Как проверить работает ли вакуум
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
    W124 300D TURBO (om 603.960)
Отправлено 09 October 2015 - 07:15
Зв что он отвечает? У меня неоткидываются задние подголовники неработает кикдаун неработает корректор фар круиз контроль центральный воздуховод неоткрывался теперь сам открыл и коечто подложил туда.
W124 300D TURBO om 603.960 АКПП. Тюнингую потихоньку.  Теперь с 6 мм плунжерами
https://www.drive2.r..._class/764804/  тут почти всё что я делаю с машиной
#2 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
    124- wdb1241251b835873
Отправлено 10 October 2015 - 09:21
Если имеется ввиду вакуумный усилитель тормозов,то за тормоз. :biggrin:
#3 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 10 October 2015 - 14:36
у брата на 190ке диезльном 2 л ом 601, без абс, так вот задние тормоза несхватывают колодки. слабо очень сжимают. в чём может быть причина? колодки новые диски норм воздух прокачивали. тромозуха уровень тож норме.
#4 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
Отправлено 10 October 2015 - 15:10
Ну если задний контур случаем ни где не повредили(имею ввиду тормозные трубки не перегнули, пережали), надо смотреть главный тормозной цилиндр.
И при прокачке тормозухи доливать не по max. а до краев.
А по подголовникам и корректору проверяй вакуумный насос и далее по трубкам ищи утечку.Ну или как в моём мерсе салон меняный, подголовники имеются ,кнопка тоже, но естественно они не работают.
Сообщение отредактировал Larikov124: 10 October 2015 - 15:13
#5 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 10 October 2015 - 15:52
но вот на моей машине тормоза работают хорошо, значит вакуумный насос исправен да? или же если он был нерабочим то авто плохо тормозило бы?
просто думал может его заменить и подголовники заработают.
ещё интересует вопрос я так понял на вто с абс и без гтц отличаются? и вот вакуумный усилитель тормозов на бензине и дизеле у всех моторов одинаковый?
Сообщение отредактировал Qbake: 10 October 2015 - 15:54
#6 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 10 October 2015 - 16:09
Элементарная проверка: нажимаешь на тормоз и потом заводишь машину, если педаль пошла дальше значит усилитель работает.
#7 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 10 October 2015 - 19:19
ВУТ(вакуумный усилитель тормозов)никоим образом не связан с подголовниками,дело либо в магистрали(писано выше)в неправильной прокачке,в ГТЦ
#8 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 10 October 2015 - 19:35
у них ДЫЗЕЛ и как там организован вакуум надо знать. На бензинках всё просто-сосун на впускном коллекторе и рессивер в правом крыле и далее куча разветвителей и клапанов. А на турбодизеле вероятно по другому. Какой то насос стоит на моторе который вакуум и производит для потребителей(глушилки, подголовников, корректора фар, клапанов заслонок печки и прочего).
#9 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 10 October 2015 - 23:12
а педаль намного дальше должна уходить или несильно? я пробовал на своей и на брата, педаль уходит но не так чтоб прям проваливалась.
#10 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 11 October 2015 - 00:45
Братан привет!за полголовники овечает клапан стоит под задним левым пассажиром возле блока комфорта,если фото осталось щас кину!
Проверить просто значала глянь под полку с багажника там механизмы находяться и к ним трубки вакуумные подходят если имеються идем дальше под пассажира к клапану снимаешь с него трубочку и втягиваешь воздух ртом ежели упали уже идем дальше сиотрим элекроклапан или вакуум с мотора,проверишь отпишись!
Ну и рабочая буханочка!
#11 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Правильно, так и должно быть. Если бы проваливалась до упора, то это значило бы, что тормозам совсем хана.
W123 240D - продан
