W140 Вентиляторы кондея\климата
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Drunk
Drunk
  • Cообщений: 3
Отправлено 02 July 2007 - 14:14
нетак давно приобрел мерсек и потихоньки с ним разбираюсь...
Все никак немогу догадаться куда залезать дальше...
Вобшем после зарядки кондея обратил внимание что вентеляторы перестали крутиться...
Вентеляторы проверил если подать на них 12воль то крутится и первый и второй...
я так понял что рядом с левой фарой стоит ..эммммм... банка на которой стит датчик 3 контактый..и я так понял что с него какраз и идет управление на включение вентеляторов...попробывал потыкать по замыкать контакты ничего неизменилось... куда лезть дальше непонятно.... проверил предохранители те что подкапотом в коробке там все ок... кондей дует холодным без вопросов но в побке когда жарко стрелка температуры начинает ползти ближе к 120 ... если выключить холод и включить горячий температура очень быстро падает до 90... куда смотреть что делать... машина W140 95год движок 2.8... да еще подрубали ее к компу на диагностеке ..там ничего непоказало...
Mercedes-Benz S280`95 W140 АКПП
Ford Scorpio`88 2.9i Ghia
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 July 2007 - 23:56
Вот посмотри :
http://www.oldmerin....mp;#entry199177
Только после 110 градусов от датчика в голове сработать должны...
#3 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 05 July 2007 - 23:53
вин машины опубликуйте. есть несколько вариантов включения. один из вариантов - электронный блок управления на котором могут либо отгнивать контакты на разъёме , либо дохнуть самостоятельно...
#4 ОФФЛАЙН   Dav
Dav
  • Cообщений: 6
Отправлено 09 July 2007 - 02:25
проверь блок управления и разьем к нему.он с левой стороны под пластиковым защитником арки переднего колеса
#5 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 09 July 2007 - 13:30
Dav
там НЕСКОЛЬКО вариантов! и блок, и резисторы посреди радиатора! и что угодно! без вина вы прям гадаете мега...
#6 ОФФЛАЙН   Drunk
Drunk
  • Cообщений: 3
Отправлено 11 July 2007 - 20:18
Dav
win вот такой wdb140281a262269
сегодня снял фишку с датчика 3х контактного... начал тыкать в него вольтметром и когда я торкнул вольтметром ам где подходит коричневый и центральный провод закрутился один из вентиляторов.... понял только что коричневый проводок идет на массу... =)))
ответы прочитал только сегодня.... интересно что скажет вин :bangheat:
#7 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 11 July 2007 - 21:40
у тебя старая система стоит с резисторами. один вентиль сдох просто.
две релюхи должно быть. первая и вторая скорость.
#8 ОФФЛАЙН   Drunk
Drunk
  • Cообщений: 3
Отправлено 12 July 2007 - 09:08
спасибо hurtman :super:
Задам еще надеюсь последний нескромный вопрос.... а где искать вентиль\резисторы ??? да и релюхи где в 140вом... ?? я тока блок предохранителей смог найти :smile:
Сообщение отредактировал Drunk: 12 July 2007 - 09:09
#9 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 12 July 2007 - 22:13
релюхи там где и преды только под крышкой.
