потэнцианомер
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   kayot
kayot
  • Cообщений: 40
    190e
Отправлено 17 October 2015 - 17:24
Вообщем проблема такова! 102 мотор 2 литра! ток на верхних ногах на холостых оборотах плавает тое-сть 0.67в импульсы до о.20в 0,67 0,50 0,65 0,20 нету одной цифры постоянной, а напрягает то что пробелы до 0,20в
#2 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 17 October 2015 - 19:05
Умер он у тебя.
#3 ОФФЛАЙН   kayot
kayot
  • Cообщений: 40
    190e
Отправлено 17 October 2015 - 20:23
у меня их2 шт и оба работают одинаково с перебоями,на дорожках и намёка на потёртости нету! они оба оригиналы! как он здохнуть мог? на скока я понимаю у них дорожки тока вытераются! или нет?Я вот думаю может усики не плотно ходят по дорожкам и от вибрации отходит контакт там!
Сообщение отредактировал kayot: 17 October 2015 - 20:48
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 18 October 2015 - 03:55
ток плавает обороты должны гулять
обороты могут гулять по другой причине например и соотв напруга на потенце будет плавать
2 шт одинаковые-оригинал или кетай?
рычаг с усками никто не гнул?есть любители...
без фото базара нет :biggrin:
#5 ОФФЛАЙН   kayot
kayot
  • Cообщений: 40
    190e
Отправлено 18 October 2015 - 13:48
оба они оригинал! 0,15 и 0,17 последние цифры, обороты не плавают а переодически проскакуют маленькие показания как на холостых так и на любых других оборотах 0,05 0,20 0,12с интервалом гдето 10 сек
Сообщение отредактировал kayot: 18 October 2015 - 13:52
#6 ОФФЛАЙН   kayot
kayot
  • Cообщений: 40
    190e
Отправлено 18 October 2015 - 13:50
остался механизм на электро люк?у меня левая рельса на куски поломалась я её от туда кусками выкавыривал-))
#7 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 24 October 2015 - 01:07
Неа.все отдал
