Всем Привет!
Проблема такая,купил машину, 124, 111мотор 2,2 дует холодный воздух с водительской стороны, с пассажирской дует теплее но не так как нужно (был до этого 124 с 2,8 мотором, там вот дуло хорошо теплом), с проблемой столкнулся в первые, подскажите что делать?
Ещё такой нюанс если добавить оборотов, то становится теплее, но не совсем, градуса на ~3-4
какие у мня предположения:
помпа, как проверить?
что то с датчиком воздуха в салоне, как проверить?
что то с радиатором печки? как проверить
клапана? как проверить?
Дует холодным из водит. сопла
Отправлено 20 October 2015 - 21:15
Отправлено 20 October 2015 - 22:08
Хз, но если отопление аналогично 190, то возможно воздуховод(гофра) от печки к соплу слетела.
Если холодно, то термостат проверь.
Отправлено 20 October 2015 - 23:04
Постучите по яйцамВсем Привет!
Скорее всего залипли. На регулятор температуры вообще реагирует?
Куплю :
Отправлено 20 October 2015 - 23:09
Я бы проверил уровень ОЖ, если в норме то дело в клапанах печки. Еще я где то читал если покрутить регулировки температуры с отключенным аккумулятором то потом регулировка может некорректно работать, не знаю насколько это правда
Сообщение отредактировал oldart: 20 October 2015 - 23:10
Отправлено 22 October 2015 - 14:45
нет, не реагируетПостучите по яйцам
Отправлено 23 October 2015 - 00:57
Постучали? Скорее всего дело в них - в клапанах - под капотом справа возле аккумулятора два яйца ...нет, не реагирует
Куплю :
Отправлено 23 October 2015 - 13:01
Постучал, ничего собственно не изменилось(((
