Подскажите в чем может быть проблема!
124 кузов, 111 мотор.
При нажатии на кик даун , ускоряется, и потом рекко падение мощи , и если ставить на нейтралку то обороты падают до 0,5 и подтраивает. Как быдто один цилиндр перестает работать. Если перезапустить двигатель то всё приходит в норму. Даже не знаю на что грежить .
в чем может быть проблема.
Заранее спасибо за ответ.
124 кузов 111 мотор
Отправлено 16 October 2015 - 15:09
Отправлено 16 October 2015 - 15:25
Как будто бенза не хватает. В последнее время бензин с ГПН и Луки не мешал в баке?
W201 M102 2.0 5 МКПП Январь. Turbo TD04. (Продан)
Листая старую тетрадь расстрелянного генерала, я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам.Из мрачной глубины веков Ты поднималась исполином, Твой Петербург мирил врагов Высокой доблестью полков В век "золотой" Екатерины....Россия!
ошибочки почитай, может блок "видит" пропуск зажигания и отрубает форсунку одну... это может быть следствием проблем ВВ-части(свечи, провода, катушка), проводки от катушек до ЭБУ, а так же проблемой самого ЭБУ..
Отправлено 19 October 2015 - 07:26
Вообщем заехал на СТО, залезли в катушгки , и в первом колодуе вся катушка в масле ! Мастер сказал, что надо прокладку клапанной крышки менять , так как маслом закидывает и искра не туда идёт ! буду делать ! Спасибо всем за ответы !
Отправлено 19 October 2015 - 07:27
неее
Только офицальный Лукойи бенз.
на масло в колодце катушк игрешу, щас буду прокладку клапанной крышки менять.
Отправлено 19 October 2015 - 10:47
неее
это правильно. а то было несколько машин с жалобами на то, что при нагрузке не едет машина, троит и т.д. - лезем в бак - а там сетка вся в налёте типа силикона.
Отправлено 22 December 2015 - 06:58
поменял прокладку клапанной крышки, и прокладки колодцев, после чего проблема исчезла.
всем спасибо за советы.
Отправлено 22 December 2015 - 08:54
Быстро и профессионально нашли проблему, вот это самое главное, а есть такие мастера........, пол машины новых запчастей купишь прежде чем найдут причину
VIN WDB1240421B989006
