Подскажите пожалуйста по настройке зажигания 124,2.5д.ОМ605.
Сообщений в теме: 158
#21 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 21 December 2015 - 09:11
Как то считал, что все точно наоборот. Я не встречал данных угла в динамике, но везде есть данные в статике. И оригинальная мерсовская приспособа с двумя светодиодиками работает в статике. Если не уверен в положении ответчика на насосе, то проверить можно по капле.
Мерсовская приспособа с 2-мя светодиодами служит только для установки начального УОЗ - дабы дизель завести. А далее был прибор с электромагнитным датчиком вкручиваемым в отверстие заглушки и пр.
Ну сами подумайте - будет от натяжения цепи положение меток зависеть или нет?
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#22 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 21 December 2015 - 09:16
не нужно всегда.
подумай.
стробоскоп на двигателях с коммон рейл (CDI) -бесполезно.
А речь шла о CR??? На CR УОЗ регулируется ЭБУ CDI.
а кроме tecnotest 231 и bosch FSA, для механического топл.насоса выс.дав. еще не встречалось.
Стробоскопов для дизеля хватает (не так много как для бенз. моторов конечно, но даже российсие модели есть)
#23 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 22 December 2015 - 00:26
Второго прибора не видел и ничего сказать не могу.
Насколько я видел натяжитель, то цепь изначально натянута по максимуму. Если метки не сходятся, цепь под замену. Если можно фото прибора от мерседеса которым настраивается угол в динамике и офф. данные по значению этого угла.
#24 ОФФЛАЙН   M1SHANYA
M1SHANYA
  • Cообщений: 128
    mercedes
Отправлено 22 December 2015 - 09:29
подумай.
нет такого дизельного стробоскопа который бы реагировал на истинное начало впрыска топлива, стробоскопы не привязяны к подьему иглы в форсунке. установленый на трубку выс. давления пьезодатчик регистрирует только вибрацию трубки выс.давления от волны высок.давления топлива в трубке. отсчет начинается от 7 процентов от максимального давления в трубке выс.давления. это диагност.аппаратура bosch и tecnotest. в результате измерений получаются только приблизительные данные отклонение которых от истиного момента впрыска на 4 и более градусов, и на которые еще влияет много факторов, т.е. которые даже нет смысла подробно перечислять, перед измерением снятие тнвд, проверка/настройка-тестплан, форсунки снятие/проверка-настройка. температура/обороты/компрессия (головка блока цилиндров- клапана/гидрокомпенсаторы/шестерни/цепь, состояние муфты опережения, смещение шкива коленвала с разметкой относительно ступицы коленвала (демпфер), и т.д.
в итоге если не учитывать перечисленные минимальные факторы, стробоскоп является только рекламой для клиента, и не более.
Настоящее имя Миша.
#25 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4257
    W201.126
Отправлено 22 December 2015 - 09:35
+100
#26 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4257
    W201.126
Отправлено 22 December 2015 - 09:38
Выставлял у себя момент впрыска по прибору с двумя лампочками, а потом проверил через год прибором с двумя датчиками в динамике ( один датчик в ТНВД , другой над демпфером ), ошибка составила 0,4 град. (15,4). Так что вполне себе точный прибор, правда пока точно выставишь - умаешься. Другое дело - электронный прибор - просто песня!
Сообщение отредактировал JH: 22 December 2015 - 09:46
#27 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 22 December 2015 - 14:29
Вот у кого бы взять его напрокат на пару часов? Я бы даже денег бы за аренду заслал!
#28 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 23 December 2015 - 00:47
Если мне цепь ивис найдут по быстрому, то когда буду менять попробую сварганить такой приборчик. Делов то на пол часа с перекуром - два датчика индуктивных приспособить и осциллограф двухканальный с памятью.
#29 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1866
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 23 December 2015 - 16:33
А что тут не то? 14гр. и должно показывать - мой стробоскоп столько и показывает - вернее я всегда им 14 и выставляю, на моем стробоскопе, кстати, есть еще коррекция по системе производителя ТНВД - БОШ/ЛУКАС и т.д.
Что у тебя за стробоскоп?
я выставлял по нашему джет-дизель м ,получалось 601-603 мотора 4-5 градусов после ВМТ , 615-617 5-6 градусов, так что от модели стробоскопа зависит погрешность я думаю.
#30 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 24 December 2015 - 08:55
Можешь по подробнее в личку про него написать? Осцилограф у моего бати есть, может и я такой сварганю
#31 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 24 December 2015 - 15:44
Здесь на сайте как то продавался, хозяин, кстати, помощь оказывал в этом плане - воспользуйся поиском.
#32 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 24 December 2015 - 15:54
Да, ты прав - я встречал стробоскоп (российский вроде) в котором нужно было учитывать поправку. А в более дорогих моделях эта поправка учтена при задании УОВ в самом стробоскопе. Ты же в ручную задаешь/выставляешь требуемый угол на дисплее стробоскопа, а в его прошивке учтена задержка на регистрацию импульса давления.
Из моей практике - я стробоскопом выставил угол на нескольких десятках мерсовских дизелей - в основном ОМ605-606 - приезжали и с 21гр и с 18гр - я всегда выставляю 14 - впоследствии хозяева отмечали снижение расхода и улучшение динамики.
Что касается динамического выставления УОВ и статического - парни, подумайте сами - вы все тут единогласно утверждаете что растяжение цепи оказывает влияние на УОВ, и это бесспорно, а давление в натяжителе цепи нет - вы сами себе не противоречите?
#33 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 24 December 2015 - 15:56
Зачем тогда в натяжитель подается под давлением масло???
#34 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 24 December 2015 - 17:44
Помогает пружине поддерживать натяжение цепи на заведенном моторе.
#35 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4257
    W201.126
Отправлено 24 December 2015 - 20:50
уже почти год как продано....
#36 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 25 December 2015 - 01:04
Что касаемо динамического угла - где есть данные мерседеса об оборотах мотора и значении этого угла ?. 14 градусов - это подобранный тобой угол для 605-606 моторов именно для твоего стробоскопа, я так понимаю?
Насчет влияния натяжителя и давления масла - посмотри внимательно на картинку с цепью, в автодате хотя бы и убедишься, что натяжитель не играет никакой роли в опережении зажигания. Цепь крутит коленвал, тянет он ее с распредвала через насос и на совмещение меток и угол зажигания влияет длинна именно этого плеча цепи, а она зависит только от ее вытяжки. Натяжитель нужен для возможности установки цепи на звезды и компенсации ее вытяжки по мере износа (чтобы она не болталась между коленвалом и распредвалом).
#37 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 30 December 2015 - 12:34
Не только. ДВС это не электропривод - валы не вращаются равномерно. Баланс мощности по цилиндрам разнится не только из-за отличий в их тех. состоянии, но и из-за изменений в нагрузке на движок. Распредвал вообще та еще нагрузка на цепной привод - пробовал ведь вручную проворачивать распредвал? - он с равномерным усилием проворачивается?
Вот подача давления масла в натяжитель и направлена на компенсацию изменений/рывков (грубо говоря) цепи, так как от стабильности натяжения цепи зависит и так сказать "стабильность"совпадения меток РВ - ТНВД - КВ.
#38 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 30 December 2015 - 12:51
Нет. Я уже не помню (давно это было) где именно я нашел значение УОВ в 14гр., но в каком то мануале - помню что искал долго, но и не помню что бы встречал другие значения. А стробоскопов для дизеля у меня перебыло аж два - сразу был ФОРС-овский (не очень удобен из-за ручки/потенциометра задания угла), а сейчас то ли MIA то ли MIL (надо глянуть) - перекупил у одного крутого дизелиста отошедшего от дел по здоровью - могу фотку выложить - мне прибор оч. понравился, кстати проверил УОВ выставленный на моей машине ФОРС-овским стробоскопом - практически совпали. Там с ним в комплекте книжка шла с углами для разных движков - надо глянуть - может и на мерин есть.
А ты слей масло с натяжителя и выставь статически УОВ, а потом прокачай натяжитель маслом и опять проверь УОВ, а потом заведи мотор и стробоскопом проверь выставленный статически УОВ - со своей практики скажу - все три будут отличаться. Если нужно объясню почему.
Я пробовал в свое время выставлять и по капле и по светодиодам (пришлось конкурентам за аренду прибора с двумя светодиодами заплатить) и мех. приспособу делал с подпружиненным штоком дабы "носик" ТНВД выставить точно в середину, НО оказалось что стробоскоп (хоть и дорог) - самое то - ибо видишь УОВ "вживую" на работающем моторе.
Кстати, после светодиодов я стробоскопом скореектировал УОВ на 1,5гр. - дизель тише заработал.
#39 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 30 December 2015 - 12:57
И что точнее???
1. стробоскоп.
2. приспособа со светодиодами.
3. метод "по капле".
#40 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 31 December 2015 - 16:22
Хотелось бы услышать мнение по этому поводу, но скажу из практики - первые два значения совпадут и будут отличаться от третьего. Теперь разберемся почему так происходит. Когда тнвд настраивается на стенде, ответчик ставится в положение 16-17 градусов после начала подачи первой секции, т.е сжатия солярки еще не происходит, а плунжер поднялся на пару мм и перекрыл подачу топлива в полость нагнетания из насоса. Стробоскоп регистрирует изменение давления в трубке, т.е. от начала подачи, до поднятия давления плунжер ( и коленвал соответственно) проходят какой то определенный угол. Идем дальше - при настройке ответчика тнвд (ну и при проверке по капле) рейка должна быть в максимальном положении 21 мм, при проверке стробоскопом на холостом ходу - 6-7мм. От положения рейки зависит не только цикловая подача, но еще изменяется угол опережения - чем больше подача, тем раньше угол.
Вот по этому и совсем не корректно сравнивать угол данный для статики и получаемый стробоскопом.
Ну и совсем забыл про натяжитель - менял пару дней назад цепь, выставил метку на распреде, коленвал в положении 4,5-5 градусов. Выкрутил натяжитель, разрезал старую цепь и протянул новую - распред на метке, коленвал +1 градус. Прокрутил еще раз без натяжителя- метки как были, закрутил натяжитель, прокрутил - все как и было.
И что точнее???
1. стробоскоп.
Если насос со стенда, цепь и звезды в порядке - приспособа со светодиодами.
Если ни в чем не уверен - метод по капле.
Стробоскоп имеет место быть, но нужно провести хотябы пару замеров на идеально настроенном двигателе и определить конкретный угол только для этого стробоскопа и только на данном типе двигателя.
Ну и еще раз повторюсь- я нигде не встречал данных мерседеса по углу в динамике, все только в статике. Да и для остальных тнвд - все в основном в статике по микрометру.
Всех с наступающим!
