лампочка зарядки акумулятора
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   kvakish
kvakish
  • Cообщений: 67
    W210 e240 wdb2102611a627102
Отправлено 18 October 2015 - 08:24
Добрый день всем.
Случилось следующее,ехал ехал,все было в порядке.остановился,машину заглушил и завести не смог.акум в ноль.
выяснилось что у гены щетки кончились и я ехал на акумуляторе не известно сколько км.гениратор починили ,но вопрос вот в чем,почему не загорелась лампочка на панели.
При включении зажигания она горит , и при запуске тухнет.
w 124 м102 230е 4мкпп 136л\с 91г\в
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 October 2015 - 09:11
так задумано...
#3 ОФФЛАЙН   kvakish
kvakish
  • Cообщений: 67
Отправлено 18 October 2015 - 09:27
как так задумано?
она же должна загораться когда гена не работает.может какой проводок отвалился,где искать.
на генератор приходит 2 провода.+ на колодку иеще один по тоньше не знаю куда.и есть еще одна фишка на генераторе, но проводка к ней нету.
#4 ОФФЛАЙН   DenisT
DenisT
  • Cообщений: 659
    W124 1988
Отправлено 19 October 2015 - 08:22
как так задумано?
А что написано в Руководстве по эксплуатации?
тел: +7 916 4713766
e-mail: dtitof@mail.ru
#5 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 19 October 2015 - 09:43
Поставь вольтметр и будет сачастье. Вот мой вариант. http://www.oldmerin....h...&hl=voronoy
#6 ОФФЛАЙН   kvakish
kvakish
  • Cообщений: 67
Отправлено 20 October 2015 - 10:45
Руководстве по эксплуатации чего?приборки или гениратора.У меня нету ни того ни другово.
Может кто по сути вопроса какую догадку подкинет,или придется волтометор ставить.
#7 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 28 October 2015 - 01:22
при неработающем генераторе лампа ОБЯЗАТЕЛЬНО должна загораться при запуске двигателя.
Если генератор хоть немного тока выдавал - лампа не загорится, сам с такой фигней столкнулся.
Зима, снегопад, печка ,фары, дворники - аккумулятор посадил в ноль.
#8 ОФФЛАЙН   alexmymail
alexmymail
  • Cообщений: 107
Отправлено 07 December 2015 - 23:25
Добрый день всем.
У меня ситуация была такая же, тупо купил цифровой вольтметр в прикуриватель, щас напостоянку стоит в разветвлителе прикуривателя.
#9 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 10 December 2015 - 22:21
Добрый день всем.
так быть и обязано! по проблеме- скорее всего у тебя просто накрылись щетки на реле-регуляторе. в данном случае лампа не загорается хотя заряда нет((( загорается Исключительно! при неисправности генератора- неисправность реле-регулятора (за исключением износа щеток и контактных колец), пробой диодного моста. пробой обмотки статора или обрыв обмотки ротора. замена реле регулятора каждый год или 12-15000 пробега))) встречал у человека зеленый светодиод через стабилитрон- показывал что заряд идет)))
Сообщение отредактировал рукастый: 10 December 2015 - 22:22
#10 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
    124- wdb1241251b835873
Отправлено 11 December 2015 - 12:47
Тоже подобное было, правда лампочка светила едва заметно, увидел только как стемнело, а днем не заметно. Вина - подгоревшая щетка.
#11 ОФФЛАЙН   МурзаЕВ
МурзаЕВ
  • Cообщений: 898
    W163 ML270 W220
Отправлено 19 December 2015 - 14:43
[quote name='рукастый' date='10.12.2015, 22:21' post='2299811']
Зачем реле-регулятор менять, можно просто щетки перепаять. Для контроля щеток я раз в год снимаю реле-регулятор и смотрю износ. А вообще щетки должны служить больше 12-15 т. км. Вероятно есть износ колец.
Тел. 8 927 642 27 67 Евгений, Саранск
Ветер жизни иногда свиреп…
В целом жизнь, однако, хороша…
И не страшно, когда черный хлеб,
Страшно, когда черная душа…
Омар Хайям
#12 ОФФЛАЙН   барсик190
барсик190
  • Cообщений: 397
    w210-4 matik,w201-2,0
Отправлено 20 December 2015 - 13:33
Было аналогичное на w 201,на пол пути из Самары заглох,акум в ноль ,лампа не загорелась,щётки стёрлись полностью,дотолкал до придорожного сервиса,заколхозили щётки от жиги и счастливый домчал до дома!
Mercedes E320 4 Matic W210
#13 ОФФЛАЙН   kvakish
kvakish
  • Cообщений: 67
Отправлено 07 January 2016 - 16:58
Недавно опять комедия приключилась :confused:
Машин с 31 по 4 простояла в гостях в деревне по причине праздников и мороза за 30,соответствено вымерз на сухарь.Что в общем не беда(стоит котел).
Свечера чтобы не рисковать занес домой акум а кател подключил часа за 2 до запуска.
Ставлю акумулятор,запуск,машина гудит,солнце светит ярко.Включил печку,оставил греть салон.
Вышел минут через 30,гляжу а лампочки то мерцаю так еле заметно.Думаю че за глук опять.Глушу,заводить а акум токо мычит.
Все,приплыли,опять геа с рашен щетками издиваются.
Беру у соседа батарейку,завожу,снимаю клему,гудит гад немецкий.Снимаю на заведенной соседский,ставлю свой,лампочки не горят.
Гружу своих и 4 часа до дома проктически без остановок.
Последующие дни опять все нормально.
Всетаки воспользуюсь советом и вкорячу куданить вольтметор.
#14 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3464
    w123 w203
Отправлено 07 January 2016 - 19:02
У меня, когда горела еле заметно, при разборе генератора выяснилось, что накрылся один из трёх диодный мостов выпрямителя.
#15 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 07 January 2016 - 19:11
Такого добра в радиомагазах можешь выбрать на любой вкус и цвет:
#16 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 07 January 2016 - 21:25
Ребята, дело в том, что лампа будет гореть на заглушенном, только пока есть контакт щеток с якорем!! Как только щетки кончились, или одна подвисла - лампа гореть НЕ БУДЕТ!!!
#17 ОФФЛАЙН   kvakish
kvakish
  • Cообщений: 67
Отправлено 08 January 2016 - 18:40
Сегодня при подключении вольтаметра:без запуска 13.6. после запуска 14,4-13,8или9.При включении печи на 2 и б.света13,8или9.
Но вот в чем прикол,на холостых 14,4 показывает ровно нона какуюто секунду провал зарядки(на доли секунд) до 8 или 4 или 1 или 6.и так через какойто промежуток неопределенный.
подкинеш оборотов,все ровноюниче не проваливается.
Либо вольтометр гауно либо гена пойдет к умельцам.нехочца опять неожиданностей за 250км от цивилизации.
Сообщение отредактировал kvakish: 08 January 2016 - 18:43
#18 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 08 January 2016 - 18:55
вольтметр то куда подключал? напрямую к аккуму?
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 January 2016 - 18:56
а не проще один раз отнести генератор в соответствующую мастерскую, где его нормально отремонтируют нормальными деталями и последующие лет несколько о нём не вспоминать?
#20 ОФФЛАЙН   kvakish
kvakish
  • Cообщений: 67
Отправлено 08 January 2016 - 19:41
Точнее мультиметр,тестовый.Да, к акуму.
Анасчот отнести это правильно.Это и без подсказок ясно.
Просто я поделился наблюдениями,когда выясню причину,отпишу.
а не проще один раз отнести генератор в соответствующую мастерскую, где его нормально отремонтируют нормальными деталями и последующие лет несколько о нём не вспоминать?:
самый хороший совет тот,который соответствует уже принятому решению.,
