Подскажите пожалуйста по настройке зажигания 124,2.5д.ОМ605.
Сообщений в теме: 158
#1 ОФФЛАЙН   merinSV
merinSV
  • Cообщений: 4
    W124,1988
Отправлено 12 October 2015 - 23:49
Доброй ночи ув.однофорумчане.
Просидел час в поиске,не нашел нужного ответа.Не ругайте пожалуйста.
-Мерс е124 1993г.2.5д 605(двух распредвальный)мотор.
Авто не набирает оборотов,тупо едет.Заводится на холодную на горячую раз с полу об.раз с полу-полу.Дыма нету.Катал.удален.
Приняли решение перепроверить правильность выставленного зажигания.
У знакомого мастера есть стробоскоп,он дизелист но на таком двигателе он не выставлял ни разу.Просит узнать какой угол момента зажигания,сколько градусов должно быть.
Прошу Вашей помощи,подскажите пожалуйста,завтра в 9:00ч будем крутить.
За ранее Спасибо желающим помочь.
С ув.к Вам.
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 13 October 2015 - 09:28
24 градуса до ВМТ на холостых оборотах.
#3 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 13 October 2015 - 09:40
эт как так понять??????
на данных моторах 14+-0,5 гр. после вмт откройте книгу и посмотрите.
#4 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 13 October 2015 - 10:49
Это при установке метками.
Стробоскоп же ловит реальный угол впрыска, который был и озвучен.
W123 240D - продан
#5 ОФФЛАЙН   merinSV
merinSV
  • Cообщений: 4
    W124,1988
Отправлено 13 October 2015 - 11:36
Парни,Спасибо за помощь.
Только от дизелиста.По стробоскопу показало 12 градусов,он говорит что возможна погрешность,т.е примерно есть 12-13град.И он сказал что не равнять нашу солярку к немецкой,поэтому не принимать на 100%показания по паспорту.
Но это не выход.Есть синеватый дымок,и авто едет из 100% на 70-80..Судя по дымку оно и так позднее,говорит если позднее поставить,дыма будет куча,работать будет тише но лучше не станет..Как быть?
Так как нужно правильно поставить?...Хочу ездить нормально..
Посоветуйте пожалуйста.
#6 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 13 October 2015 - 12:50
а может у тебя попросту цепь моторная сильно растянута, поэтому так.
  • vitales.79 это нравится
#7 ОФФЛАЙН   merinSV
merinSV
  • Cообщений: 4
    W124,1988
Отправлено 20 October 2015 - 22:00
Добрый вечер.В общем не было времени эти дни заниматься своим мурзиком.За это время,обратил внимание на расход:12л.по городу,при средней езде,это нормально?При том что авто по прежнему вообще не едет..
#8 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 21 October 2015 - 05:46
Как-то большеват расход, но вполне правдоподобный - от манеры езды зависит.
Как этот дизелист по стробоскопу намерял 12 градусов ? Что-то тут не то....
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 21 October 2015 - 05:48
W123 240D - продан
#9 ОФФЛАЙН   Сергей 304
Сергей 304
  • Cообщений: 168
    E124
Отправлено 21 October 2015 - 21:15
Тогда можно стробоскопом проверить угол впрыска и если что, выставить 24гр. до ВМТ. Правильно я понял?
#10 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 22 October 2015 - 08:12
Стробоскоп в топку. Угол впрыска не зависит от солярки, наша или немецкая - ему пофиг. Если угол у тебя поздний, то ставить нужно раньше. Поставь по метке 15 после вмт и проверь по капле - 20 до вмт.
#11 ОФФЛАЙН   Сергей 304
Сергей 304
  • Cообщений: 168
    E124
Отправлено 23 October 2015 - 22:49
Для 606 с мех. тнвд, тоже по капле 20гр. до вмт?
#12 ОФФЛАЙН   M1SHANYA
M1SHANYA
  • Cообщений: 128
    mercedes
Отправлено 13 November 2015 - 15:10
Настоящее имя Миша.
#13 ОФФЛАЙН   ivan-om602dtd
ivan-om602dtd
  • Cообщений: 235
    w124.1988 2.5д
Отправлено 20 November 2015 - 13:07
Не только угол влияет!!!цепь ....форсунки.....все надо проверить
w124 250turbodisel....план поставить 605.962
w124 250disel..5мкпп редуктор 3.27..605.910 сменил 602.912.....113 пони пока не ощущаются
#14 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 27 November 2015 - 14:55
А что тут не то? 14гр. и должно показывать - мой стробоскоп столько и показывает - вернее я всегда им 14 и выставляю, на моем стробоскопе, кстати, есть еще коррекция по системе производителя ТНВД - БОШ/ЛУКАС и т.д.
Что у тебя за стробоскоп?
Сообщение отредактировал Razborkin2: 27 November 2015 - 14:57
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#15 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 27 November 2015 - 15:00
Выставлять УОВ на мерсовских дизелях нужно всегда по стробоскопу, а по капле - это только если завести. Цепь натягивается гидравликой. Завели дизель и ваш угол выставленный по капле или по "носику ТНВД" ушел, а вот стробоскоп позволяет отрегулировать на работающем дизеле
#16 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 15 December 2015 - 07:33
недавно открутил от блока метку по которой выставляются градусы на шкиве КВ. металлическая пластина со штырьком.
во-первых сам штырёк мм 5 в ширину
а во-вторых эта планка крепится одним болтом и посадочного места не имеет. то есть её сдвинуть можно туда-сюда чуть ли не на сантиметр.
вот и лови после этого градусы...
#17 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 December 2015 - 07:55
Вот и нефиг откручивать что ни попадя. Планка ставится при сборке мотора по положению поршня.
Велик colnago  :wub:
#18 ОФФЛАЙН   M1SHANYA
M1SHANYA
  • Cообщений: 128
    mercedes
Отправлено 15 December 2015 - 14:54
версии с ответчиком на крышке
и с применением планки указателя (без ответчика в посадочном гнезде крышки)
Сообщение отредактировал M1SHANYA: 15 December 2015 - 14:58
Настоящее имя Миша.
#19 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 16 December 2015 - 12:14
Как то считал, что все точно наоборот. Я не встречал данных угла в динамике, но везде есть данные в статике. И оригинальная мерсовская приспособа с двумя светодиодиками работает в статике. Если не уверен в положении ответчика на насосе, то проверить можно по капле.
#20 ОФФЛАЙН   M1SHANYA
M1SHANYA
  • Cообщений: 128
    mercedes
Отправлено 19 December 2015 - 10:06
не нужно всегда.
стробоскоп на двигателях с коммон рейл (CDI) -бесполезно.
а кроме tecnotest 231 и bosch FSA, для механического топл.насоса выс.дав. еще не встречалось.
Настоящее имя Миша.
