прыгающий дворник
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 03 July 2007 - 14:20
Друзья, подскажите пож. Дворник лоб. стекла работает только в режиме максимальной скорости, т.е. в 3-ме положении и нуна его постоянно ловить при остановке...
и при нажатии на омывателя - вода идет, а дворник стоит на месте.
Под капотом две реле проверял - впорядке, сам рычажок включения проверял - тож. нормально все контакты прозваниваются.
Вторая подряд машина с такой болезнью...
Мож. еще кто-то сталкивался с этой бедой? куда еще нуна залезть?
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#2 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 03 July 2007 - 14:24
разбирать механизьм надо - перескочил контакт
#3 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 03 July 2007 - 14:28
саму черепашку снимать? там какие то секреты есть при съеме?
Спасибо...
8-920-295-49-10
#4 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 03 July 2007 - 14:40
ТУТА...
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 July 2007 - 14:58
Начни все-таки с реле дворников. У тебя не работает дворник в интервальном режиме (при поливе стекла омывайкой дворник так же включается в интервальный режим). Так же это реле отвечает и за "нулевое" положение дворника при отключении.
Вроде как комбинированное реле это, отвечающее за повороты, обогрев стекла, дворники.
Найди его , сыми, пропаяй все подряд. Кто-то писал, что только замена спасла.
#6 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 03 July 2007 - 15:07
Спасибо, фотоотчет то-что надо. А где контакт, кот. перескачил?
8-920-295-49-10
#7 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 03 July 2007 - 15:11
Все релюхи пропаивал и прозванивал, ноль результатов. там все чисто...они под капотом под предохранителями...
8-920-295-49-10
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 July 2007 - 15:21
А предохранители ? Вроде как он отдельный для работы напрямую (3-е положение), и в интервальном режиме.
Именно для того, чтоб хотя бы один из режимов остался. Только не говори, что преды смотрел - их не смотреть, а снимать надо. На какой машине то ?
#9 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 03 July 2007 - 15:34
Хорошо, преды прозвоню, визуально вроде без обрывов...W124 200D 86г.в. 601.912
Сообщение отредактировал niger878: 03 July 2007 - 15:36
8-920-295-49-10
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 July 2007 - 15:47
У тебя предохранитель №2 за дворники и омыватель отвечает. Пред все же один, похоже.
Вот тема похожая, товарищ тоже был уверен в предохранителях :
http://www.oldmerin....showtopic=18760
Тогда таки реле остается. Но для начала все равно проверь предохранители.
#11 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 03 July 2007 - 16:06
Спасибо, но у меня один режим все-таки работает и вода бпызгает... реле я пропаивал и спиртом промывал... вчера всю панель разобрал :insane: там под рулем еще коробочка есть, куда входят провода от ручки ст.ом.
8-920-295-49-10
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 July 2007 - 16:43
И еще разъем дальше проверь, который под торпедо втыкается от подрулевого.(вставлен ли).
У тебя работают дворники без реле дворников. Напрямую.
В подрулевом для прерывистого режима и режима "с омывателем" разные контакты используются для "запуска" реле дворников. Все разом отказать не могут.
А вот при отказе реле так и будет : нет паузы, не работают с омывайкой, нет "нулевого" положения.
