Mercedes C220
двигатель 111 объём 2,2
VIN WDB2020221A000656
есть блок с номером 014 545 03 32 [02] (VDO)
каким блоком его можно заменить?
Блок управления двигателем W202
Отправлено 10 October 2015 - 07:49
Отправлено 10 October 2015 - 07:59
016 545 55 32
Отправлено 10 October 2015 - 08:15
014 545 04 32 BOSCH не подойдет?016 545 55 32
Отправлено 10 October 2015 - 13:23
может я совсем отпупел и не понимаю людей но ваш вопрос я воспринял "какой другой ЭБУ поставить вместо этого" и дал ответ...
Отправлено 12 October 2015 - 13:03
есть блок 016 545 55 32, стоял на автоматеможет я совсем отпупел и не понимаю людей но ваш вопрос я воспринял "какой другой ЭБУ поставить вместо этого" и дал ответ...
на механику пойдет? какие нюансы могут быть?
Отправлено 12 October 2015 - 17:36
просто нужно перекодировать его сканером.
нужно установить кодировку 000 048 128 (для механики)
Даже без этого автомобиль будет ездить, так что это не первоочередная вещь...
Перекодировать можно в сервисе, (узнайте цены), либо самому через адаптер vag com 409.1 (5 USD ebay.com либо в России 700-900 рублей). кроме адаптера потребуется файл (затраты 1000р. просто перекодировать и 1600р. полные возможности на свой ЭБУ)
Отправлено 13 October 2015 - 18:01
поставил блок 016 545 55 32 (от механики)просто нужно перекодировать его сканером.
нет искры на 1ом цилиндре (т.е. есть,но не такая сильная как на остальных)
в чем может быть проблема?? в катушке или в блоке?
Отправлено 18 October 2015 - 15:01
катушка, провод, наконечник
Отправлено 19 October 2015 - 10:48
проблему решил. не было плюса на форсункекатушка, провод, наконечник
Отправлено 19 October 2015 - 16:22
а как плюс на форсунке связан с этим?
Отправлено 19 October 2015 - 17:32
не было плюса на форсунке + поменял катушки местами + новый эбуа как плюс на форсунке связан с этим?
