Нижние винты и кривая налива дозаторов
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 13 October 2015 - 08:43
На форуме здесь часто пишут, что заглубление нижних винтов от плоскости при располовиненом дозаторе 4,5 мм или если мерить под заглушками 7,8 мм. при такой регулировке мы получаем 4,5 оборота от полностью закрученных винов. Проверял ради любопытсва. Но попадались несколько раз не разу не крученные с завода дозаторы с Германии у них от полностью закрученного состояния было 2,5- 2,75 оборотов не более. При этом заглубление гдето 10,5 мм. От плоскости при разобранном состоянии не мерил. При этом налив на канал там был около 160 -165 ровно. Замечал что при 4,5 и 2,75 оборотах нижних винтов и наливе на максимуме 180 машина ведет чссебя совсем по другому. При этом диф. давление находиться в пределах 0.4 по манометру. Особенно на переходных режимах в городе, и расход меняется соответсвенно. Не кто не заморачивался данными наблюдениями, и какова кривая налива в оптимуме?
Сообщение отредактировал systemadmin: 13 October 2015 - 08:47
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 October 2015 - 23:36
Моё наблюдение таково . 165 мл для 103-го мотора это вариант тупого сибирского валенка , который до сотни к вечеру разгонится (утрирую конечно) ... От 180 мл налив . При этом смесь глаз не режет при прогазовках , тяга хорошая , расход конечно +1 литр-полтора от 165 мл налива , но тут для меня лично выбор или 15 за невезучее у***ще или 17 , ну может 18 за адекватную машину . Сказки про 103-й с автоматом с 12 литрами расхода слышал - не верю .
1ТС - обычно диф 0.4 бар и налив 180 мл получается при 3 1/4 оборота от лёгкого упора - для 103-го . Ну и для 102-го тоже . Диф проверяю прибором с точностью до 0.002 бар .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 19 October 2015 - 06:03
Интересная информация. Как раз тереблю дозатор..... Проверю выставив винты по 2,50-2,75. Посмотрим как поедет и поедет ли ващпе.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#4 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 19 October 2015 - 08:22
Лично я от размера по заглублению отказался, с Германии с дозаторами все понятно, они туда не лезут, а вот с нашими бывают проблемы, насчитал 4 размера,регулировочных винтов, и ко всем с одним размером по заглублению не подойдешь, встречаются дозаторы после умелых рук с разными винтами, так что оптимальный вариант, по оборотам от полностью закрытых
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#5 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 19 October 2015 - 10:05
Поясни. Что значит..."по оборотам от полностью закрытых".
#6 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 19 October 2015 - 18:53
Закрыто до упора и потом с отворотом, что писал Евгений qwertyz
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#7 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 19 October 2015 - 19:07
Понял
#8 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 21 October 2015 - 21:54
2.75 оборота это меньше налив ,чем 3.25 оборота?
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 October 2015 - 07:19
Да , где-то на 25 миллилитров .
#10 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 22 October 2015 - 07:55
Спасибо.
#11 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 22 October 2015 - 08:01
Винты регулирующие налив могут со временем сбиваться? Выкручиваться больше? Или они чем то фиксируются? Через какое время потребуется корректировка налива по форсам?
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 22 October 2015 - 08:15
Ни чего там не сбивается и не откручивается,только грязью со временем забивается :D
#13 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 22 October 2015 - 09:48
Спасибо
Сообщение отредактировал Мурзяка124: 22 October 2015 - 14:18
#14 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 22 October 2015 - 11:46
Ставили налив ради интереса 200 мл на канал с помощью нижних винтов при диф. давлении 0.4 машина прекрасно прет и отдает мощность, после стандарстного налива даже страшно педель газа трогать. Очень чувствуется на переходном режиме, с холостых до 2000 гдето. Но на больших оборотах по лямбде увидем переобогощение и забеднение смеси. Ну и сосответсвенно расход со стандратных в городе 11,5-12 летом увеличивается до 14 гдето. При наливе 165-170 на оборотах 3000 смесь механически немного обеднена ток +2+3 ма. При наливе 180 Небольшое переобогощение ток около -1 Ма. Это по моему двигателю. С идельно настроенным КЕ. Больше всего разница в наливе 165 и 180 ощущается на переходном режиме. У меня на тракторном редуктор 3.67 штатный для 1.8 МКПП5. По этому при педли в пол что на 165 что на 180 тяга почти одинаковая.
#15 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 22 October 2015 - 14:17
Было3.50 закрутил до 2.50 Едет хорошо. Но стал больше расход. СО не трогали. Туговато с утра за велась. С третьего раза. Схватывала и глохла.
#16 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 22 October 2015 - 14:18
Спасиб
#17 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 23 October 2015 - 07:15
После такой регулировки обязательно регулировка шестигранником СО и заводка будет нормальная. Ты получается обеднил раз с 3,5 до 2,5 уменьшил. Налив у тебя если было 180 упал гдето до 140-150
#18 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 23 October 2015 - 13:16
Понял. Продолжим. Покрутим.
#19 ОФФЛАЙН   Njkzyf
Njkzyf
  • Cообщений: 123
    W201,190Е,1.8, КЕ,1992г.
Отправлено 23 October 2015 - 20:42
С таким наливом будет не машина,а овощ! Расход по трассе упадёт,а в городе вырастет в разы!
190 w201, 1.8,102 KE,1992г.
#20 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 23 October 2015 - 21:09
Винты не крутил,но налив 165,дозатор не разбирался,по лямбде при 3000 богатит где-то 1 Ма.Расход летом-11 ,МКПП.Настраивал только дифф и СО.
