Pms! Срочно Help!
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 02 July 2007 - 16:35
Привет всем. Такая штука произошла с одним знакомым. Купил жене машину, поставили на сетку а её в Литве разобрали. Сняли оптику и блок этот, не побоюсь этого слова PMS. Теперь машина сдесь. Начались танцы с бубнами. Кто что говорит, кто говорит что мозги +чип+ключь нужно отдельно заказывать, кто говорит что б/у можно, кто говорит что тока на заказ. Хотелось бы прияснить ситуацию по этому вопросу. Машину вчера завели с б/у блоками но она после заглушения встала на охрану и не снимается. Короче шаманы там шаманят толку ноль.
VIN - WDB2020201A383950, мозги 0185454432 (PMS). Кто в теме отзовитесь!!!
#2 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 03 July 2007 - 16:43
Никто не в теме? Это печально, информации по теме в инете 0!!!!!
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 July 2007 - 22:05
Тут уже, видимо, к диллеру Мерседеса обращаться надо.
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 July 2007 - 08:43
http://forum.autocd....opic.php?t=4999
вот еще, для понимания сути, взято http://www.telemaste...d...;m=9&t=1267
CnCLab Forums
» Форумы » Car Orange UniLogic Omega Car Radio Phone Video Other xBuy BiDiPro
Архив форума. Год : 2003, месяц : 9, Тема : 1267
1267. Testdrive Ukraine, Nikolaev , Beginner 12.09.03 15:10
MersC220 immo
Привет конфе. Подскажите по иммо мерса. Выяснили, что был такой же случай с таким же аппаратом. То же заводился и глох. Мучали бортовик. Потом его продали и новый хозяин его нашёл где сделать. Как рассказали, повезли в Киев и на фирменной станции сделали.Проблема оказалась в глюке каких то ключей иммо ( сигналки). Так рассказал очевидец. Помогите, как сним бороться! Явно он периодически "глючит".
itl2044 Харьков , Beginner 12.09.03 18:37
Если в Киеве делали на "САГА-сервисе", то делал его я, ноя работаю не в Киеве, а в Харькове (они меня вызывали к себе).
Уточни, что именно и как у тебя глючит.
ViorDash Tashauz , Beginner 12.09.03 21:01
А что с помехами по питанию разобрались? Я думаю, что не одинаковое поведение машины, это ни есть работа иммо.
Testdrive Ukraine, Nikolaev , Beginner 13.09.03 8:17
Я поменял конденсаторы, но проверить не могу. Вчера сняли и поставили иммо , и теперь при включении зажигания мигают красная и зелёная лампочки на зеркале и машина вообще не заводится... Подскажите, что произошло и как это побороть?
Виталька Уфа , Master 13.09.03 11:49
Хочет чтобы ее корректно открыли со штатного брелока.
Testdrive Ukraine, Nikolaev , Beginner 13.09.03 12:09
Пытаюсь - не проходит защита...
itl2044 Харьков , Beginner 13.09.03 12:26
А стартер крутит ?
Testdrive Ukraine, Nikolaev , Beginner 13.09.03 12:50
Стартер крутит. Ещё одно. Я пытался прочесть епромину в бортовике двигателя. Там стоит Х24С02. Прочесть не получилось. Если отсоединяю бортовик и вкл зажигание , то иммо думает, а потом мигает. Может дамп в епромине слетел. Есть у кого как его восстановить?
itl2044 Харьков , Beginner 13.09.03 12:52
Если стартер крутит - однозначно иммо опознано.
Еще раз напоминаю - береги дамп, слетит - будут КРАНТЫ...
Testdrive Ukraine, Nikolaev , Beginner 13.09.03 12:54
Где именно дамп беречь? Иммо и брелок я вообще не трогал.
itl2044 Харьков , Beginner 13.09.03 12:54
Как понять "прочесть не удалось"?
в смысле нет программатора?
24-ю даже школьники на лабораторных работах читают.
В твоем случае она в 8-ми битном режиме записана.
itl2044 Харьков , Beginner 13.09.03 12:55
в контроллере дамп береги ес-но (там коды иммо, завязанные на ВИН)
Testdrive Ukraine, Nikolaev , Beginner 13.09.03 12:57
У меня просто программатор глюкнул и не хотел читать. Я её выпаял и впаял назад.
После отключения от машины и подключения обратно иммо мигает красной и зелёной лампой на зеркале при вкл зажигания. Как это побороть?
Testdrive Ukraine, Nikolaev , Beginner 13.09.03 13:00
В контроллере двигателя?
Testdrive Ukraine, Nikolaev , Beginner 13.09.03 13:04
То itl2044 - можешь на dlp@mksat.net кинуть телефон, чтоб пообщаться напрямую?
Если это возможно.
Testdrive Ukraine, Nikolaev , Beginner 13.09.03 16:09
Последний вопрос. Мерины все с иммо?
Stav Lipetsk , Beginner 13.09.03 16:21
Один только вопрос, год авто ?.
До 95 года ставили иммо без чипа, с привязкой кода в ECU,
без проблемный вариант после отключения от шины обмена, ECU или иммо.
Если в ECU слетел дамп, тот же результат с лампами на зеркале.
Достаточно добиться совместимости по коду , брелок , иммо ,ECU.
А в случае с чипом , происходит смена кода , результат:
сигналы на зеркале. Заочно или по нету прописать нет вариантов !!!. :(
P.S. Xicor читать только как Xicor !.
Testdrive Ukraine, Nikolaev , Beginner 13.09.03 17:44
Машина 1995 года. Ключ в виде выкидушки с одной кнопкой открытия-закрытия. На открытие-закрытие машина реагирует. Как определить с чипом или без? И если без чипа, то какие области в означенных устройствах нужно совместить?
Stav Lipetsk , Beginner 13.09.03 18:35
Антенна на замке зажигания говорит о наличии чипа !.
Testdrive Ukraine, Nikolaev , Beginner 13.09.03 20:18
Антена от замка идёт. Какие предложения по привязке? Ухозяина ни второго ключа ни бирки с кодом. Кстати , получается при отключении от аккомы результат тот же? То же привязывать надо?
itl2044 Харьков , Beginner 13.09.03 21:04
Не верно !
При откключении Аккум. не происходит разсинхронизация !,
ты же (с твоих слов) с отключенным иммо включал зажигание !
одна дорога - на Киев...
Stav Lipetsk , Beginner 13.09.03 22:08
КПП автомат или мех ?.
P.S. При снятии общего питания синхро остаётся синхро .
ViorDash Tashauz , Beginner 13.09.03 23:32
Re Антена от замка идёт. А как определилии, что антенна есть, может это просто датчик наличия ключа. А зеленый и красный - это не только иммо, бывает и при серьезной неисправности в ECU.
Tkach Sergey Kishineu , Beginner 14.09.03 8:08
В принципе есть несколько видов морганий этими лампочками.
1 вид начинает садится батарейка.
2 отказ от снятия с охраны .
Так что пусть разберется что там происходит на самом деле.
У нас в городе половина машин ездит с таким дефектом.
Типа лень менять батарейки.
BreakNeck Казань , Advanced 14.09.03 10:35
- Превое - отличить IFZ1 oт IFZ2 (IR only или +транспондер) можно по внешнему виду выкидного ключа . Второе - про моргания написали - при дохлой батарейке - перемигиваются (а не моргают одновременно). В третьих - для полноценной картины нужны данные диагностики - ошибки ME и IFZ.
Testdrive Ukraine, Nikolaev , Beginner 14.09.03 11:27
Выкидной ключ с одной кнопкой постановки - снятия. Лампочки на зеркале не моргают одновременно , а перемигиваются. На выкидном ключе. если подержать, мигает один раз красный светодиод со стороны выкинутого ключа. При включении зажигания на разъёме иммо . к которому подсоеденён кабель толстый , экранированный, видно осцилом прохождение пачки импульсов. Можно ли прогой Мерседес 3.0 прочесть ошибки , о которых сказано?
Stav Lipetsk , Beginner 14.09.03 12:04
При дохлой батарее моргают одновременно !!!.:)
В остальных случаях попеременно .
BreakNeck Казань , Advanced 14.09.03 21:30
Mda... :) Kak vigu moe skromnoe mnenie idet v razrez s mneniem specialista. A po povodu klucha - esli smotret' na svetofil'tr klucha - on moget bit' libo do metallicheskoi chasti klucha, libo megdu svetofil'trom i metallicheskoi chast'u klucha est' prosloika iz platmassi koprusa. Po povodu karsofta - probui - rasskagesh.
Stav Lipetsk , Beginner 14.09.03 23:29
2 BreakNeck таковым себя не считаю :) ( про специалиста )
моё мнение тоже скромное.
Andy_baza E-burg , Beginner 15.09.03 9:25
Перемигивание ламп=START ERROR.Причины:
1-Нет связи ЧИП-IR/DAS (отсутствие чипа, обрыв петли, разбежка кодов )
2-Нет связи IR/DAS-MOTRONIC (обрыв CAN-шины, питание ECU, разбежка кодов )
Кстати MOTRONIC здесь -HFM, а не МЕ, (для CARSOFT"a).
ИМХО- похоже больше на HFM, но кто знает...
Miller UA , Advanced 15.09.03 9:50
Если лампочки перемигиваются, то надо делать синхронизацию. Процедура крайне простая и описана в WIS.
BreakNeck Казань , Advanced 15.09.03 10:12
Видно всеж запамятовал - действительно - совместное мигание - менять батарейку, перепигивание - старт еррор. Нужно смотреть букварь почаще
Testdrive Ukraine, Nikolaev , Beginner 15.09.03 13:01
Господа, я понял, что случилось. Подскажите, как запустить...
BreakNeck Казань , Advanced 15.09.03 14:48
Так какой ключ? Выше спрашивал латиницей =)
Testdrive Ukraine, Nikolaev , Beginner 15.09.03 15:03
Между светофильтром и железкой есть рослойка из чёрной пластмассы.
BreakNeck Казань , Advanced 15.09.03 15:23
Авто видит брелок? Двери открывает-закрывает? И что всеже диагностика говорит (что у вас фирменной станции с DAS нет? )?.
Ты просиш как то в общем... "помогите запустить"- а сам ты что то сделал для этого -кроме как написал в конфу и не смог прочесть i2c еепром?
Andy_baza E-burg , Beginner 15.09.03 15:23
2 Testdrive: Что ответил HFM CARSOFT"у ?
2 BreakNeck: Внешность брелка обманчива-АВТОКОМБИНАТОРЫ из PL, LV, 39RUS иногда творят чудеса!
Testdrive Ukraine, Nikolaev , Beginner 15.09.03 15:53
Понимаю возмущение. i2c сегодня прочту ( заканчиваю программатор под Х24с01 ). Пытаться читать брелок и сам иммо можно , только будучи уверенным, что не сделаешь хуже. Мне посоветовали, пока не сохраню дамп из бортовика, эксперименты не делать. С Мерсом столкнулся впервые... Двери брелок и открывает и закрывает.
Testdrive Ukraine, Nikolaev , Beginner 15.09.03 15:54
Проги Carsoft у меня нет ( и станции по мерсам тоже) , есть только "крякнутая" Mercedes 3.0. Я не уверен, что ей можно вычитать эти ошибки...
BreakNeck Казань , Advanced 15.09.03 16:04
Предполагаю что авто можно отдать тому кто знает и может... Нет смысла пытаться удалять "гланды через задний проход" - и горло будет болеть и задницу нужно будет потом лечить.
Testdrive Ukraine, Nikolaev , Beginner 15.09.03 16:18
Самое близкое - это Киев. Тянуть туда машину у меня возможности нет. Ладно, если это самый реальный совет, попробуем решить своими силами...
Andy_baza E-burg , Beginner 15.09.03 16:19
CARSOFT="крякнутая" MERCEDES 3.0 (лучше англ. версия).SELECT DEVICE= HFM/PMS.
Testdrive Ukraine, Nikolaev , Beginner 15.09.03 16:30
Завтра прочитаю и сообщу. Спасио. Кстати у мерса связь по борту между блоками по стандартной CAN-шине?
Andy_baza E-burg , Beginner 15.09.03 16:37
Конечно.
Testdrive Ukraine, Nikolaev , Beginner 15.09.03 17:12
У меня только русская мерс 3.0. Если не жалко, киньте кто-нибудь английскую, плиз.
Miller UA , Advanced 15.09.03 22:12
Мне недавно морочили голову с такой-же. Но там просто не заводилась. Пересинхронизировал ключи просто так, хотя ц.з. отрабатывал и перемигивания не было... ессно не помогло. Оказалось, что в рез. крайне редкой езды и плохого кач. солярки случился проблем с ТНВД... :)
P.S. Carsoft, кстати, потвердил, что блокировки двигателя нет.
Testdrive Ukraine, Nikolaev , Beginner 16.09.03 15:25
Х24С01 читается оранжем, как простая 24, как Ксикор он её не опознаёт. Виноват, что сразу не разобрал панель. На замок приходят только силовые провода и стоит микрик наличия ключа. Ни кольца, ни другогот вида антены на замке нет. Как бороться с иммо без чипа? Кто-нибудь знает где лежат коды в ключе и в дампе иммо?
hosted by www.telemaster.ru | © 2007 CnCLab | Ex.time: 0.0395
Сообщение отредактировал Misha190E: 04 July 2007 - 09:07
#5 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 05 July 2007 - 17:13
Да................. Неполучиться сложить слово счастье из букв Ж.О.П.А
