2 месяца не ездил на своем автомобиле, а ездил на служебном. Вчера вечером завел свой автомобиль и увидел, что не работает ближний свет фар. Все остальные позиции работают. На 13 и 14 предохранителях нет тока. Снял фишку с переключения света фар - прозвонил провод от него к предохранителям, все целое.
Вопрос в чем может быть причина: в переключателе света фар или подрулевом переключателе, и как лучше проверить, чтобы все там не разбирать. Заранее всем спасибо.
Не работает ближний свет фар
Отправлено 20 October 2015 - 13:05
W124 Е200 М111.940 ПМС 1995 год
Отправлено 20 October 2015 - 14:27
Проверь реле контроля ламп в блоке предохранителей,я у себя дальнийй не мог найти,все проверил,вскрыл реле-там тонкие плавкие перемычки,одна была разорвана и обуглена.Соеденил разрыв и появился дальний
w124>230e>92г,юзаю с 96года
Отправлено 20 October 2015 - 19:18
Не знаю, что случилось, но поменял я регулятор освещения, на рабочий и ничего не произошло. Поставил обратно свой, и тоже ничего не произошло, а вечером повернул регулятор и заработал ближний свет.Проверь реле контроля ламп в блоке предохранителей,я у себя дальнийй не мог найти,все проверил,вскрыл реле-там тонкие плавкие перемычки,одна была разорвана и обуглена.Соеденил разрыв и появился дальний
Кстати почему когда поворачиваю ключ зажигания зразу загораются лампочки подсветки воздуховодов, кнопок подогревов и температуры забортного воздуха.
Отправлено 21 October 2015 - 13:30
что-то где-то замкнуло, видать, а подсветка приборки загорается?Кстати почему когда поворачиваю ключ зажигания зразу загораются лампочки подсветки воздуховодов, кнопок подогревов и температуры забортного воздуха.
после того, как заводишь, гаснет всё это или горит и дальше при выключенных габаритах?
Отправлено 22 October 2015 - 06:31
Подсветка приборки загорается как ей положено, когда ручку поверну. Да после того как я заведу при выключенных габаритах подсветка воздуховодов, отопителя и кнопок горит. В каком месте они все соединяются?что-то где-то замкнуло, видать, а подсветка приборки загорается?
