЛАЙН   ммаксим
ммаксим
  • Cообщений: 300
Отправлено 10 October 2015 - 06:27
если бы я крутил 2 секунды я бы тоже не потел.
WDB1240211B179383
#8 ОФФЛАЙН   kayot
kayot
  • Cообщений: 40
    190e
Отправлено 10 October 2015 - 08:17
Посаны я всё лето ебался с такой проблемой-))))перекрутил 3 джетроника наебнул 3 мембраны регулировал смесь толку ноль!" перечитал столько про мерс что за всю свою жизнь не читал! а оказался броник с катушки на трамблёр там просто в наконечнике окислился провод полный медного купороса был при его шевелении прошупывался хруст! Короче поменял броник и всё пучком с пол тыка в любое время!-))) Пойди ща на броники посмотри и отпиши интересно очень Кстати наконечники съёмные! либо на резьбе либо просто вставляются нада выкручивать и вытаскивать смотреть
Сообщение отредактировал kayot: 10 October 2015 - 08:46
#9 ОФФЛАЙН   Vlad___
Vlad___
  • Cообщений: 381
    230E W124
Отправлено 10 October 2015 - 08:40
Посаны я всё лето ебался с такой проблемой-))))перекрутил 3 джетроника наебнул 3 мембраны регулировал смесь толку ноль!" перечитал столько про мерс что за всю свою жизнь не читал! а оказался броник с катушки на трамблёр там просто в наконечнике окислился провод полный медного купороса был при его шевелении прошупывался хруст! Короче поменял броник и всё пучком с пол тыка в любое время!-))) Пойди ща на броники посмотри и отпиши интересно очень Кстате наконечники съёиные! либо на резьбе либо просто вставляются нада выкручивать и вытаскивать смотреть
Проблема катая же как и автора впринципе) Приеду домой посмотрим) Что там спасибо надеюсь поможет) :applause:
W124 230E 102дрын 1991год МКП 5-ступка WDB1240231B540362
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#10 ОФФЛАЙН   kayot
kayot
  • Cообщений: 40
    190e
Отправлено 10 October 2015 - 08:44
у меня такая же проблемма была всё лето редиска
#11 ОФФЛАЙН   Vlad___
Vlad___
  • Cообщений: 381
    230E W124
Отправлено 10 October 2015 - 09:28
:twisted:
ну у меня как холодно так все проблемы пропадают)
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#12 ОФФЛАЙН   ммаксим
ммаксим
  • Cообщений: 300
Отправлено 10 October 2015 - 12:54
Попробую посмотреть провод центральный ,но тут просто тупая закономерность простояв ночь примерно часов 8-10 с утра заводится хорошо оборота два три стартером хватает и так каждое утро ,а вот простояв такое же время днем пока я работаю и прийдя начинаю заводить то маслать стартером приходится секунд 5-7,и вот если только заглушу при любой температуре и сразу завожу в течении минут 15 то заводится с пол пинка.а чуток постоит ивсе опять маслать стартером приходится.
Сообщение отредактировал ммаксим: 10 October 2015 - 12:55
WDB1240211B179383
#13 ОФФЛАЙН   kayot
kayot
  • Cообщений: 40
    190e
Отправлено 10 October 2015 - 15:47
Я МЕНЯЛ МЕТОДОМ ТЫКА ОТ ДАТЧИКОВ ДО ЭБУ И ТОЛКУ НЕБЫЛО! ПОСТОИТ ПОЛ ЧАСА ХЕР ЗАВЕДЁШ! МАСЛАЕШ СТАРТЕРОМ ПО 10 СЕК ЗАВОДИТСЯ С ПРИТРУХОМ С ПОДТРАИВАНИЕМ ЗАГЛУШУ ОПЯТЬ ЗАВОЖУ С ПОЛ ТЫКА-)) И ПО ВСЯКОМУ БЫВАЛО ТО 3 СЕК ТО 5 СЕК ТО 10 СЕК МАСЛАТЬ НАДО ИНОГДА С УТРА СРАЗУ ЗАВЕДЁТСЯ НО В ОСНОВНОМ ПО 6 7 СЕК КРУТИТЬ НАДО БЫЛО кОРОЧЕ ДУГУ ПОЙМАЕТ ПРОВОДОК ТОДА ЗАВОДИТСЯ!ПРИЧЁМ ЧЕМ ХОЛОДНЕЕ НА УЛИЦЕ ЗАВОДИЛСЯ ЛУЧШЕ! НУ СЛАВА БОГУ Я ЕГО ПАСКУДУ ПОБЕДИЛ! Я его уже продать собирался за бесценок-))-(( и разхуярить дозатор хотел топором прям на машине-)) хаааа что то здержало
Сообщение отредактировал kayot: 10 October 2015 - 15:50
#14 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 10 October 2015 - 22:36
Думаю у аФтара сто за двести текут форсы, утром холодно и заводится благодаря ПФ... а днем тепло и ПФ не участвует в запуске, а форсунки то пустые пока не закачает.. Во как то так
Сообщение отредактировал alex2: 10 October 2015 - 22:39
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#15 ОФФЛАЙН   ммаксим
ммаксим
  • Cообщений: 300
Отправлено 11 October 2015 - 04:58
Всем привет,по поводу провода с катушки осмотрел прозвонил сопротивление небольшое около 400 оМ визуально вроде контакты на проводах не окислены,А подпологаю поводу форсунок я их вывешивал да как бы не капают после того как тарелкой их погоняю,да там на концах форс после остановки скапливается топливо но до скопления одной полной капли на конце проходит не менее 5 минут,а от дозатора до клапана форсунки я так предпологаю кубика два топлива присутствует,хотя очень может быть и форсы если учесть при вывешивании их наружу с них не кто не сосет а когда стоят в движке то при глушении двигателя с них энерционно или как там ходом поршней и может остатки отсосать ,значит план заданий у меня такой получается 1)найду на подмену центральный провод 2)определить форсунки тоесть надо после как заглушу подожду минут тридцать потом если не ошибаюсь надо сопротивлением в 2.5 кОм создать эмитацию холодного двигателя для запуска пусковой и заводить ,хорошо сегодня этим займусь,потом отпишусь о результатах.
WDB1240211B179383
#16 ОФФЛАЙН   kayot
kayot
  • Cообщений: 40
    190e
Отправлено 11 October 2015 - 09:12
давай пробуй ! перепаяй ешо реле перегрузки !
#17 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 11 October 2015 - 11:28
10% за мат...
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#18 ОФФЛАЙН   kayot
kayot
  • Cообщений: 40
    190e
Отправлено 11 October 2015 - 18:20
10% за мат...
да да
Сообщение отредактировал kayot: 11 October 2015 - 18:30
#19 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 11 October 2015 - 20:54
А я довешу за капс и повторный мат.
Ещё раз и отлучка случится на N-ое количество дней.
#20 ОФФЛАЙН   kayot
kayot
  • Cообщений: 40
    190e
Отправлено 12 October 2015 - 10:48
нытьё!
