Доброго времени суток! Проблема в следующем ,после постановке на штатную сигнализацию в машине самопроизвольно включилось зажигание,вместе с бензанасом и всеми лампами на приборке.после этого машина не реагирует на ик приемник на багажнике и не заводиться.куда капать,что смотреть?
машина w202 c280 1994 дорестаил.сигналка только штатная.
Самопроизвольно включается зажигание
Автор
lex116
, 11 Oct 2015 19:11
В теме одно сообщение
Отправлено 11 October 2015 - 19:11
Отправлено 12 October 2015 - 10:04
Еще заметил такую вещь,Когда накидываю клемму на аккумуляторе ,на приборке включаются все контрольные лампы,индикатор уличной температуры начиная с +30 градусов начинает скидывать по одному пункту в секунду и так до +0.при этом машина не заводится .через минуту примерно все лампы на приборке гаснут ,и остается светится красным индикатор аккумулятора.
Подскажите что смотреть?
