Появился гудеж при вращении руля на 211. Пробег 170 тык в милях
Заменил помпу, промыл одним литром родного масла (сливал на возвратке). Залил по уровню, завел мотор, 30 раз прокрутил от края до края (медленно). Проехал на скорости 50кмчас минут 20. Никаких пузырьков в масле нет.
Вроде лучше, НО..
остался гудежж в среднем положении. т.е. при прямом руле все нормально, в крайних тоже. Гудит при среднем положении как влево, так и вправо.
Курил ВИС - там дочертиков рекомендаций. На всякий случай проверил шланг высокого давления, вроде норма.
Куда смотреть? неуж-то менять всю байду (steering gear) ?
