Как бээ.. Все согласно схемы..перебор
Сниму, хай будет как раньше
Сообщение отредактировал Ivanko19: 03 December 2015 - 16:18
Отправлено 03 December 2015 - 16:16
Отправлено 03 December 2015 - 19:38
сотри на потенце дорожку по линии где потерто до края по ходу движения щетки.Как бээ.. Все согласно схемы..
Сообщение отредактировал davidson: 03 December 2015 - 19:40
Ремонт КЕ-Jetronic и комплектующие к ним! +79268973193
W212 3.0 V6 M272 7-Gtronic Avngarde
Volvo S60 2.4 AT FWD
Отправлено 04 December 2015 - 08:54
Я правильно понял? Верхнюю часть дорожки заменить указанным сопротивлением? И появится начальное напряжение 0.1-0.15 и хх 0.6-0.8?сотри на потенце дорожку по линии где потерто до края по ходу движения щетки.
впаяй (последовательно)между средним контактом керамики и выходом на фишку 250ом 0.25 вт
надрай графитом для скольжения там где потер ,а еще лучше графит 33(если есть)
поставь и будет работать пока верх не сотрет
Отправлено 04 December 2015 - 22:07
По сути это только контактная дорожка с постоянным сопротивлениемЯ правильно понял? Верхнюю часть дорожки заменить указанным сопротивлением? И появится начальное напряжение 0.1-0.15 и хх 0.6-0.8?
Сообщение отредактировал davidson: 04 December 2015 - 22:21
Отправлено 04 December 2015 - 22:09
Пока не затрешь верхнюю дорожку будет работать .как-то так
Сообщение отредактировал davidson: 04 December 2015 - 22:38
Отправлено 04 December 2015 - 23:04
У мну где-то тоже была темка с костылем отложена,даже соседу делал,года два назад,ток сопротивление на 1 Ком вроде.Подпишусь,хай будэ,мож пригодится.Вопрос к Давидсон-не падают прогревочные пока не перезаведешь.Держит 1500.Может и 2000 держать.Чо за дела?Расход норм,ЛЗ рулит .А вот с утра-1500 и фсе.Может изредка сработать как положено-1500-24 сек потм 900 допрогрева где-то до 40-50 гр.Пока не затрешь верхнюю дорожку будет работать .как-то так
Отправлено 04 December 2015 - 23:13
а с каких пор на м103 88 года прогревочные 24 сек?У мну где-то тоже была темка с костылем отложена,даже соседу делал,года два назад,ток сопротивление на 1 Ком вроде.Подпишусь,хай будэ,мож пригодится.Вопрос к Давидсон-не падают прогревочные пока не перезаведешь.Держит 1500.Может и 2000 держать.Чо за дела?Расход норм,ЛЗ рулит .А вот с утра-1500 и фсе.Может изредка сработать как положено-1500-24 сек потм 900 допрогрева где-то до 40-50 гр.
Сообщение отредактировал davidson: 04 December 2015 - 23:20
Отправлено 04 December 2015 - 23:25
У меня похоже начались, проблемы с потенциометром. Вот думаю заказать, а пока думаю, снял колодку с ЭГД.
Машина перестала тупить когда газ дашь, на горячую обороты на холостых не плавают. Прогревочные обороты есть.
На холодную, на холостых обороты плавают, амплитуда с прогревом уменьшается.
Но самое интересное расход топлива уменьшился с 13 л/100 до 11л/100. Механику настраивал года 3 назад, тогда потенциометр еще живой был.
Вот думаю, покупать эту приблуду или так ездить?
Может я не там копаю?
Сообщение отредактировал croh: 04 December 2015 - 23:26
W124 230TE 91г
Просить можно, неволить грех...
Отправлено 04 December 2015 - 23:29
Вот и раньше такого не было,че-то мы с оседом перекидывали туда сюда,у него м 103 92 г.и 3 литра,но после этого все было норм,заводился и сразу-900,сча такая беда.а с каких пор на м103 88 года прогревочные 24 сек?
можно и 1ком впаять.тока контакт дорожки изолировать.а соединение прямо на рычаг с среднего контакта потенца через 1ком
Отправлено 04 December 2015 - 23:34
ну ты попробуй утром ошибку посмотретьВот и раньше такого не было,че-то мы с оседом перекидывали туда сюда,у него м 103 92 г.и 3 литра,но после этого все было норм,заводился и сразу-900,сча такая беда.
Отправлено 04 December 2015 - 23:35
а обогрев коллектора смотрел?У меня похоже начались, проблемы с потенциометром. Вот думаю заказать, а пока думаю, снял колодку с ЭГД.
Отправлено 04 December 2015 - 23:45
Я двигатель в этом году капиталил, обогрев коллектора проверял, подшаманил его эпоксидкой, работает.
У меня одно время с него провод соскакивал, без него машина на холодную тупит. А последнее время у меня было наоборот, когда машина прогревается начинает тупить. Именно когда лямда подключатся, как будь то кто то за зад держит. (похоже на перелив). Фишку снимаю с ЭГД (даже не глуша двигатель) "как бабки пошептали" машина ехать начинает.
W124 230TE 91г
Отправлено 04 December 2015 - 23:51
Ну так посмотри по колодке диагностики че происходит.если лямбда косячит выруби,если смесь то там разбиратьсяЯ двигатель в этом году капиталил, обогрев коллектора проверял, подшаманил его эпоксидкой, работает.
Отправлено 04 December 2015 - 23:59
Я грешил на лямду, но у меня еще до ее включения( на холодную) плавали холостые.
W124 230TE 91г
Отправлено 05 December 2015 - 00:05
Ок.Только вольтаж могу глянуть .Сюда кину.Не пропадай.ну ты попробуй утром ошибку посмотреть
Отправлено 05 December 2015 - 00:08
ну так на холодную она нечо и не делаетЯ грешил на лямду, но у меня еще до ее включения( на холодную) плавали холостые.
Отправлено 05 December 2015 - 00:13
вот потому я и пришел к потенциометру...ну так на холодную она нечо и не делает
W124 230TE 91г
Отправлено 07 December 2015 - 00:12
А пропусков по цилиндрамнет ? Равномерность работы мотора как ?вот потому я и пришел к потенциометру...
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 07 December 2015 - 12:06
есть небольшое троение на холостых, я грешу на форсунки, но до них еще не добралсяА пропусков по цилиндрамнет ? Равномерность работы мотора как ?
W124 230TE 91г
Отправлено 12 December 2015 - 14:06
ВВ часть смотри . провода . нет ли от них наводок .есть небольшое троение на холостых, я грешу на форсунки, но до них еще не добрался
