Помощь с ЭГРД
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   vsmile
vsmile
  • Cообщений: 695
    w124 m103 3.0 4-matic
Отправлено 14 October 2015 - 21:21
Суть вопроса такая, последнее время машина начала делать так, как будто троит или не хватает бензина чтобы раскрутить мотор, если при этом нажать на педаль в кик даун то все приходит в норму, и так по кругу, вообщем залез я сегодня в ЭГРД, убрал фильтрик, ну и дёрнуло меня (после нескольких видео о настройке) совершить попытку, способ следующий закрутил открутил на 6 оборотов замерил штангеном, закрутил открутил на 7 замерил штангеном выходит 6,6! ставлю и машина не заводиться, жикнек раз и все, делаю 6 оборотов, заводиться газует до 3000, далее пердешь гудешь вообщем не гуд, ну и в итоге мучился мучился, в итоге аккум уже начал умирать пока я там совершал попытки заводов, психанул открутил 5 оборотов ничего не мерял. поставил машина завелась, работает ровно, газует ровно, едет ровно, тянет уверенно, по педали стрелка стоит ровно без отклонений! чего я наделал?
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 14 October 2015 - 21:54
Чтобы не мотать себе нервы есть мастера. Если делаешь сам , то нужно, как минимум, обзавестись манометрами. И выставлять не по оборотам и заглублению винта ЭГРД, а по диф. давлению.
#3 ОФФЛАЙН   vsmile
vsmile
  • Cообщений: 695
Отправлено 14 October 2015 - 21:59
к выходным соберу манометр. а то что сейчас все работает это нормально? или на деле может оказать что когда манометр подключу будет 0,4? но по оборотам те самые 5?
Отделка салона кожа
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 14 October 2015 - 22:03
Если сейчас все устраивает, и диф. давление попадет в 3.5-4.5, то отстрой СО по педальке, и не мешай двигателю работать. Эти обороты и заглубления работают для новых ЭГРД. У нас на машинах, как правило уже уставшие. Поэтому нужно ориентироваться на диф. давление и налив.
Прошу прощения, не 3.5-4.5, а 0.35 - 0.45.
Сообщение отредактировал tolstun66: 15 October 2015 - 14:28
#5 ОФФЛАЙН   vsmile
vsmile
  • Cообщений: 695
Отправлено 14 October 2015 - 22:05
СО по педали сейчас стоит как вкопаная. заводиться нормально, остается проверить давление и налив!
Отделка салона кожа
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 14 October 2015 - 22:11
В четвертом сообщении неточность. :bangheat:
Исправил.
#7 ОФФЛАЙН   vsmile
vsmile
  • Cообщений: 695
Отправлено 14 October 2015 - 22:14
я понял) знаю что 0,4 должно быть)
Отделка салона кожа
#8 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 15 October 2015 - 01:08
чего я наделал?
согнул пластину
з.ы Интересно когда уберут эти беспонтовые таблицы в"мм" и всякий разный бред по разным наливам по обьему двигателя:confused:
Сообщение отредактировал davidson: 15 October 2015 - 01:09
#9 ОФФЛАЙН   vsmile
vsmile
  • Cообщений: 695
Отправлено 15 October 2015 - 08:36
согнул пластину
теперь новый нужен?
Отделка салона кожа
#10 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 15 October 2015 - 09:12
теперь новый нужен?
лучше проверить по давлению
запастись не помешает
#11 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 15 October 2015 - 09:37
теперь новый нужен?
именно новый за 263 евро - он такой красивый в коробочке и винтиками и резиночкой и даже бензином совсем не пахнет :)
#12 ОФФЛАЙН   vsmile
vsmile
  • Cообщений: 695
Отправлено 15 October 2015 - 19:18
это же четверть а то и треть машины )
Отделка салона кожа
#13 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 October 2015 - 23:13
Ничё подобного ! При отсутствии загрязнений на сливе из нижней камеры , при отсутствии загрязнений в МЛ , пр чистом фильтре ЭГРД и стабильном давлении при 6.6...6.7 мм заглублении винта ЭГРД получим заведомые 0.4 бар дифа . Если ЭГРД не регулируется или клинит - отмачивать в WD , кипятить в ультразвуке , с целью остатки резинки на регулировочном винте от корпуса отмыть ... Ну и резинку есссно под замену , кольцо не ГОСТ , размеры 1.15 х 1.0 (1.15 внутр отверстие , 1.0 сечение) .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#14 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 October 2015 - 23:16
Как-то дешево для мерседеса .... 790 евреев ... 55 рублей ....
#15 ОФФЛАЙН   vsmile
vsmile
  • Cообщений: 695
Отправлено 17 October 2015 - 17:58
ну некоторых машин)))))
пока не мерил завтра буду, но вот что думаю я сейчас примерно прикидывал расход и он не за 20 литров, может так и ездить и не лезть ???? расход при активном до 20 меня не пугает)
Отделка салона кожа
#16 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 October 2015 - 07:56
Для 103 с автоматом на WD я бы сказал , что это вариант нормы . Опять же - резина какая ? Трасса расход сколько ?
#17 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 October 2015 - 07:58
Ещё - есть есть лямда-зонд и он адекватно работает , отрегулируй смесь на ХХ так , чтобы при отключенном датчике температуры всасываемого воздуха ток на ЭГРД был около нуля . Ну или напряжение около нуля , можно немножно в минус . полярность измерения - минусом к лобовику .
