Перегрев/долгий прогрев двигателя
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   infabyss
infabyss
  • Cообщений: 39
Отправлено 16 October 2015 - 17:13
Уважаемые господа, здравствуйте! Пишу на этот раз со следующей проблемой - В жару летом двигатель перегревался сильно, помогало только ехать по трассе, тогда температура падала ну максимум до 90-110. И вот наступили холода и двигатель за пол часа кое как набирает 50 градусов (а в салоне-то ой как холодно!). Посему прошу помощи, подскажите, в чем же проблема?
ЗЫ: Грешу на вискомуфту (из-за долгого прогрева, на термостат из-за кипения летом) ибо она хоть и "новая" (в кавычках ибо с экзиста заказывал заменитель), но при выключенном двигателе лопасти крутятся туго (пальчиком толкнуть, легко крутиться не будет), но в сервисе сказали, что так и должно быть...
Сообщение отредактировал infabyss: 16 October 2015 - 17:17
#2 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 16 October 2015 - 19:33
Прикинем так , если удалить термостат , но не заглушить малый контур пробкой , то ОЖ все равно пойдет по пути наименьшего сопротивления т.е по малому контуру и частично по большому ,в зависимости от оборотов . Результат -- перегрев двигателя летом и плохой прогрев зимой на хх ходу . Замените для начала термостат .
#3 ОФФЛАЙН   infabyss
infabyss
  • Cообщений: 39
Отправлено 16 October 2015 - 19:51
спасибо, попробую
