неисправность лампы заряда
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   ммаксим
ммаксим
  • Cообщений: 300
    w124 200E 90г.в.4 мкпп.седан
Отправлено 11 October 2015 - 11:28
Ребята один вопрос ,почему у меня не горела или мигала лампа зарядки в то время как оказалось генератор сдох(точнее щетки)до ноля,вчера ездил смотрю что приборка тускловата гореть стала ну думаю что если бы заряд не шол то лампа зарядки бы мне сообщила об этом а она почемуто не горела как у всех ,утром заводить начал ноль эмоций ,прикурил завел на акуме 9 вольт и реакции от генера никакой ,поменял щетки все пошло путем.При включении зажигания лампа всегда загоралась как положено потом тухла.Вобщем что сделать почему она не горела показывая что гена не дает заряд,а то щас опять щетки сотрутся а я ине узнаю так и заглохну не дай бог где нибудь на трассе.
прошу прощения нашел ответ,оказывается если щеткам кердык то лампа об этом не сообщает(что заряд не идет) ,печально,угробил почти новый аккум.
Сообщение отредактировал ммаксим: 11 October 2015 - 11:59
WDB1240211B179383
W124 200e 4мкпп 90г.КЕ-джей.
#2 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
    w124 300td акпп om603.960 1992
Отправлено 13 October 2015 - 07:40
У меня также петрушка когда генератор сдох определил это по лампе ABS она загорается не только при неисправности ABS но и при напряжении ниже 10.4v
W124T OM603.960 АКПП 92г
#3 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 28 October 2015 - 01:27
Если гена выдает хоть немного тока - лампа не загорается
