Как полностью слить охлаждайку
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 19 October 2015 - 17:35
На предыдущих (615-617) была пробка в районе стартера. Предполагаю наличие пробки и на 601-603. где она находится и реально ли добраться? Хочу полностью поменять охлаждающую жидкость.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#2 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 19 October 2015 - 17:41
Под выпускным колектором
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#3 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 19 October 2015 - 17:43
то есть примерно там же, как и раньше. Интересно, турбина не будет мешать?
#4 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 19 October 2015 - 19:25
мешать не будет но, можно легко свернуть и потом геморой не малый ,я не сливал с блока,слил с радиатора ,промыл водой ,поставил авто жопой круто под горку слил что смог скатил авто на ровное место и потом завлил концентрат феликс 5л потом долил дисцилированой воды до уровня ,получилось примерно 60% концентрата на 40% воды тоесть 40*
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 19 October 2015 - 19:26
#5 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
    W124 300D TURBO (om 603.960)
Отправлено 19 October 2015 - 20:01
у брата на ом 601 менял воду на тосол, и пытался открутить болт на 19, но он так закручен чт оя только немного его смог приоткрыть, и очень неудобно. потом я его закрутил обратно, открутить парктически неполучилось, я смог открыть так что оттуда только несколько капелек слилось. может на вашем моторе легко открутится, но очень неудобно из за коллектора. я сливаю так, сначала сливаю полностью из радиатора а потом завожу мотор и грею машину пока непрогреется до 100 и выше и тода начинает вытекать вода из блока, потом когда перестает течь то выключаю и заливаю . или можно термостат снять.
W124 300D TURBO om 603.960 АКПП. Тюнингую потихоньку.  Теперь с 6 мм плунжерами
https://www.drive2.r..._class/764804/  тут почти всё что я делаю с машиной
#6 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 19 October 2015 - 20:17
ты уже догрел до 100 что теперь за масло вопросы задаешь ,греть до 100 да еще без воды??? да дизеля до 100 и с водой греть категорически нельзя а ты потом спрашиваешь куда масло девается
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 October 2015 - 00:06
+100, сдурел что ли?
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   spy-art
spy-art
  • Cообщений: 122
    w124 250d
Отправлено 20 October 2015 - 02:33
Дикость какая-то, бошка после таких издевок горбом станет, я не говорю про прихват поршней к гильзам и куче всего другого
Собираю в кучу w124 250d 1991
#9 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 20 October 2015 - 15:29
Значит просто снимаем термостат?
#10 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 20 October 2015 - 15:45
зачем? там, есть клапан шариковый в термостате, через него все и вытечет поставь жопой с бугра Авто и все, можно потом воздухом через расширительный остаток сколько возможно выдуть
#11 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 20 October 2015 - 16:13
Себе с блока сливал не без усилий но открутилась пробка,все всеравно не слить где-то да останеться,воздух в помощь,по-хорошему и с радиатора слить и с блока,но вот если автомат то с маслом гемороиться,там на радиаторе снизу еще краник сливной должен быть!
Ну и рабочая буханочка!
#12 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 20 October 2015 - 18:59
да за радиатор нет вопросов ваще,если родной то лючек бамперный откинул и длинной широкой отверткой провернул против часовой и все
я как то пробеммы не вижу,замену описал выше какие еще вопросы?
