Добрый всем день. Подскажите, мож кто сталкивался.
При повороте руля влево до упора (не всегда... редко) справа спереди раздается скрип металлический.
Подвеску смотрел, рычаги на вид нормальные, колеса шатал - шаровые вроде все нормальные. Пружины нормальные.
На стаб передний грешил, поменял втулки на новые ориджинал... Скрип остался. При чем скрип то есть, то его нет.
Не могу понять где смотреть и что это может быть. Предполагаю что может опора амора, которая вверху??? С виду вроде как новая.
Скрип передняя подвеска w124
Отправлено 15 October 2015 - 18:32
Volvo S80 2.5T 2011 г.в. Не мерен конечно, но ездить можно![]()
123/230Е ЛЮБИМАЯ ИГРУШКА 84г. m.102.980 4кпп K-Jet vin: WDB12322310129742
124/230Е боевой конь на каждый день 91 г. m.102.982 4кпп Ke-Jet vin: WDB1240231B459955 - ПРОДАН
Отправлено 15 October 2015 - 18:36
Скрип противный. Шаровая. Я менял.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
Отправлено 15 October 2015 - 19:14
Если до упора-ограничитель на поворотном кулаке гляди,на нем пластиковая втулка одета.Вот у тебя она стерлась,они есть в продаже,можно выточить самому.На самом рычаге увидишь след где он трет
