Подскажите, пож. Может, у кого было подобное.. W201 при включении обогрева салона, тёплый воздух в ноги и на двери.. На ветровое стекло и по центру - холодный
Проблемы обогрева салона
Отправлено 09 October 2015 - 18:02
Отправлено 09 October 2015 - 18:44
по центру и должен быть холодный. если не перекрывается надо шестигранником регульнуть заслонку.
Вставляется ниже пимпочки ![]()
Отправлено 09 October 2015 - 19:03
Крутил ниже пимпочки, потом закупорил наглухо поролоном.. А на стекло то - холодный..по центру и должен быть холодный. если не перекрывается надо шестигранником регульнуть заслонку.
Отправлено 09 October 2015 - 19:07
Может меняли радиатор печки и сломали управление заслонками.Крутил ниже пимпочки, потом закупорил наглухо поролоном.. А на стекло то - холодный..
Отправлено 09 October 2015 - 19:17
Нет. Не менял ничего. Ни с того, ни с сего - перестало...Может меняли радиатор печки и сломали управление заслонками.
