Опять 25 :(
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 09 October 2015 - 15:43
Подскажите знающие, может ли на Mercedes W202 1995 года стоять иммобилайзер с транпондером? Горе у меня, не хочет ни в какую запускатся мотор. Открываю с ИК ключа, зеркало мигает зеленым, поворачиваю замок зажигания на 2 положение и зеркало начинает сигналить переменно красным и зеленым. Потом выключаю зажигание, и все, иммо блокируется (зеркало сигналит красным и зеленым одновременно), и лечится только отключением клеммы аккумулятора на несколько секунд. Повторял попытку раз 10, всегда тот же результат, не знаю уже, машина месяц уже стоит :confused:
#2 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 09 October 2015 - 17:26
Узнал что там нету транспондера, но говорят иммобилайзер дохлый, а чтобы его связать у нас в Ереване просят пол цены от машины. Нашел ЭБУ 016 545 55 32 за 2000р. Завтра поеду покупать, посмотрим что из этого выйдет....
Сообщение отредактировал roberthay: 09 October 2015 - 17:31
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 October 2015 - 17:29
016 545 33 32 будут работать, но тут вот в теме одной прошла информация что разные маховики могут быть в 95-ом году и раньше... отседова могут быть проблемы... пробуй работу двигателя и дальше сам поймешь что к чему...
#4 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 09 October 2015 - 17:33
У меня вышла опечатка с кодом, извиняюсь, покупаю 55 32 как ты и говорил, он же помоему и на W202 стоял? Перед покупкой обязательно посмотрю какой маховик на доноре мозгов, чтобы опять не наткнутся на подводные камни.
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 October 2015 - 17:39
55 32 и 33 32 это аналоги просто разных фирм... лучше конечно бош 55 32...
#6 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 09 October 2015 - 17:46
Извини за назойливость. Комплектация датчиков на ЭБУ 016 545 55 32 и 017 545 61 32 одинаковы, или меня ждет очередной сюрприз?
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 October 2015 - 17:51
не могу сказать на 100%... возможно есть некоторые отличия, т.е. кол-во датчиков то то же самое, просто могут быть тонкости как описано с ДПКВ... я к сожалению сталкивался только с машинами первыми (93-ий год), туда без проблем 55 32 вставали... а вот какие изменения пошли начиная с иммо мозгов я не знаю, именно изменения как написано в теме, что например у маховика секции чуток смещены или ишо как - тут не подскажу, надо ставить, пробовать и смотреть что получилось
#8 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 09 October 2015 - 19:02
Вот почитай, может про свой вариант иммо найдешь:
[attachment=262822:Система_...des_Benz.zip]
#9 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 10 October 2015 - 11:41
Случайно не подскажете, надо ли оставлять IFZ подключенным к can шине, если я ставлю ЭБУ 016 545 55 32? ЭБУ снят с W124 94 года.
Сообщение отредактировал roberthay: 10 October 2015 - 13:54
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 October 2015 - 15:35
я не помню, но вроде 55 32 вообще к КАН не цепляется...
#11 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 10 October 2015 - 16:41
Там на могах есть ноги под can, вот по этому и спрашиваю
#12 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 10 October 2015 - 16:46
55 32 имеет разъем под CAN, но его можно не использовать, иммо в 55 32 нет. У меня на 124 не подключен и все работает.
Этот разъем задействуется совместно с блоком диагностики. [attachment=262973:4847.pdf]
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 10 October 2015 - 16:50
#13 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 11 October 2015 - 00:22
Спасибо порадовали. Тоесть у вас ключ обычный, без ИК передатчика?
Сегодня установил EPC и по нему выдает вот такую странную информацию про ДПКВ
Это как то связано с моей проблемой?
Сообщение отредактировал roberthay: 11 October 2015 - 11:16
#14 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 11 October 2015 - 12:09
...Тоесть у вас ключ обычный, без ИК передатчика?
Ключ обычный. С моим авто работают оба блока 5532 (основной) и 3332 (запасной).
Картинка наразборчивая, ничего по ней не видно.
Ты лучше сними ДПКВ и через его отверстие посмотри на шторки/зубья КВ. Если на КВ шторки (2 шт с магнитиком на одной из них) - то сегментное управление и блоки 5532, 3332 под него. Если зубья (60-2), то инкрементное управление и блоки другие должны быть. Под сегментный маховик ДПКВ с проводом около метра длиной. Под инкрементный маховик ДПКВ с разъемом, т.е. другой.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 11 October 2015 - 12:10
#15 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 11 October 2015 - 16:22
Маховик 100% сегментный, тоест два лепестка на одном магнит. ДПКВ стоит с круглым раземом, без провода он. По вину машины пробивал маховик, стоит правильный, с правильным кодом. Значит проблема в несоответствии ДПКВ? И еще, сколько должно быть сопротивление ДПКВ?
А на картинка из EPC, смотрел там ДПКВ и узнал что есть ДПКВ конкретно под машины с иммобилайзером. Что это означает не понял, но там выдает такое.
Сообщение отредактировал roberthay: 11 October 2015 - 16:25
#16 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 11 October 2015 - 16:56
ДПКВ для маховиков с сегментами должен быть с проводом, сопротивление около 800 Ом, (у ДПКВ с разъемом обратная полярность, сопротивление около 1200 Ом). По крайней мере у двух десятков авто именно так.
Иммо обменивается кодом доступа с мозгами, ДПКВ простая деталь, код ей негде хранить.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 11 October 2015 - 16:58
#17 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 11 October 2015 - 17:27
А можно ДПКВ с проводом поставить вместо безпроводного? Тоесть они физически по размерам и по способу крепления отличаются?
#18 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 11 October 2015 - 17:40
Ну вот у тебя кто-то поставил - и что ты имеешь?
#19 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 11 October 2015 - 17:52
Ладно задам вопрос по иному, двигатель от w202 1995 года, поставлен на w201. Надо машину как то завести с ЭБУ 5532, родной ЭБУ от мотора с иммобилайзером который в свою очередь не хочет работать. Физически можно заменить безпроводной ДПКВ на проводной, чтобы ЭБУ 5532 смог увидеть обороты коленвала? Или лучше поменять полярность на проводе идущего от мозгов к ДПКВ?
Сообщение отредактировал roberthay: 11 October 2015 - 18:02
#20 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 11 October 2015 - 20:10
Дело не только в полярности - кто-то на форуме писал, что один из датчиков с магнитом, второй без, т.е. датчики серьезно разные.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 11 October 2015 - 20:11
