Ошибки 031 и 033
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   lag
lag
  • Cообщений: 150
    W124, E200, 1995
Отправлено 20 October 2015 - 13:52
О чем говорят актуальные ошибки 031 и 033, которые появляются утром при заводе на холодную. А затем после удаления исчезают. Ранее их не было никогда. Появились после замены регулятора давления топлива от ВАЗ 21114
W124 Е200 М111.940 ПМС 1995 год
#2 ОФФЛАЙН   anton1975
anton1975
  • Cообщений: 840
    w123,300d зеленый кактус
Отправлено 20 October 2015 - 18:39
ставим родной датчик
#3 ОФФЛАЙН   lag
lag
  • Cообщений: 150
    W124, E200, 1995
Отправлено 20 October 2015 - 19:28
Родной с..ка самый дешовый 3 т.р. стоит, а ВАЗовский 300 р. На форуме читал, что давление одинаковое показывает.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 October 2015 - 19:29
ошибки на форсы наверное никак не связаны с регулятором давления
#5 ОФФЛАЙН   lag
lag
  • Cообщений: 150
    W124, E200, 1995
Отправлено 20 October 2015 - 19:51
Ас чем могут быть, никак с блоком?
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 20 October 2015 - 19:57
Ты когда регулятор давления менял, топливную рампу снимал, шевелил? Может тогда повредил или попутал провода подключения к форсункам?
#7 ОФФЛАЙН   lag
lag
  • Cообщений: 150
    W124, E200, 1995
Отправлено 20 October 2015 - 20:05
Этот трабл появился утром и то навремя, пока я пытался завести с подгазовкой. А когда немного прогрелся и стал держать обороты, то ошибка исчезла.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 20 October 2015 - 21:55
проводка то хоть меняная? эти ошибки переводятся как обрыв или замыкание в форсунках. если старая, то чуть ниже показательная тема. только твой ЭБУ втрое дороже...
#9 ОФФЛАЙН   lag
lag
  • Cообщений: 150
    W124, E200, 1995
Отправлено 22 October 2015 - 06:34
С проводкой все нормально. 3 месяца назад снимал и проверял, пока не понял, что виной всему был регулятор давления топлива.
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 22 October 2015 - 08:18
я уже мозоль на языке и на пальцах об об клаву натёр, говоря о том, что НЕ БЫВАЕТ НОРМАЛЬНЫХ родных проводок! ПРОСТО УЖЕ НЕТ! и всё равно каждый первый пишет что у него всё гуд и каждый, кто приезжает на ремонт с проблемами 111-х и 104-х моторов тоже уверен что именно у него проводка то живая.
только вот нормальных ЭБУ теперь днём с огнём не сыскать. но у всех же всё хорошо...
почему наш народ готов лезть в неведомые дебри при ремонте и в упор не хочет замечать очевидного...???
я даже по телефону всем и всегда говорю - увидел под капотом кусочек оголённого провода, всё! не надо тешить себя надеждами. тот час же снимается проводка и под замену либо Косте, либо Саше! тут подматывание изолентой не спасёт!
#11 ОФФЛАЙН   lag
lag
  • Cообщений: 150
    W124, E200, 1995
Отправлено 22 October 2015 - 09:37
Я менял проводку в 2011 году, когда у меня замкнула моя. И новая проводка была в идеале. Раз в год ее прозваниваю, так на всякий пожарный. Кроме этого, если бы виной была проводка, то она бы глючила постоянно, а не один раз утром.
