что за клапан?
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 20 October 2015 - 10:54
Привет всем уважаемые комрады!!! Вчера менял мотор отопителя(отопитель сименс с кондиционером) сняв стеклоочиститель увидел что над верхней крышкой корпуса отопителя прорезиненая заслонка, с двумя вырезами под крышку отопителя которая не дает снять верхнюю крышку корпуса самого отопителя,поторопившись стал ее тянуть (м,,,,ак) в результате чего вылетели четыре белых штырька,крышка снялась с тяги и вынулась,привод тяги ушел к торпеде .ВОПРОС: Что это за заслонка ,за что отвечает и как ее обратно поставить?Кстати в прошлый раз когда снимал мотор отопителя насколько помню она мне ни как не мешала,почему в этот раз она не дала снять верхнюю крышку корпуса отопителя?
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 October 2015 - 11:27
не совсем ясно, но суля по всему это заслонка рециркуляции. иногда она чуть застревает при сборке, но очень легким нажатием всет обратно. почему у тея чтот вылетело и что именно- не ясно
#3 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 20 October 2015 - 11:37
Спасибо,наверно так оно и есть ,весь вопрос как ее правильно теперь поставить на место7
#4 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1414
    w124. 300e24.
Отправлено 20 October 2015 - 12:54
сняв печку
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#5 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 20 October 2015 - 12:56
сняв печку
Алексей что снять печку это понятно,вопрос в следующем куда вставлять четыре пластиковых белых штырька.Я не понял откуда они выпали.
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 October 2015 - 13:22
фото помоглобы
#7 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 20 October 2015 - 13:39
фото помоглобы
Ок сделаю
#8 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 20 October 2015 - 21:30
достаточно снять торпеду, печку не обязательно ))))
Украинский мерседес клуб
#9 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 21 October 2015 - 11:16
Б...я тогда проще :bangheat: ,разобрать печку!
Сообщение отредактировал ptyx300: 21 October 2015 - 11:17
#10 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 21 October 2015 - 19:36
а как разобрать печку не сняв торпеды :redface: :mrgreen:
#11 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 23 October 2015 - 10:55
Я имел в виду снять мотор отопителя и корпус,со стороны моторного отсека.
#12 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 23 October 2015 - 17:56
ДА он вроде в сторону салона достается
