шаровые на зад.амортизаторах универсал
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   avtohlam
avtohlam
    Разборка МВ
  • Cообщений: 299
    МВ
Отправлено 01 July 2007 - 14:21
шаровые на зад.амортизаторах(универсал) оттдрочены,есть ли возможность их реанимировать?Где то на форуме была информация,что кто-то их отремонтировал.Буду благодарен за любую информацию по ремонту.
П.С. Ставить от седана не собираюсь.
W124 E280T(104.942) г.Москва СВАО т.+7 9030100077
W210 E240 (112.911)
=163,164,203,204,211,212,221=
Мой ник avtohlam на всех мерседес-форумах рунета
#2 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 01 July 2007 - 16:31
Когда-то Андрей21 писал, что некий умелец ему восстанавливал, однако что он там делал - ХЗ! По-моему - пустое. Но стоят они... Экзист на 123-й предлагает тока оригинал, а это 105дол., а стойки Боге (в комплекте с шаровыми) - 240. Я выбрал второй вариант. Думаю тебе следует поступить так-же, ибо если убиты шаровые, то стойки тоже далеко не CLK"и :lau: .
#3 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 02 July 2007 - 00:23
У меня должна быть пара шаровых б\у в нормальном состоянии, искать?
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 July 2007 - 02:03
у меня есть шаровые б/у и на 123 и на 124, но только на 124 были 3 варианта, у меня 2 из них есть! нет как водитса самого распространённого- под два болта!
если интересно, то приезжай и погляди! заодно научу их откручивать!
износ шаровых может быть вызван например рваным пыльником, и нисколько не влиять на износ самих стоек!
Сообщение отредактировал sheremet: 02 July 2007 - 02:04
#5 ОФФЛАЙН   avtohlam
avtohlam
    Разборка МВ
  • Cообщений: 299
    МВ
Отправлено 02 July 2007 - 09:49
Все как всегда. У меня 124 Е200Т и шаровые под 2 болта. У меня походу кончилась правая груша, причем довольно давно. Я думаю,что из за нее вся правая сторона разрушилась.Тяги я заменил,пер.подушки подрамника тоже. Аммортизаторы абсолютно сухие и выглядят бодро,но на правом серьезно изношена шаровая.Есть ли воможность заменить амморты на один из твоих вариантов?Рычаги наверное тоже придется менять?
W210 E240 (112.911)
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 July 2007 - 23:30
я снимал подкачку с седанов! это редкость, и у них стандартные "седановские" рычаги под один болт крепления аммортизатора!
#7 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 02 July 2007 - 23:35
Шаровую б\у могу подарить, есть ещё новый амортизатор Боге, отдам за 4500 руб.
8(903)727-5625 Илья
