Что то происходит с электрикой
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 10 October 2015 - 12:55
Всем, большой и дружеский, привет! :hi:
В общем суть такова.
Началось всё с кондиционера. То работает, то пока не перезапустишь мотор-не включается муфта компрессора. Бывает что и после продолжительного пробега, вдруг включается компрессор сам по себе, либо на кочке.
Далее мистика продолжилась.
Иногда, на непродолжительное время, вырубается магнитола и одновременно с этим загорается лампа SRS.
Моё предположение-сдыхает контактная группа в замке зажигания? Но тогда причём компрессор кондиционера? Или просто одновременно проявились две болячки независимые друг от друга?
(Предохранители смотрел и шевелил. по релюшкам в блоке предов-стучал, давление фреона мерил, разъём на компрессоре и дачике давления щупал, кнопка ЕС погоды не меняет (только рестарт мотора), колёса качал, стёкла протирал-не помогает :biggrin: )
Сообщение отредактировал Temruychanin: 10 October 2015 - 12:56
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4317
    W201.126
Отправлено 10 October 2015 - 14:12
а не может быть такого, что где-то массы нет и какой-то потребитель тянет массу через другие цепи, включая таким образом кондер?
#3 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 10 October 2015 - 14:25
Мысль очень правильная! Доберусь до машины пересмотрю массу на АКПП и на мотор. С другой стороны-со стартером вопросов то нет?
#4 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4317
    W201.126
Отправлено 10 October 2015 - 15:06
блок предов я бы тоже проверил, там тоже есть масса.
#5 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 10 October 2015 - 15:25
Да Дим. Полностью с тобой согласен. Возможно как раз там и беда. Там же в блоке стоит реле кондиционера и там же питание на магнитолу.
В 201 помню, что "рассадник" массы на кузов за щитком приборов слева. Интересно, а у 124 так же или в другом месте?
Опять же там стоит и реле допвентиляторов, которые срабатывают безукоризнено, при снятии фишки с датчика. (специально рассматриваю только потребители потребляющие большой ток).
В любом случае сделаю ревизию всех точек массы на кузове. Но всё таки, интуиция меня ведёт к контактной группе замка зажигания, ибо с хрена ли SRS загорается?
#6 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 10 October 2015 - 19:38
Ещё какие нибудь версии будут?
#7 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4317
    W201.126
Отправлено 10 October 2015 - 20:07
Думаю, всё аналогично. про SRS не скажу, не знаю куда он коннектится...Блок или замок : либо либо. ИМХО блок проще выковырять, хотяяя....
#8 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 10 October 2015 - 23:40
я за блок предохранителей, был бы замок глохла бы, а срс включается при любом перепаде напряжения
Сообщение отредактировал tcach10: 10 October 2015 - 23:42
#9 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 11 October 2015 - 00:49
В цепи SRS нет предохранителей, хотя в блок предов его провод питания заходит, чтобы там подключиться к проводу от замка.
#10 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5833
    w201, w203, w204
Отправлено 28 October 2015 - 01:34
Граждане, ну тут же очевидно что пропадает контакт. Все, до чего можно дотянуться - зачищать и заново привинчивать.
Вот прям реально ВСЁ!
Я на 190 своем в паре контактов ну вот был ПОЛНОСТЬЮ уверен, все чисто и красиво, а по итогу 1 контакт глючил.
Отвинчиваем, чистим, привинчиваем.
Заодно лезем в блок предохранителей и там инспектируем что могло покрыться ржавчиной или окислом.
Сообщение отредактировал Vadik: 28 October 2015 - 01:36
