Дымит на холостых оборотах
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Kirill A
Kirill A
  • Cообщений: 37
Отправлено 14 October 2015 - 11:51
Ситуация следующая,при прогретом двигателе после 2 минут работы на холостом ходу начинает дымить синим дымом,расход масла повысился,примерно 700г на 1000км,заменил МСК ситуация не поменялась.Два года назад капиталил двигатель(пробежал после ремонта 30000км). Объём 2,6 М103
Подскажите в какую сторону копать ,Help
#2 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 14 October 2015 - 13:27
C мс - колпачками за 2года и 30т пробега ничего не будет , если они качественные.Каков объем работ вложен в термин капиталил ? Если расточка блока - новые поршня и кольца и шлифовка коленвала - новые вкладыши , а с ГБЦ только притирка клапанов -- результат будет похож на Ваш .
#3 ОФФЛАЙН   Kirill A
Kirill A
  • Cообщений: 37
Отправлено 14 October 2015 - 13:37
Капиталил-Замена колец,шлифовка коленвала,поставлены новые гильзы,замена МСК,замена направляющих,замена цепи
#4 ОФФЛАЙН   levin54
levin54
  • Cообщений: 31
    W124 3.0 мкпп (103)
Отправлено 14 October 2015 - 16:11
кольца правильно поставили? у них есть верх и низ. Если не учли этого при установке, как одна из причин.
W124 3.0 (103) мкпп 1987 WDB1240301A555454
#5 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 14 October 2015 - 17:24
Если расход масла и дымность росли по нарастающей смотри кольца , точнее нижнее - маслосъемное , оно село . Это , как вариант .
#6 ОФФЛАЙН   Kirill A
Kirill A
  • Cообщений: 37
Отправлено 15 October 2015 - 07:05
Да,так и есть,росли по нарастающей.Но не уже ли могли так быстро сесть
#7 ОФФЛАЙН   Kirill A
Kirill A
  • Cообщений: 37
Отправлено 15 October 2015 - 07:15
А как можно более точно определить что причина в маслосъёмных кольцах,и можно ли как то сделать не вскрывая движка?
#8 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 15 October 2015 - 09:18
Дымит постоянно во время движения, скорей всего кольца , если дымит только при старте ну например со светофра и в процессе движения дыма не видно то похоже на мск, может один цилиндр под3/14издивает , глянуть свечи на предмет засранности мАслом, а так, вскрывать и смотреть где собака порылась.
#9 ОФФЛАЙН   Kirill A
Kirill A
  • Cообщений: 37
Отправлено 15 October 2015 - 11:33
Дымит только на холостых,и то когда поработает определённое время,ну потом как постоял потарабанил и тронулся,облако дыма вылетает и потом всё ,перестаёт
На свечах вообще нагара масленного нету
#10 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 15 October 2015 - 13:04
Если тронулся и выхлоп дыма , ближе к состоянию колец , именно нижнего - маслосьемного . Конструкция установленного кольца коробчатая или пластинчатая ?
Нагара на свечах может и не быть -- компрессия высокая , верхнии кольца свежие , на оборотах свечи будут самоочищаться .Озвучьте ответ на вопрос -- проблема была с самого начала или по нарастающей проявилась сейчас .
#11 ОФФЛАЙН   Kirill A
Kirill A
  • Cообщений: 37
Отправлено 16 October 2015 - 06:55
какая конструкция кольца была уже не помню
Проблема появилась по нарастающей
#12 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 16 October 2015 - 09:11
Как вариант : хонингование сделано некачественно [ сетка стерлась , нанесена была не специнструментом , а наждачной бумагой и кольца сели ] , если информация о ремонте ГБЦ точная . Рецепт -- повторное, качественное хонингование и замена колец .
#13 ОФФЛАЙН   Kirill A
Kirill A
  • Cообщений: 37
Отправлено 16 October 2015 - 09:26
Спасибо з совет
