Преобразователь ржавчины-чем убрать последствия
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Human
Human
  • Cообщений: 20
Отправлено 02 July 2007 - 19:00
Привет, коллеги.
Избавляюсь от гнили и ржавчины, вырезаю и варю потихоньку, железо по сварным точкам мажу преобразователем ржавчины, т.к. на следующий день в этих местах появляется легкая рыжинка, ну и там куда добраться и вырезать не смог то же им мажу.
После высыхания остается белый налет, металл становится матовым, стираю налет тряпкой, но весь он не стирается и остаётся его еще порядочно.
В связи с чем интерес:
Чем налет убрать после преобразователя?
И, если его там оставить, то можно по нему грунтовать?
Mercedes w123, 1979 год, двигатель 123 2.5 л., Solex4A1, АКПП. Кузов на стадии восстановления.
Татра 148.
126 - в планах.
#2 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 02 July 2007 - 19:19
технология работы должна быть описана на банке с преобразователем.
по-моему, работать с обработанной поверхностью можно после полного высыхания преобразователя.
Сообщение отредактировал overmerce: 02 July 2007 - 19:20
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 July 2007 - 21:17
Таки да, читай, что написано на банке с преобразователем. Раньше преобразователь обязательно смывался. Сейчас достаточно дождаться высыхания преобразователя - уже образуется слой типа грунта, готовый к покраске.
Проверено на ржавых воротах гаража соседа - за 2-3 года пятно, обработанное преобразоветелем не поржавело дальше, а при обработке пятна корщеткой - голый и чистый метал.
#4 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 02 July 2007 - 22:07
Для того, чтобы не смывать налёт от простого преобразователя лучше всего использовать преобразователь ржавчины в грунт. Применение этого средства не избавляет от применения грунта. После обработки очищенной ржавой поверхности она меняет под воздействием препарата свой цвет на чёрный, становится глянцевитой. Обладает лучшей адгезией для нанесения последующих слоёв.
Я использовал Hi-Gear преобразователь ржавчины в грунт (именно в грунт, есть и простой).
Был в диком восторге от него. Но он очень дорогой - 400мг стоит 250-270 рублей.
#5 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 02 July 2007 - 23:17
дискуссия-спор-драка..........ЧАЙНИКИ! :) нихто по высохшей пленке не красит! если через пару лет не хотите переделывать :) можете меня забанить :) я новова пользователя создам :) так тока ворота и обрабатывают.... и хватит муть всякую читать - голова в лобовом помещаться не будет :) затравили, железной щеткой из кратеров вышкребли, и 650 -м вытерли пока влажное. грунт, краска - все! вы еще суда человеку посоветуйте сходить http://www.litprom.ru/ - он тогда пешком ходить будет читая.... :)))
#6 ОФФЛАЙН   Accord
Accord
  • Cообщений: 263
Отправлено 03 July 2007 - 00:18
согласен. вычищайте до белого метала
#7 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 03 July 2007 - 08:07
А по моему через пару лет по любому переделывать придется.. Тут вопрос чтоб через неделю не зацвело.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#8 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 03 July 2007 - 14:16
фигня все эти преобразователи тока сам себя успокаиваешь все равно через год-два ржа наружу полезет, от гнили ржи избавиться не возможно можно только затормозить и то максимальный энтузиазм присутствует только на первую обработку а потом все равно не сделаешь так же ед. средство раздербанить полностью машину и кузов в ванну с цинкователем по рамки дверей, но предварительно вышкрябывать его неделю. у мя на дверях под молдингом краска вспучена это значит сквозняк если отверткой ткнуть, нафигачил туда Омега-1 гниль приостановил, потеки ржи вывел, но это не выход, так что бы не дуло при боковом ветре. Есь ещё вариант не пользать, авто хранить в теплом гараже и сдувать пыль. К тому же то что продаётся это ширпотреб, реальный пребразователь купить официально нельзя потому как он дюже ядовит, а это та.... детские водяные краски
Сообщение отредактировал ponych: 03 July 2007 - 14:17
Mitsubishi l200-2010
#9 ОФФЛАЙН   ASH 190E
ASH 190E
  • Cообщений: 212
Отправлено 05 July 2007 - 09:43
Преобразователи это ппц.. Я зарекся уже ими пользоваться. Тока железная щетка на болгарку и пескоструй, а то следы от преобразовалки замучаешься выводить.
Кстати по цинкованию, продается наборчик - электрод на + и раствор сульфата цинка на поролончике, потыкаешь в металл кузова, на нем цинковая пленочка образуеца))
MB 190E 1983г. 2.0 KE-j 4МКПП WDB2010241A039899
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
#10 ОФФЛАЙН   Human
Human
  • Cообщений: 20
Отправлено 05 July 2007 - 11:06
Спасибо за советы!
Судя по всему, придется все-таки щеткой после него тереть.
Татра 148.
126 - в планах.
#11 ОФФЛАЙН   ASH 190E
ASH 190E
  • Cообщений: 212
Отправлено 05 July 2007 - 11:16
Железная проволочная щетка на болгарку очень удобна - пару раз прошелся - и чистота. Тока не забывать про меры предосторожности. Защитная маска, одежда с длинным рукавом и перчатки, лучче кожаные. А то эта насадка проволоку вокруг себя метает далеко и сильно!
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
#12 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 06 July 2007 - 12:24
Все преобразователи, которые я перепробовал через годик перестают работать и ржа прет по новой.
Есть выход лучше - шпатлевка со стекловолокном. Зеленая такая. Я делаю так, на болгарку цепляю зачистной диск и сдираю всю ржу в т.ч. рыхлую и т.д. до белого металла. Но металл редко бывает полностью белым. Обычно есть точки ржавые, которые кроме как пескоструем не убрать. Вот на них можно положить эту зеленую шпатлевку. Шкуришь и красишь как обычно.
Таким образом сделанные места не вылезают, т.к. шпакля не пропускает влагу и кислород. Есть нюанс, если при зачистке образовалось сквозное отверстие, имеет смысл участок вокруг отверстия вырезать и с нижней стороны приделать заплатку - либо вварить кемпом, либо на заклепках.
Далее шпакля со стекловолокном, с тыльной стороны мовиль и т.д.
Свой 123 так лечил, двери, капот, крылья. За два года ничего не вылезло. Машину продал знакомому, говорит - ничего не вылезает.
124,седан, 89г.в. 2,0i (102963), КПП-5.
был 123, М115, 2,3, 1978г.в.
#13 ОФФЛАЙН   solodin
solodin
  • Cообщений: 151
Отправлено 06 July 2007 - 13:11
Привет, коллеги.
Преобразователь ржавчины - не что иное, как слабый раствор кислоты, обычно соляной. Соответственно нейтрализуется последствия преобразователя содой, хватит и пищевой.
Но наилучший эффект достигается металической щеткой, насаженой на дрель.
Пешеходы бывают двух видов: шустрые и мертвые
w201, 1984, 2.0, РКПП 4, бензин, Стромберг 175
#14 ОФФЛАЙН   ASH 190E
ASH 190E
  • Cообщений: 212
Отправлено 09 July 2007 - 00:44
Ортофосфорной кислоты.
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
