замена потенца на сенсорвинерс
Сообщений в теме: 77
#1 ОФФЛАЙН   shyher_25
shyher_25
  • Cообщений: 50
    w124 e260
Отправлено 20 October 2015 - 10:46
привет всем! рассказали тут ребята хорошие, что есть такое волшебное средство от проблемы с холостыми и прогревочными сенсорвинерс называется. хочется узнать побольше инфы про это чудо нижегородских умельцев! мальчишки и девченки, делитесь опытом и ощущениями от пользования!
  • ClaudiaPaw это нравится
#2 ОФФЛАЙН   Njkzyf
Njkzyf
  • Cообщений: 123
    W201,190Е,1.8, КЕ,1992г.
Отправлено 22 October 2015 - 21:04
190 w201, 1.8,102 KE,1992г.
#3 ОФФЛАЙН   geraman
geraman
  • Cообщений: 13
    190 e
Отправлено 23 October 2015 - 16:24
Полгода как поставил. вроде нормально. только 0.6 вольта так и не поймал. регулирует от 0.9 до 0.7 , ниже никак :(
#4 ОФФЛАЙН   Njkzyf
Njkzyf
  • Cообщений: 123
Отправлено 23 October 2015 - 20:29
Перемычку переставь!
#5 ОФФЛАЙН   geraman
geraman
  • Cообщений: 13
    190 e
Отправлено 24 October 2015 - 13:27
К сожалению не помогает. у меня на виннерс 3 варианта расположения перемычек к 102 мотору. и ни один не подошел. самое минимум 0.68
Сообщение отредактировал geraman: 24 October 2015 - 13:28
#6 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 24 October 2015 - 14:17
Проще купить новый потенц и забыть лет на 10 минимум
#7 ОФФЛАЙН   Njkzyf
Njkzyf
  • Cообщений: 123
Отправлено 24 October 2015 - 18:20
Ищи подсосы воздуха! Вакуум откуда брал?
#8 ОФФЛАЙН   geraman
geraman
  • Cообщений: 13
    190 e
Отправлено 25 October 2015 - 20:18
вакуум с впукного. я понял что с общего, корректор , печка, S\N. второй вакуум только на модулятор акпп. подсосов вроде не наблюдается. и хх гуляет на холодную. нагреется - норм. температурный четырехконтакьный заменен. так же заменен в помпе желтый.
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 25 October 2015 - 20:31
Если вакуума будет недостаточно , то датчик будет выдавать повышенное напряжение на ЭБУ . Если СО скрученное , то работать нормально не будет .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#10 ОФФЛАЙН   geraman
geraman
  • Cообщений: 13
    190 e
Отправлено 25 October 2015 - 21:06
СО строил по прибору скважности. по педали обороты стоят как вкопанные. может стоит взять вакуум с другого соска ? я понял что если забрать вакуум с модулятора то коробка пинатся начнет.
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 25 October 2015 - 21:29
Да , брать вакуум с коллектора напрямую . Желательно проверить вакуум по прибору .
#12 ОФФЛАЙН   Njkzyf
Njkzyf
  • Cообщений: 123
Отправлено 25 October 2015 - 21:40
Я взял вакуум от коммутатора EZL,снял резиновый угольник и поставил тройник от трубок омывателя ВАЗ.
Сообщение отредактировал Njkzyf: 26 October 2015 - 18:37
#13 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 25 October 2015 - 23:09
Я взял вакуум от коммутатора EZL,разрезав резиновый угольник и поставив тройник от трубок омывателя ВАЗ
Всё это очень странно .
#14 ОФФЛАЙН   geraman
geraman
  • Cообщений: 13
    190 e
Отправлено 26 October 2015 - 07:44
как напрямую ? придется врезатся к кому нибудь. чем жертвовать ? вакуумным модулятором акпп ,печкой, или коммутатаром ?
#15 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 26 October 2015 - 08:25
Ну коммутатор пересели в акпп попробуй .
#16 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 26 October 2015 - 08:26
Хотя вцелом если подсосов нет , то вакуум наберётся , пусть не сразу , так через полсекунды точно , куда бы ни подцепи ... Если мановакуумометр есть , проверь на холостом ходу сколько кажет ... Должно быть -0.6...-0.65 .
#17 ОФФЛАЙН   geraman
geraman
  • Cообщений: 13
    190 e
Отправлено 26 October 2015 - 12:36
мановакуумометра конечно нету. но будем эксперементировать. спасибки.
#18 ОФФЛАЙН   Njkzyf
Njkzyf
  • Cообщений: 123
Отправлено 26 October 2015 - 18:15
От вакуумной трубки которая идёт от коллектора на коммутатор.Сначала взял от коллектора с соска на патрубке 4го цилиндре,но побоялся, что вакуум будет запаздывать из-за трубки эконометра идущей в салон, получилось так Фото0125.jpg Фото0123.jpg
Сообщение отредактировал Njkzyf: 26 October 2015 - 18:38
#19 ОФФЛАЙН   geraman
geraman
  • Cообщений: 13
    190 e
Отправлено 26 October 2015 - 18:35
во. вот так буду пробовать. немного попозже. погода нивтему.
#20 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 27 October 2015 - 08:21
Уважаемые, поделитесь ощущениями от пользования, машина как себя вести стала?
Есть ли какие траблы с этим чудо девайсом? или поставил и забыл...
Брать или не брать? Мне тоже интересно...
W124 230TE 91г
Просить можно, неволить грех...
