Последнее время участились случаи ложного срабатывания сигнализации. Не с того не с сего стала влючаться сирена. Сигнализация штатная срабатывает только на проникновение. Один человек сказал что такое может быть из-за подсевшего аккумулятора. На сколько это правда? Кто ни будь сталкивался с такой проблемой?
Переодическое срабатывание сигнализации
Отправлено 02 July 2007 - 14:31
W202, C280, АКПП, 1995 г.
Отправлено 02 July 2007 - 14:35
Некоторые сигналки реагируют на понижение напряжения питания.
Попробуйте зарядить АКБ зарядным устройством. В городском цикле АКБ как правило никогда не заряжается полностью от генератора.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
Отправлено 02 July 2007 - 20:34
Из-за подсевшего АКБ точно не будет, разве только он севший, а если с него заводишься, то дело не в этом, могут быть три причины,
1. Коротыш в самой сирене - срабатывает когда хочет, может издавать произвольно еще и тихое покрякивание - лечение замена сирены
2. Какой-то из концевиков на капоте или багажнике, как правило, - забился водой, окислился или в него попадает вода и может коротить на массу - снять концевики, осмотреть визуально на наличие влаги и ржавчины, поменять концевик.
3. Самый гемморный случай - окисление на центральной плате блока сигналки, лечится снятием блока и пропайкой дорожек.
Сообщение отредактировал astra000: 02 July 2007 - 20:35
W140 (S500)
Отправлено 03 July 2007 - 00:05
мож тебя детишки-радиолюбители сканят? сыми центральный провод втихаря и оставь тачку незамкнутой, подкарауль и порезвишся ![]()
Отправлено 05 July 2007 - 23:51
serg_swamp
надо съездить на диагностику и посмотреть причины срабатывания. потом уже делать выводы.
