Сломало шаровую
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 12 October 2015 - 12:45
Ситуация такая стоял перед ж\д переездом открыли переезд начал движение и буквально на ровном месте сломалась шаровая правая,менялась два года назад,ставилось TRW покупалась в фирменном магазине на Кузнецовской ул,ставилось на станции.Брак или контрафакт? Укого какие мысли? Может кто сталкивался с таким?Шаровая поменяна,но осадок остался .благо не на скорости это произошло.
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 October 2015 - 12:56
сочу. брак исключать невозможно. далее осомтореть, может при установке пылник порвали
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 12 October 2015 - 12:57
На шаровой есть метка, в ту сторону поставили?
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 October 2015 - 13:00
конечно есть, онже 2 года отездил
#5 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 12 October 2015 - 13:15
Поставлено было все правильно
#6 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 12 October 2015 - 13:41
Ставить надо было оригинал , купленный в "нормальных , проверенных магазинах" :grin: ©
ТRW , говорят , давно кетаезы штампуют
Сообщение отредактировал AMG///S.t.a.l.k.: 12 October 2015 - 13:42
#7 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 12 October 2015 - 14:38
Покупалось в нормальном мерсомагазине,в питере и плюс как оригинал, с клеймом мерса, ни когда на своей машине не экономлю, вобще на машину непонятно что не ставлю!!!!!!
Сообщение отредактировал ptyx300: 12 October 2015 - 14:39
#8 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 12 October 2015 - 15:37
Желательно уточнить термин сломалась . Отстагнулась -- шар вылетел из корпуса или обломило конус у основания шара ?
Судя по описанию отстегнуло -- 70 процентов данного дефекта приходится на момент полной остановки или троганья с места .
#9 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Ну значит брак
Кстате , вырвало весь палец , или сломало его пополам , а сфера в корпусе осталась ?
#10 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 12 October 2015 - 16:03
Ну значит брак
Именно сломало-сфера осталась в корпусе палец на ступице.
#11 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 12 October 2015 - 16:22
так и есть , в коробочке лежал вкладыш на китаезовском
#12 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 12 October 2015 - 16:37
Грустно все это,в нашей стране люди что-б заработать лишнюю копейку готовы подсунуть левак вместо оригинала не задумываясь о последствиях :moderator: .Еще раз скажу- счастье что так сломалось,буквально три дня назад ездил на дачу и обратно с женой и сыном средняя скорость по трасе была 110-130. ps- я ведь уверен- что я поставил оригинальные з\ч :neutral:
Сообщение отредактировал ptyx300: 12 October 2015 - 16:40
#13 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 12 October 2015 - 19:20
Натуральный брак , качественный .
#14 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 12 October 2015 - 19:25
Шаровые врывает ,как правило на маленькой скорости,на повороте или при трогании-торможении.
#15 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 12 October 2015 - 19:55
Увы , но это не брак , а подделка под бренд. В нормальной шаровой основной элемент изготавливается методом ковки , а у подделки на токарном станке из сомнительной стали .
#16 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 12 October 2015 - 20:35
Кстати , ставили 2 года назад , вкладыш на китаезском -- сохранили упаковку и увидели только сейчас ? Если видели вкладыш при установке , то на что рассчитывали ?
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 October 2015 - 00:22
лишнее подтверждение тому, что надо ставить оригинал. при этом покупать либо в очень проверенном месте, либо везти из гермашки...
#18 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 14 October 2015 - 09:44
Как проверить шаровые?
Поддомкратить под рычаг и пошатать колесо, если люфтит в шаровой - ей хана?
#19 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 14 October 2015 - 09:48
да, при этом нажать на тормоз, чтобы исключить люфт подшипника
89OЗ7O8Ч2ОО
#20 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 14 October 2015 - 11:47
Спасибо!
