Кстати , на клапане ХХ висит 4.9 вольта на прогретом на ХХ .
Женя а что сейчас с холостыми какие они ?
и думается мне при таком угле как сейчас должен быть пинок жесткий при переходе с паркинга в драйв
Отправлено 19 October 2015 - 20:34
Отправлено 19 October 2015 - 20:47
Пинков нет , ибо с гидроблоком проблемы и включение передач с паркинга достаточно долгое .)) Сегодня не успел им позаниматься , завтра буду делать чистку гидроблока акпп , т.к. коробка впринципе считает передачи очень быстро .Женя а что сейчас с холостыми какие они ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 19 October 2015 - 20:53
Глюк ещё интереснее проявился . Сегодня машын стоял на улице большую часть времени , за бортом +3* и влажность . Вечером завёл , мотор естественно холодный , прогревочные-продувочные немного поработал и скинул на 700 ..... Заглушил-завёл - 1100 )))) УОЗ=26 , скидываю вакуум с коммутатора - 700 оборотов и УОЗ=0 ...Женя а что сейчас с холостыми какие они ?
Отправлено 19 October 2015 - 20:59
так на 1100 и получится 26 , проблема не с опережением , проблема с холостыми !!!Глюк ещё интереснее проявился . Сегодня машын стоял на улице большую часть времени , за бортом +3* и влажность . Вечером завёл , мотор естественно холодный , прогревочные-продувочные немного поработал и скинул на 700 ..... Заглушил-завёл - 1100 )))) УОЗ=26 , скидываю вакуум с коммутатора - 700 оборотов и УОЗ=0 ...
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
Отправлено 19 October 2015 - 21:01
только без вакуума должно быть на память 3 градуса
89032178566
Отправлено 19 October 2015 - 21:04
Ну там что-то около нуля , зато вот 26 высмотрел чётко )только без вакуума должно быть на память 3 градуса
Отправлено 19 October 2015 - 21:08
Подсосов нет 100% , с кондиционером так - вытаскивают реле - изменений нет . сперемычкой 30-87работает так де . имхо на 1100 26 градусов на ХХ опережения это ооооочень много
Я бы всё-таки всё проверил что касается ISC.
Вот файлик, шаги 4.* и 5.*
по симптомам очень похоже на ДТОЖ, но не уверен что ISC будет держать "прогревочные" обороты по "холодному" сигналу TF. Вроде как он ещё по времени скидывает обороты.
073_112.pdf 286.19К 64 скачиваний
Отправлено 19 October 2015 - 21:14
Ещё один симптом в сторону дохлого ДТОЖ или сигнала TF. Попробуй ещё разъём ДТОЖ (4 штырька) повернуть на 90 градусов (не 180) и надеть. Изменится что нибудь?
Отправлено 19 October 2015 - 21:15
ну у себя я пробовал менять реле isc не помогло ! на 3 или 4 реле выгодал 200 оборотов и все !
89032178566
Отправлено 19 October 2015 - 21:19
вообще получается что во время этого глюка как раз нормально и заработал мотор !
89032178566
Отправлено 19 October 2015 - 21:20
и вообще у вас в новосибе время уже ночь ! неспится ??
89032178566
Отправлено 19 October 2015 - 21:25
Вот вопрос всё-таки про 4.9 вольт ...
Отправлено 19 October 2015 - 21:29
Так вопрос то сконкретизируй... А еще лучше ток вместо напруги замерь. По талмуту 700-1000мА должно быть. у тебя наверно меньше.
Отправлено 19 October 2015 - 21:33
На вашу прекрасную теорию завтра отвечу в видео, благо старый блок управления не выкинул, думаю тогда вы убедитесь что практика это немного иное.Да ладно... А никогда не было мыслей что на хх его зачем-то позднят? не знаю с какой целью. А ты делаешь чуть раньше и считаешь что обороты растут если увеличивать опережение... А что происходит при дальнейшем опережении? обороты снова падают.. при более раннем зажигании. Так раньше выставляли УОЗ по максимальным оборотам, так как они максимальны при оптимальном УОЗ.
Так что не могут обороты увеличиваться за счёт изменения УОЗ, если УОЗ оптимальный для конкретного состояния двигателя то и обороты будут максимальными! Если УОЗ неправильный, то обороты станут ниже.
Обороты можно добавить только увеличением количества воздуха(смеси) и ничем больше.. на ХХ ни УОЗ, ни CO(качество смеси) не прибавят вам обороты. убавить зато запросто.
Теперь про клапан.. на v8. Ты его можешь проверить? что ты можешь проверить? шелкает или нет, вот и вся твоя проверка! или ты измеряешь площадь сечения пропускной шели клапана в режиме работы двигателя на ХХ? Изучите матчасть пожалуйста. хотя всё-равно по этим двигателям у вас ничего нет.
незнаю , мож обогащение голову парит ?Вот вопрос всё-таки про 4.9 вольт ...
89032178566
Отправлено 19 October 2015 - 21:47
Теория она не моя... и я даже так скажу... что я её и не познал, может только частично. А вот какое чудо получится вам показать на практике это интересно.
Когда будите делать видео, сделайте потом те же действия с изменением УОЗ с отключенным вакуумом от трамблера(с обоих сосков, если на корректоре их 2), и заткнув трубки. А потом засеките УОЗ, когда обороты максимальны и сравните с УОЗ при вашем ХХ и подключенным вакуумом.
Ну и для чистоты эксперимента исключить бы регулировку оборотов РХХ.
Удачи.
Сообщение отредактировал Leop: 19 October 2015 - 21:48
Отправлено 19 October 2015 - 21:49
Не меняется ничего . Про блок ISC могу вот что сказать . Летом меняли 5.0 EZL/AKR на двигатель 5.6 242 коня с коммутатором 2*4 . Я там заколхозил проводку , использую пины родных больших разъёмов , внедрился туда и вывел на маленький разъём . МОЗГИ И ISC остались старые , поскольку номера одни и те же по каталогу . До этого тоже был холостой 1100 , после замены мотора - 750 . ПРи этом на старом моторе я лично делал ревизию впускного коллектора полностью , ничего старого не осталось . А новый с немного деревянными резинками .Ещё один симптом в сторону дохлого ДТОЖ или сигнала TF. Попробуй ещё разъём ДТОЖ (4 штырька) повернуть на 90 градусов (не 180) и надеть. Изменится что нибудь?
Отправлено 19 October 2015 - 21:51
Хорошо сделаю, только на трамблере у меня один сосок и обороты хх не регулируются вообще никак, даже если крутить винт СОТеория она не моя... и я даже так скажу... что я её и не познал, может только частично. А вот какое чудо получится вам показать на практике это интересно.
Удачи.
Отправлено 19 October 2015 - 21:53
да и вот еще что там есть датчик дроссельной заслонки как на 102 103 ? где два два провода в контакт замкнутый на хх заходят ?
Отправлено 19 October 2015 - 22:07
При снятии фишки обороты подрастает . на 90* фишку дтож вертел прямо сразу жп первым делом , обогащения нет , ток около нуля на эгрд .да и вот еще что там есть датчик дроссельной заслонки как на 102 103 ? где два два провода в контакт замкнутый на хх заходят ?
