стучат гидрокомпенсаторы
Сообщений в теме: 184
#1 ОФФЛАЙН   duca210567
duca210567
  • Cообщений: 201
    w124е320 купе
Отправлено 13 October 2015 - 23:12
Ребят у кого какие мысли будут. В общем проблема в следующем 603 мотор 3,5тд . на гроячую стучат гидрокомпенсаторы
вскрываю клапанную крышку 6 штук нажимаются свободно. меняю все 12 штук на новые фирмы Инна. завожу мотор
всё хорошо проезжаю 5 км мотор нагревается и обратно шлёпают гидрики мотор как будто троит. через день опять вскрываю
мотор 5 штук нажимаются от руки меняю на новые. езжу пару дней опять такая же фигня. вскрываю уже другие
нажимаются и один из тех что менял ранее сегодня поменял ещё 6 штук. прокатился но мне кажется что звук не ушёл
хотя стал меньше. и на прогретом двигателе вроде как не троит. куда смотреть. самое главное на холодную работает
идеально. заводится хорошо а как прогревается начинается эта фигня
#2 ОФФЛАЙН   spy-art
spy-art
  • Cообщений: 122
    w124 250d
Отправлено 14 October 2015 - 00:24
Давка норм на горячую?
Собираю в кучу w124 250d 1991
#3 ОФФЛАЙН   shpion
shpion
  • Cообщений: 100
    d240
Отправлено 14 October 2015 - 00:31
Чтобы я так жил, менять компенсаторы через каждые 5 км :rolleyes:
Может стоит масло сменить или насос протестить или может магистрали продуть. Не могут они так быстро выходить из строя даже на откровенном говне вместо масла.
#4 ОФФЛАЙН   duca210567
duca210567
  • Cообщений: 201
    w124е320 купе
Отправлено 14 October 2015 - 17:28
масло менял каждые 5000км заливал zic 3000 10w40. насос менял весной стоял с шестернёй 25мм
поставил самый производительный от 606 тд с шестернёй 36мм. давление на холодную 3 на горячую 1.
p.s. каналы можно продуть не снимая головки ? а то посещают уже гнусные мысли залить солярки в мотор
и промыть его(может чем засралось)
#5 ОФФЛАЙН   slesaryga
slesaryga
  • Cообщений: 13
    musso om602
Отправлено 26 October 2015 - 15:36
У меня на 602 моторе такая же ерунда, уже голову пополам сломал, гидрики менял, масла менял, с бубном плясал-бестолку...
#6 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 26 October 2015 - 18:09
Единичка на горячую - маловато будет. Тем более - турбодизель. И это при условии, что датчик правильно показывает. Если померить механическим манометром, то и единички не будет. Обычно, компенсаторы начинают стучать при слабом давлении.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#7 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 26 October 2015 - 20:31
если раз,,,,,,ны в ГБЦ посадочные места будет стук ,по давлению врядли ,приезжают мерины с давкой и 0,8 но ничего не стучит
#8 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 26 October 2015 - 20:37
Мож для начала зиг сменить на масло ?
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#9 ОФФЛАЙН   duca210567
duca210567
  • Cообщений: 201
    w124е320 купе
Отправлено 26 October 2015 - 23:05
Масло уже менял 3 раза. последний раз даже солярой промыл мотор. залил 9литров завел и дал поработать с мин.
на холостых. залил масло минералку 15W40 такая же фигня. да давление мерил механическим манометром на горячую
0.8атм. по книжке (номинально допустимое на хх 0.35 при 3000 об. больше 3) у меня при 3000об. за 5
может можно как то на головке давление проверить ? в общем осталось только вскрывать головку или забить на всё
и ездить пока хороший стук сам на улицу не выйдет.
#10 ОФФЛАЙН   duca210567
duca210567
  • Cообщений: 201
    w124е320 купе
Отправлено 26 October 2015 - 23:12
если раз,,,,,,ны в ГБЦ посадочные места будет стук но тогда я думаю стук должен быть и на холодную хотя бы небольшой
а его нет. только на горячую и дело в том что когда начинается этот стук мотор начинает немного подтраивать.
и даже если потом ехать на оборотах и давление 3 то стук не пропадает но если машину заглушить и мотор остынет
гр. до 70 потом заводишь стука нет некоторое время пока не прогреется до 90гр.
#11 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 27 October 2015 - 01:08
Может это не гидрики вовсе,проверь насос говорят если на горячуюю не устойчиво работает то может тнвд помирает.Люди писали что его нужно обильно водой холодной поливать и если мотор станет ровнее работать то значит причина точно в тнвд!Попробуй!
Гидрики обычно наоборот на холодную стучат а тут у тебя наоборот!
Ну и рабочая буханочка!
#12 ОФФЛАЙН   duca210567
duca210567
  • Cообщений: 201
    w124е320 купе
Отправлено 27 October 2015 - 01:21
Насос поливал. ни каких изменений. это гидрики звук из под крышки идёт. такое предположение может давления
масла в головке не хватает ведь датчик стоит на фильтре а потом масло идёт в головку и на распредвал может там
где потеря ? или может масляный насос на горячую не докачивает но тогда бы на датчике тоже давления не было
#13 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 27 October 2015 - 01:28
А что со старым то насосом было?от 606 б/у брал?
Если в двигатель до этого лазил кто то то вполне возможно что каналы забиты в голове другого объяснения правда я не вижу,хотя с другой стороны на холодную масло гуще и были бы забиты каналы стук был бы еще хлеще
Сообщение отредактировал Sergey.V: 27 October 2015 - 01:34
#14 ОФФЛАЙН   duca210567
duca210567
  • Cообщений: 201
    w124е320 купе
Отправлено 27 October 2015 - 01:33
если ты имеешь в виду масляный насос. то ставил от 606 потому что он самый производительный у него высота
шестерёнок 36мм (такая же как и должна быть в моём 603 3.5т.д. ) а у меня стоял при покупке авто насос с высотой
не помню точно но вроде 25мм от 2литрового
#15 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 27 October 2015 - 01:40
А давно ты купил машину?возможно что до тебя предыдущий хозяин убил посадочные в голове не тем насосом как пишет жириновский.
Ведь 2х литровы йнасос задумывался всего на 4 горшка работать,но никак не на 6 и еще и с охлаждением юбок поршней.
Сообщение отредактировал Sergey.V: 27 October 2015 - 01:43
#16 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 27 October 2015 - 01:44
А на старом насосе сколько давка была?
#17 ОФФЛАЙН   duca210567
duca210567
  • Cообщений: 201
    w124е320 купе
Отправлено 27 October 2015 - 02:07
машину купил больше года назад. насос поменял месяцев 8 назад давка что на том что на этом примерно одинаковая
ну может немного побольше стала а проблема со стуком началась примерно месяц назад
#18 ОФФЛАЙН   slesaryga
slesaryga
  • Cообщений: 13
    musso om602
Отправлено 27 October 2015 - 02:37
Я с этим стуком уже год катаюсь, причины найти не могу. Гдето читал что масло вспенивается из за недолива либо перелива и завоздушивает гидрик. Ведь на холодную шепчет... Через заливную горловину впускной первого цилиндра на горячую прожимается, заведешь на холодную, заглушишь, хрен продавишь...
#19 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 27 October 2015 - 02:56
Как вариант попробуйте еще масло по-вязче!если проблема уйдет то нужно копать в этом направлении
#20 ОФФЛАЙН   slesaryga
slesaryga
  • Cообщений: 13
    musso om602
Отправлено 27 October 2015 - 03:13
Какое посоветуете? Залил шелл 10w40, до этого лил икастрюлю и зик, все 10/40.можт камазовского плеснуть...
