Промывка 603 мотора соляркой
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 April 2019 - 01:22
масла остается? Как вы думаете? А если остается то если солярой промою то там соляра потом останется и турбина моя будет на соляре работать а это плохо. И новое масло станет пожиже. Есть конечно вариант заморочиться и открутить с этого радиатора трубки как считаете?
Бензином хочу промыть незаводя стартером прокручивая пару раз но надо удостовериться что все сольется. Бензин лучше чистит.
Также вариант промывки акпп бензином думаю но в ютубе чето такого невидел.
W124 300D TURBO om 603.960 АКПП. Тюнингую потихоньку. Теперь с 6 мм плунжерами
https://www.drive2.r..._class/764804/ тут почти всё что я делаю с машиной
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 April 2019 - 01:27
Вспомнил опять про эту идею с промывкой. Я ее так и не решился тогда делать. Ведь мотор турбо и всё думал если залью соляру в мотор то смогу ли ее всю слить из двига? Ведь на том сто где меняю масло его откачивают насосом отсасывающим масло через щуп проверки уровня масла. И я вот не уверен все ли масло оно выкачивает из системы. Ну точто в картере неостается это я проверял так как один разпри смене масла попросил чтобы открутили пробку сливную на поддоне и оттуда ничего не вытекало, НО вот на турбо моторах же есть масляный радиатор и я вот незнаю в нем пусто остается или же какое то количество
а не проще лить качественное масло и менять его почаще, не насилуя мотор, промывая его всякой дрянью, для оного не годной?
#23 ОФФЛАЙН
Бензином точно не нужно хана там резинкам будет!Да и солярка может делов натворить.
Мотор тебе уже собрали что ли?
Ну и рабочая буханочка!
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 April 2019 - 06:15
Мотор еще несобран
Сообщение отредактировал Qbake: 19 April 2019 - 06:16
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 April 2019 - 08:32
пока разобранный и помой, или ты как снял кусок грязи так и собирать тебе его будут не мытый?
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 May 2019 - 14:30
Я ОМ 606 промывал ДТ, но заводить не рискнул,
Купил 2 комплекта масла, 2 фильтра,
Слил старое и просто пролил 5-6 литров соляры через ДВС ( раз 5)
Потом новое масло и фильтр ( дешевый) и на трассу, 130 км/ч, километров 10 туда и назад, итого 20,
Масло слилось цвета чернозема, Так и оставил скапывать до утра,
Утром новое масло, фильтр, Через 50 км было еще светлое, Дальше не контролировал,
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 May 2019 - 14:59
ДТ- хорошо. Только не надо ничего заводить. Выставляют машину, мотор тёплый. масло сливают. Льют ДТ всклянь. Ждут ночь. Сливают. Если есть время- ещё раз всклянь. Слить, обождать. Потом масло раза два по уровню. С заводкой. И сразу в музей...
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 September 2019 - 08:33
Товарищи, промывал тестю на 210 290тд масляную и топливную системы сольвентом. Плюс делал раскоксовку тем же сольвентом. Мотор стал тише работать без всяких цоканий. Конечно сам мотор должен быть исправен. И после этих процедур промывал промывочным маслом и уже заливал новое рабочее масло.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 September 2019 - 09:07
Берёшь дизельное масло, мг 10 дм, у него высокое щелочное число, меняешь фильтр, едешь 1000 км, потом меняешь ещё раз, опять 1000, ну а потом хорошее масло и фильтр, результат вас удивит!
Сообщение отредактировал ingener-mehanik: 04 September 2019 - 09:08
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 September 2019 - 16:42
Ясно. Вобщем я наверное сначала солью масло потом залью 10л бенза и новы фильтр и погоняю незаводя, потом солью и залью 10 л соляры и заведу дав поработать 2 мин. И потом залью новое масло 7 л и фильтр новы. дам поработатьи солью и потом залью еще раз такое же масло и новый фильтр. По деньгам выйдет как две замены масла.
На бензине и керосине нельзя даже вращать стартером.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
