Срочно. Нужен моторист - слухач
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Petrosus
Petrosus
  • Cообщений: 28
Отправлено 02 July 2007 - 10:48
Друзья, прошу помочь. После капитального ремонта, двигатель завелся легко и хорошо. После прогрева до 80С появился стук в верхней части двигателя, в районе головки над 3-4 цилиндром. Стук, довольно звонкий, ритмичный, частота его реже чем частота вращения колена и нарастает (по частоте) с оборотами. Очень похож на клапанный - регулировали 3 раза (и на горячую тоже), ничего не изменилось. Изменили угол зажигания, мотор стал работать бархатнее (ушли высокие частоты издаваемые клапанами), стал тише и ниже стук, однако не прошел. Машину решили не эксплуатировать и держать совет - "Что это такое?". Очень прошу, надо приехать послушать, 20 км по новой риге. 8-906-794-00-21 Петр.
P.S. Все затяжки и метки были правильными.
W123: 102.920, МКП-4, 1984 г.р.
#2 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
    w201; w202, w211, w210, w220
Отправлено 02 July 2007 - 11:42
А голова ремонтировалась?, меняли какие нибудь з.ч. (клапана, пружины, направляющие)?
w202 сарайка\ май 2000г. мех
#3 ОФФЛАЙН   Petrosus
Petrosus
  • Cообщений: 28
Отправлено 02 July 2007 - 11:56
Было поменяно и отремонтировано.
БЛОК - расточка и хонинговка цилиндров, поршни, все вкладыши, полировка коленвала, звездочка.
ГОЛОВКА БЛОКА: направляющие втулки, чистка и подгонка фасок и седел клапанов (с проверкой герметичности), выравнивание плоскости головки, пастель распредвала, распредвал, оси рокеров и рокера, звездочка и цепь.
ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА: промежуточный вал.
