Генератор
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   DjVasyan
DjVasyan
  • Cообщений: 99
    MB W124 1990г M102 230E KE
Отправлено 20 October 2015 - 21:18
Всем Привет! Нужна помощь, от какой нибудь русской машины подойдёт генератор? кто что скажет
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 20 October 2015 - 21:29
ваз 10-ка. но придется возможно доработать , под клиновый ремень.
#3 ОФФЛАЙН   mercianin
mercianin
  • Cообщений: 112
    Ботинки 42 размер
Отправлено 20 October 2015 - 21:56
Родной несудьба поставить?
Обращайся, если что...
#4 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1700
Отправлено 20 October 2015 - 22:45
У меня змз стоит
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 51 000 т.км.
#5 ОФФЛАЙН   DjVasyan
DjVasyan
  • Cообщений: 99
Отправлено 20 October 2015 - 22:48
Привет! Родной стоит,но не рабочий,возил его в автосервис,разобрали почистили промыли проверили его, сказали что рабочий,потом проверили на стенде тоже сказали что рабочий,привожу ставлю на место и как было так и есть,а то есть не работает,напряжение только АКБ 11.70 вольт,если клемы с АКБ снимаю то глохнет
#6 ОФФЛАЙН   DjVasyan
DjVasyan
  • Cообщений: 99
Отправлено 20 October 2015 - 22:49
У меня змз стоит
ЗМЗ это какой?на 102 движке?
#7 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1700
Отправлено 21 October 2015 - 00:00
М102.963. змз надо номер глянуть. С 406 вроде.
Сообщение отредактировал Мурзяка124: 21 October 2015 - 00:02
#8 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 21 October 2015 - 00:35
Так может и рабочий перестать работать, после такой проверки.
Пока без авто.
#9 ОФФЛАЙН   mercianin
mercianin
  • Cообщений: 112
    Ботинки 42 размер
Отправлено 21 October 2015 - 01:32
Короче, обращайся)))
Есть дешевый и еще дешевле. По соседски)
#10 ОФФЛАЙН   DjVasyan
DjVasyan
  • Cообщений: 99
Отправлено 21 October 2015 - 05:37
Номер сможешь посмотреть?
#11 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 21 October 2015 - 06:36
4 года назад ставил гену от 10-ки, хватило на 8 месяцев :bangheat: покупал новым, полетели подшипники и еще че та, был низкий заряд. После этой эпопеи купил бу оригинал, бошевский вроде не помню точно и сразу в нем заменил все подшипники, контактные кольца и реле со щетками уж второй год пошел полет отличный так что мой тебе совет не занимайся ерундистикой!
#12 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 21 October 2015 - 08:11
От Волги стоит, правда немного ухо пришлось дорабатывать.
W124 230TE 91г
Просить можно, неволить грех...
#13 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 21 October 2015 - 09:55
От "Волга" , 406 мотор. Под поликлиновый ремень.
Из доработок:
а) рассверлить верхнее ухо на 10мм;
б) переделать разъем, или сделать переходник.
#14 ОФФЛАЙН   DjVasyan
DjVasyan
  • Cообщений: 99
Отправлено 21 October 2015 - 17:26
Привет. А от 10-ки легко подходит?или тоже нужно будет доработать?
#15 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 22 October 2015 - 16:30
DjVasyan наскока помню купил и поставил, шкив не менял но правда лучше уточнить
#16 ОФФЛАЙН   DjVasyan
DjVasyan
  • Cообщений: 99
Отправлено 23 October 2015 - 18:09
А болты легко подошли?
#17 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17133
Отправлено 23 October 2015 - 20:20
а набрать в ПОИСКе генератор и посмотреть фототчоД :gigi: http://www.oldmerin....showtopic=81830
#18 ОФФЛАЙН   DjVasyan
DjVasyan
  • Cообщений: 99
Отправлено 23 October 2015 - 20:52
ну да,возможно и тупанул,кстати мой родной гена выдаёт всего 0.6-0.10 вольта это что до проверки в автосервисе и после
#19 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 24 October 2015 - 08:41
А возбуждение на него хоть подается? (Лампочка зарядки работает)? У меня гена от газ 3110 восьмой год молотит, в том году только щетки перепоял.
Сообщение отредактировал genzemarta: 24 October 2015 - 08:45
#20 ОФФЛАЙН   DjVasyan
DjVasyan
  • Cообщений: 99
Отправлено 24 October 2015 - 15:33
Ну у меня всего два провода идёт от гены D+ и B+ на колодку плюсов, а лампочка сроду никогда не работала
