Добрый день. Машина Mercedes W 124 E 200 1994 г.в.. Заметил, что если машина стоит на уклоне, то при снятии режима “P” раздается громкий металлический стук, если машина стоит на ровном месте, то вроде бы такого стука нет или он еле слышен. Остальные режимы переключаются нормально. В чем может быть проблема?
Вопрос по АКПП
Отправлено 02 July 2007 - 13:41
S124 300TD AMG
W124 500Е
Отправлено 02 July 2007 - 13:47
Вроде как нормально все. Были даже сообщения, что на уклоне коробку не снять с паркинга - толкнуть надо.
Отправлено 02 July 2007 - 14:37
Педальку тормоза при переключений с Р на Д надо держать нажатой!
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
Отправлено 02 July 2007 - 21:05
Проверте уровень масла...
Отправлено 02 July 2007 - 21:42
масло при чём тут?
нормально у него всё.
надо смотреть как именно втыкает. и уже по этому показателю делать выводы.
Отправлено 07 July 2007 - 22:42
Упс... не внимательно прочел.
Стопор паркинга хреново выходит (закусывает), без разбора гадание на кофейной гуще.
Отправлено 07 July 2007 - 22:53
Шлицы или крестовина на кардане ра...на.100 пудово и к гадалке не ходи.
Отправлено 07 July 2007 - 23:08
А почему тогда только на уклоне и с режима P?
Отправлено 09 July 2007 - 00:00
вы лапу паркинга видели?
что там может быть сломано, если оно работает?
а то, что на уклоне щелчёк - это нормально. нагружено (зажато в сторону) и вытаскивается апосля...
Отправлено 09 July 2007 - 00:47
В любом МАНУАЛЕ НАПИСАНО,даже для албанцев,что на уклоне,да и вообще,автоматическую корбку педерачь ставить в положение "ПАРКИНГ" и снимать с оного,должно лишь при включенном ручном тормозе! Отсюда и механические шумы.Сказать,что ЭТО НОРМАЛЬНО я не могу.Вы,любезный,обладаете автомобилем марки MERCEDES,который любит,чтоб "курили мануал" и относились к нему с должным пиитетом.В противном случае неудачь не избежать.
Отправлено 09 July 2007 - 00:48
hurtmanпри снятии режима “P” раздается громкий металлический стук
Ты читать умеешь?а то, что на уклоне щелчёк
Отправлено 09 July 2007 - 13:37
Ты читать умеешь?
я - умею
а ты - нет. жуйте %)
Отправлено 09 July 2007 - 13:46
hurtman наверное пашка имел ввиду, что раздается громкий металлический стук а не щелчёк. ![]()
Отправлено 09 July 2007 - 14:36
я не слышал, ты не слышал и он не слышал. а описание может разницца. это раз.
два - при нахождении на паркинге на уклоне - через заблокированный кардан (на коробку и двигатель соответственно) передаётся крутящий момент от усилия скатывания.
в результате двигатель и коробка чуть наклоняется вправо или влево. при разблокировке происходит возврат в исходное положение и при мёртвых подвесах (подушки) возможны удары.
Отправлено 09 July 2007 - 20:17
Так по твоему это стук от опор коробки?
Отправлено 09 July 2007 - 23:38
Мы тут думаем,понимаешь,а где сам "океан драйвер"?Он то сам чего думает?
Отправлено 09 July 2007 - 23:50
я ничего не думаю. просто делать какие-то выводы на основе индивидуальных чувств и высказываний - невозможно.
я считаю, что это нормально и дело не в коробке. %) вот и всё.
#18
Отправлено 10 July 2007 - 12:01
Ну тогда пускай автор вопроса сам решает, что у него!
