Ситуация следующая,при прогретом двигателе после 2 минут работы на холостом ходу начинает дымить синим дымом,расход масла повысился,примерно 700г на 1000км,заменил МСК ситуация не поменялась.Два года назад капиталил двигатель(пробежал после ремонта 30000км). Объём 2,6 М103
Подскажите в какую сторону копать ,Help
Дымит на холостых оборотах
Отправлено 14 October 2015 - 11:51
Отправлено 14 October 2015 - 13:27
C мс - колпачками за 2года и 30т пробега ничего не будет , если они качественные.Каков объем работ вложен в термин капиталил ? Если расточка блока - новые поршня и кольца и шлифовка коленвала - новые вкладыши , а с ГБЦ только притирка клапанов -- результат будет похож на Ваш .
Отправлено 14 October 2015 - 13:37
Капиталил-Замена колец,шлифовка коленвала,поставлены новые гильзы,замена МСК,замена направляющих,замена цепи
Отправлено 14 October 2015 - 16:11
кольца правильно поставили? у них есть верх и низ. Если не учли этого при установке, как одна из причин.
W124 3.0 (103) мкпп 1987 WDB1240301A555454
Отправлено 14 October 2015 - 17:24
Если расход масла и дымность росли по нарастающей смотри кольца , точнее нижнее - маслосъемное , оно село . Это , как вариант .
Отправлено 15 October 2015 - 07:05
Да,так и есть,росли по нарастающей.Но не уже ли могли так быстро сесть
Отправлено 15 October 2015 - 07:15
А как можно более точно определить что причина в маслосъёмных кольцах,и можно ли как то сделать не вскрывая движка?
Отправлено 15 October 2015 - 09:18
Дымит постоянно во время движения, скорей всего кольца , если дымит только при старте ну например со светофра и в процессе движения дыма не видно то похоже на мск, может один цилиндр под3/14издивает , глянуть свечи на предмет засранности мАслом, а так, вскрывать и смотреть где собака порылась.
Отправлено 15 October 2015 - 11:33
Дымит только на холостых,и то когда поработает определённое время,ну потом как постоял потарабанил и тронулся,облако дыма вылетает и потом всё ,перестаётДымит постоянно во время движения, скорей всего кольца , если дымит только при старте ну например со светофра и в процессе движения дыма не видно то похоже на мск, может один цилиндр под3/14издивает , глянуть свечи на предмет засранности мАслом, а так, вскрывать и смотреть где собака порылась.
На свечах вообще нагара масленного нету
Отправлено 15 October 2015 - 13:04
Если тронулся и выхлоп дыма , ближе к состоянию колец , именно нижнего - маслосьемного . Конструкция установленного кольца коробчатая или пластинчатая ?
Нагара на свечах может и не быть -- компрессия высокая , верхнии кольца свежие , на оборотах свечи будут самоочищаться .Озвучьте ответ на вопрос -- проблема была с самого начала или по нарастающей проявилась сейчас .
Отправлено 16 October 2015 - 06:55
какая конструкция кольца была уже не помнюЕсли тронулся и выхлоп дыма , ближе к состоянию колец , именно нижнего - маслосьемного . Конструкция установленного кольца коробчатая или пластинчатая ?
Проблема появилась по нарастающей
Отправлено 16 October 2015 - 09:11
Как вариант : хонингование сделано некачественно [ сетка стерлась , нанесена была не специнструментом , а наждачной бумагой и кольца сели ] , если информация о ремонте ГБЦ точная . Рецепт -- повторное, качественное хонингование и замена колец .
Отправлено 16 October 2015 - 09:26
Спасибо з советКак вариант : хонингование сделано некачественно [ сетка стерлась , нанесена была не специнструментом , а наждачной бумагой и кольца сели ] , если информация о ремонте ГБЦ точная . Рецепт -- повторное, качественное хонингование и замена колец .
