Привет всем.На днях заметил , что не работает подогрев. лампочка горит , но не греет.Почитал на форуме как проверить . Снял обшивку с задних стоек, нашёл маленькую чёрную коробочку.Прозвонил сам подогрев , работает.А вот на чёрный провод не приходит питание.Добрался до кнопки включения, как написано в книге проверить питание на чёрно-жёлто-зелёном проводе,но там такого провода воодще нету.По схеме этот чёрный провод идёт от модуля управления оборудования пневмо системы.Подскажите где он находится?Может кто то сталкивался с подобной проблемой?
подогрев стекла.
Отправлено 16 October 2015 - 21:32
W 210 . 2001 г. 2.2 cdi. автомат.
Отправлено 16 October 2015 - 21:38
Если со схемами дружишь, могу подкинуть. Там и черный провод и черно/желтый...Привет всем.На днях заметил , что не работает подогрев. лампочка горит , но не греет.Почитал на форуме как проверить . Снял обшивку с задних стоек, нашёл маленькую чёрную коробочку.Прозвонил сам подогрев , работает.А вот на чёрный провод не приходит питание.Добрался до кнопки включения, как написано в книге проверить питание на чёрно-жёлто-зелёном проводе,но там такого провода воодще нету.По схеме этот чёрный провод идёт от модуля управления оборудования пневмо системы.Подскажите где он находится?Может кто то сталкивался с подобной проблемой?
Отправлено 16 October 2015 - 22:05
Если можешь, то подкинь . Спасибо.Если со схемами дружишь, могу подкинуть. Там и черный провод и черно/желтый...
Вот: [attachment=263998:6226.pdf]Если можешь, то подкинь . Спасибо.
[attachment=263997:s.PNG]
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 16 October 2015 - 22:06
Отправлено 16 October 2015 - 22:13
Так это я читал.Но ни како го трёх цветного провода там нету.Вот: [attachment=263998:6226.pdf]
Отправлено 09 November 2015 - 21:48
Привет всем ! Проблема решена. Дело было в пневмоблок . После пропайки подозрительных мест всё заработало.
