Реле бензонасоса 124 2,3 ке акпп 1990гв
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Alex96
Alex96
  • Cообщений: 147
Отправлено 23 January 2016 - 02:38
Всем здрасте!!! Помогите знающие люди!!! Есть проблемка плохо заводится. Выяснил что отсутствует реле бензонасоса. Прочитал много записей по поводу перемычек контактов 30 и 87 после увиденного у себя пребываю мягко говоря в шоке! Сегодня купил реле на разборке (100% рабочее) снял перемычку (в моём случае стояла на 50 и 87v и еще колхозно шёл провод(+) с предохранителей на 87) поставил реле! Ключ на старт… ииии бензонасос молчит! Помогите дельным советом! Всем спасибо)
124 2,3 КЕ АКПП 1990г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 23 January 2016 - 10:57
а чего тут подсказывать? убери сопли, включи зажигание и проверь есть ли +12 на 30 клемме, если есть то поставь перемычку 30 87 и посмотри насос жужжит или нет. Если нет напруги на 30 то разбирайся с проводкой, неспроста же соплей накидали.
Сообщение отредактировал Сим: 23 January 2016 - 11:01
#3 ОФФЛАЙН   Alex96
Alex96
  • Cообщений: 147
Отправлено 23 January 2016 - 13:23
Дельный совет! Спасибо!!! Завтра съежу в гараж попробую...
#4 ОФФЛАЙН   Valeri
Valeri
  • Cообщений: 318
    W115 220 Д, W143 230 1940 г
Отправлено 25 January 2016 - 23:49
На реле есть самая маленькая узенькая ножка. На нее ДОЛЖЕН приходить сигнал-так называемая единичка-с датчика Холла. рямоугольный импульс появляется при прокрутке двишателя стартером или при работе двигателя.
Как говорится нет искры-нечего там делать и бензину. то сделано для того, чтобы при аварии если глохнет двигатель бензонасос не гнал в него бензин.
В самом реле есть также реле времени, которое включает бензонасос для кратковременной подкачки бензина на 1-2 секунды при первом включении зажигания. При повторном повороте ключа зажигания подкачка не срабатывает, она сработает только когда разрядится конденсатор в реле-примерно через минуту.
Проверку нужно начинать с включения зажигания. Если будет короткое жжж, поворачиваем ключ на старт. Если не крутит-проверяем цепь от маленькой ножки до датчика Холла. Если целая, смело отверткой маленькой открываем реле. При помощи сильной лупы внимательно просматриваем толстые контакты, особенно в месте входа ножек. Самая распространенная причина выхода реле из строя-появления кольцевой коррозии вокруг ножек контактов. Устраняется простой пропайкой...
Мои авто-Мерседес W115 2.2 диз и W143 2.3 бенз /Мерседес Штирлица/ и много других.
Крымский клуб старинных автомобилей Астра.
Классическая гальваника. Хромирование и др. покрытия. Восстановление отражателей ЛЮБЫХ фар по заводской технологии. Изготовление значков, медалей и т.д.
#5 ОФФЛАЙН   Alex96
Alex96
  • Cообщений: 147
Отправлено 26 January 2016 - 01:02
Спасибо!!! А номер контакта (датчика холла) на реле не подскажете? еще возможно что реле не подходит ( сняли на разборке с авто того же года и аналогичным мотором) само реле как новое снаружи и внутри)))
#6 ОФФЛАЙН   Valeri
Valeri
  • Cообщений: 318
Отправлено 26 January 2016 - 19:01
Номер не помню-но найти легко- все нокжи примерно одной ширины, одна из крайних-самая узкая из всех. почти штырек...
Вид реле "как нового" ни о чем не говорит-смотреть, смотреть и еще раз смотреть пропайку контактов!
В принципе практически все реле бензонасосов одинаковые, редко когда не подходит. Мало того-от Ауди к Мерседесу и наоборот нормально работают...
С датчика Холла сигнальный вывод-цветной /не черный и не белый/, конкретно на Мерседесе не помню, на Ауди-зеленый с желтой или белой полосой.
Сообщение отредактировал Valeri: 26 January 2016 - 19:05
#7 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 26 January 2016 - 19:25
На реле есть самая маленькая узенькая ножка. На нее ДОЛЖЕН приходить сигнал-так называемая единичка-с датчика Холла. р ...
Нахрена чувака вводить в заблуждение??какая маленькая узенькая??
на реле насоса все ноги одинаковые и все надписаные
TD- Сигнал вращения двигателя
аффтар надо описывать комплектацию ,у тебя 1990 год а реле перегрузки старого образца.а реле насоса какой номер купил непонятно
короче как всегда Москвичи ........
скорее всего на 30 постоянного плюса нет,надо проверять
Сообщение отредактировал davidson: 26 January 2016 - 19:42
#8 ОФФЛАЙН   Alex96
Alex96
  • Cообщений: 147
Отправлено 26 January 2016 - 21:42
Здраствуйте Давид. (собираюсь вас посетить на выходных, это Я вам писал в вайбер 24 числа)
Да всё верно, на 30 постоянный + независимо от вкл зажигания.
Вот номер купленного реле 0025452405 ( про реле перегрузки на данный момент могу сказать только что на нём один предохранитель )
Сообщение отредактировал Alex96: 26 January 2016 - 21:49
#9 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 26 January 2016 - 21:46
у тебя ке старого образца?
если на 30 есть + то при замыкании на 87 насос должен работать
фото подкапотного показывай
судя по контактам в колодке реле насоса машина без лямбды . мкпп,
номер эбу какой?
Сообщение отредактировал davidson: 26 January 2016 - 21:49
#10 ОФФЛАЙН   Alex96
Alex96
  • Cообщений: 147
Отправлено 26 January 2016 - 21:53
номер эбу какой?
Есть немного фоток, лямбда стоит но провод от нее просто болтается. акпп
#11 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 26 January 2016 - 21:58
Странно.в колодке реле насоса нет пина питания лямбды и пина кикдауна- или я ослеп
Путаница какая-то
Эбу для ке с 3х контактным рхх. И реле насоса если не ошибаюсь должно быть 5457705
#12 ОФФЛАЙН   Alex96
Alex96
  • Cообщений: 147
Отправлено 26 January 2016 - 22:03
Путаница какая-то
Можно в лс ориентир куда к вам можно приехать в выходные на диагностику Я вам 24 числа в вайбере писал (про расход в районе 20, отсутствие прогревочных)
#13 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 26 January 2016 - 22:11
Да.еще ты писал что денег нема.
а машин твой в состоянии " по словам предыдущего хозяина подкрутить и будет как новая" :mrgreen: :mrgreen:
#14 ОФФЛАЙН   Alex96
Alex96
  • Cообщений: 147
Отправлено 26 January 2016 - 22:44
ДА))))) именно так и сказал. Приеду
