om611 подогреватель
Сообщений в теме: 95
#1 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 17 October 2015 - 11:32
На 611 моторе нашел фиговину с номером A0001591904
Вот фото из интернетов:
Кто знает какова её миссия и как она работает (по жЫрному плюсовому контакту и отсутствию каких-либо трубок я и сам понимаю, что это вроде ТЕНа девайс)
Интересно другое, когда она работает и насколько эффективна?
#2 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 17 October 2015 - 15:01
Нагуглил название: HeaterBooster, что переводится примерно как ускоритель нагрева. Видимо работает после запуска мотора.
Теперь вопрос с помощью чего оно активируется и как его запихать в машину, изначально не оборудованную такими ништяками (место есть, вопрос только в проводке и управлении)
#3 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 18 October 2015 - 00:49
По большей части не актуально уже. Снял, разобрал - от платы отгорел один из контактов силовых. Отгорел с особым цинизмом, скорее всего это уже не починить, хотя конечно попробую, интересно же!
#4 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 20 October 2015 - 01:13
Оказалось, что "изначально не оборудованная машина" - изначально оборудована.
На 203 стоит на двигателе, тогда как в 210 установлена на правом крыле, рядом с бачком ОЖ.
#5 ОФФЛАЙН   mb-diesel
mb-diesel
  • Cообщений: 1573
Отправлено 20 October 2015 - 17:18
Штатный электрический догреватель?
W210 E200 CDI 2000г.в.
#6 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 21 October 2015 - 01:25
Да, штатный. На 203 в районе стартера к блоку прикручен, на 210 такой же, только в корпусе установлен на крыле и подключен шлангами.
Разобрал сегодня пожженый. Четыре нагревателя примерно по 0.45-0.5Ом сопротивлением каждый. Это примерно по 30А потребления или 1.5кВт мощности. Не хилая прибавка к отоплению так-то!
Не удивительно, что генератор на 190А и подлкючен напрямую к этому кипятильнику!
Сообщение отредактировал mustela: 21 October 2015 - 01:28
#7 ОФФЛАЙН   mb-diesel
mb-diesel
  • Cообщений: 1573
Отправлено 22 October 2015 - 11:17
У меня вместо этого девайса включен подогреватель webasta. Управляется штатной кнопкой+пульт. В тонкости подключения пока не вникал.
#8 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 22 October 2015 - 16:28
Вроде бы как наличие вебасто не является исключающим этот кипятильник фактором.
#9 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 29 October 2015 - 09:33
Он тосол греет? В каком месте он стоит? На блоке? Очень себе такой хочу, только у меня мотор постарше немного
#10 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 29 October 2015 - 22:16
Он работает как догреватель, при запущенном двигателе. Как предпусковой подогреватель он не работает. У 210 на правом брызговике возле расширительного бачка.
#11 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 30 October 2015 - 07:09
Вот как догреватель мне он и нужен, чтобы после запуска быстрее нагревалась машина. Короче он греет антифриз, понял буду искать такую штуку
#12 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 30 October 2015 - 11:34
Придержи лошадей! Греет он антифриз, думаю 1.5 киловатта должны хорошо ускорять прогрев любого дизеля.Но есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание:
1. Найти живой подогреватель крайне сложно, судя по всему - дохлые процентов 90.
2. Надо им как-то управлять (меньшая из проблем, скорее всего замыканием проводов в разъеме она активируется, однако нужно предусмотреть, что бы было автоматическое отключение при достаточной температуре двигателя).
3. У этого кипятильника, около 120А потребление тока, а на машинах, оборудованных таким девайсом стоят генераторы на 190А с водяной рубашкой охлаждения.
#13 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 30 October 2015 - 21:28
Mustela, прости что в твоей теме, не по теме. Pampers w126 на фолцах есть штатный электро догреватель на 1.9 тди виде заднего патрубка гбц с тремя свечами накала! И на рено трафик подобный видел. Может такой тебя устроет его новым можно заказать и ли зделать на крайняк.
Сообщение отредактировал genzemarta: 30 October 2015 - 21:29
#14 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 31 October 2015 - 02:16
Шутку бы оценил, да вот только по теме отписался-то, так что не оценил, прости.
Надо что-то придумывать с нагревом тачки, совершенно очевидно, что на холостых иначе не прогреешь, а на ходу на прогрев уходит слишком много времени(больше, чем у меня обычно уходит на поездки)
Какой ток потребляе твой вариант кипятильника?
#15 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 31 October 2015 - 09:12
Вариант не мой это Ваг придумал. У каждой свечи ток приблизительно 10а можно два таких фланца скрутить вместе и получаеш готовый прибор на 6 свечей. На фольцах этой приблудой управляют два датчика первый на включение +5град, второй на +75град выключает девайс, стоит он на подающем патрубке в печку.
Сообщение отредактировал genzemarta: 31 October 2015 - 09:22
#16 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
    w124 300td акпп om603.960 1992
Отправлено 31 October 2015 - 09:14
У тестя на Рено лагуна 1.9 тоже стоит заводской но он собран на основе свечей точно не помню 2 или 3 свечи в него вкручено
W124T OM603.960 АКПП 92г
#17 ОФФЛАЙН   Dimonbaike
Dimonbaike
  • Cообщений: 10
    W210, 2.2 CDI, 2002г.
Отправлено 08 November 2015 - 08:01
У меня на 210 стоит такой агрегат, догреватель антифриза, вычитал что он включается при температуре минус 7 градусов и при малой нагрузке на генератор. Насколько мне известно у них выгорает внутри плата, болезень. У себя заменил плату, прогнал через диагностику, но результата не дало. Благо предедущим хозяином в блок двигателя установлен кипятильник электрический, включаю на ночь и утром теплый движок прогретый до градусов 60.
Сообщение отредактировал Dimonbaike: 08 November 2015 - 08:02
#18 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 08 November 2015 - 11:25
Беда в том, что старуха показывает ошибку по этому нагревателю только если совсем разъем с него снять. Работает вроде ниже +8 и не выше 70 градусов антифриз.
У меня два нагревателя - в обеих платы прогорели аж насквозь. Тачка долго прогревается...
#19 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 08 November 2015 - 12:05
DEFA
Хмммм
Есть же специальный ТЭН фирмы "DEFA" - вкручивается вместо заглушки на блоке цилиндров. Работает на УРА, проверено годами эксплуатации на Севере.
Чё огрод то городить???? :biggrin:
Сообщение отредактировал Red250D: 08 November 2015 - 12:07
#20 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 November 2015 - 16:12
Видимо розетки на улицах только на севере растут.
Велик colnago  :wub:
